Questions élémentaire sur le puits canadien
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.887 fois
Photographe Env. 900 message Toulouse (31)
J'ai parcouru une 1ère fois ce forum mais je n'arrive pas à m'y retrouver. D'ou ce post pour essayer de comprendre quelques concepts de base.
Je pensais qu'un puits canadien signifiait juste que l'air qui rentre normalement dans la maison via la VMC, directement de l'extérieure, passe par le sol pour etre rafraichi en été et chauffé un peu en hiver. Jusque la ai je juste?
Dans ce cas l'installation semble couter vraiment peu, et donc etre tres intéressante. Mais la ou je ne comprends plus c'est que les tarifs dont certains d'entre vous parlent sont nettement plus élevés que ce simple système, et incluent des sorties dans chaque chambre etc...
Est ce que tout ce système supplémentaire est indispensable pour un bon usage du puits canadien? ou est ce un plus? pcq je trouve que ca fait vite monter la note et du coup, je n'arrive plus a voir si c'est rentable.
Ma question est donc: puits canadien, ca peut juste etre le fait de faire passer l'air sous terre? ou est ce insuffisant? si oui, pquoi? et dans le cas ou il soit plus intéressant de faire des sorties de cet air dans chaque pièce, est ce que ca peut etre rajouté après?
Merci de m'aider à y voir plus clair,
Marie.
Env. 600 message Moselle (57)
Bjr Marie,
normalement avec une simple vmc tu as une prise d'air à tes fenetres pour renouveler l'air de ta piece. Ensuite l'air vicié est extrait par des extracteur placés dans les pieces humides.
Si tu installes un puit canadien, 2 solutions au moin s'offrent à toi:
-faire arriver l'air préchauffé ou refroidit par son passage sous la terre dans ta piece principale et garder tes ouvertures dans les fenetres dans les autres pieces (ce qui est un peu dommage)
-faire circuler l'air du puit canadien dans toutes les pieces grace à des gaines qui cheminent d'une piece à l'autre. Le bénéfice de ton installation sera plus grand. L'air vicié est aspiré dans les pieces humides.
C'est la methode que j'ai choisie mais je bloque encore sur comment monter à l'étage.
J'espere avoir pu t'aider un peu à y voir plus clair? Il existe bien sur d'autres possibilités: double flux etc...
Intérieur en cours: elec, plomberie, montage du Stûv 21/105, puit canadien et VMC hygro en cours de finition...
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23977
De : Moselle (57)
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
homesweethome a écrit: C'est la methode que j'ai choisie mais je bloque encore sur comment monter à l'étage.
Et en passant par le vide au dessus du garage pour rentrer dans les combles de la partie principale? (eventuellement en rentrant dans la chambre ou la sdb et en coffrant le conduit.
C'est ce que j'ai prevu avec une config proche de la tienne.
Al.
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
tres bonne idée j'avais pas pensé à ca. C'est vrai que j'avais privilégié des arrivées en partie basse des murs donc je restait concentrée sur une arrivée par le bas...
De : Moselle (57)
Merci pour toutes ces réponses, je commence à mieux comprendre pourquoi vos systèmes semblent plus complexes que ce à quoi je m'attendais.
Pour le by-pass et le ventilateur OK. Par contre, pour ce qui est de faire circuler l'air d'entre toutes les pièces, j'imagine que c'est assez couteux. Est ce que c'est qqchose qu'il vaut mieux prévoir tout de suite ou est il possible, dans un premier temps, de faire une seule arrivée d'air et par la suite de faire circuler l'air dans les chambres etc..
Merci,
Marie.
rien ne t'empeche de mettre les gaines de distribution plus tard a priori. Si ce n'est qu'il faudra faire des reservations dans la dalle et prévoir les arrivées d'air dans les pieces. Le pb qui se pose alors est que tu vas avoir de l'air non tempéré au préalable par la puit canadien qui va rentrer dans tes pieces.
Je n'ai pas l'impression que ces gaines soient si couteuse que cela. Il faut optimiser la distribution pour qu'elles soient le plus courtes possible. Je ne sais pas s'il est indispensable d'en mettre dans chaque pièce.... chez moi ce ne sera pas le cas.
De : Moselle (57)
En fait, le surcout n'est pas si eleve que ça (comme d'hab). En contrepartie tu evite la pose des ventilation sur le fenetre ou coffre de VR, ce qui te fait en général econoomiser entre 20 et 30 euros, soit le prix d'une bouche de ventilation, facile à poser soi-meme. Reste à achter les gaines. Dans mon cas, elle ne seront pas isolante pour celle du haut, puisqu'enfuies au milieu de la ouate de cellulose en vrac.
Le surcout pour la partie distribution de l'air frais peut etre estimé à 200 euros environs dans ma config (1 sejour + 6 chambres).
Je le commence lundi à priori. J'essaierai de mettre des photos sur le forum.
Al.
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
alinator a écrit:En fait, le surcout n'est pas si eleve que ça (comme d'hab). En contrepartie tu evite la pose des ventilation sur le fenetre ou coffre de VR, ce qui te fait en général econoomiser entre 20 et 30 euros, soit le prix d'une bouche de ventilation, facile à poser soi-meme. Reste à achter les gaines. Dans mon cas, elle ne seront pas isolante pour celle du haut, puisqu'enfuies au milieu de la ouate de cellulose en vrac.
Al.
attention a ne pas négliger l'isolation des tuyaux dans les combles, en été il y fait généralement une température pouvant aller jusqu'a 40° et l'air venant du puit canadien serait réchauffé avant même d'être insufflé.
Personnellement j'envisage de passer par le vide sanitaire pour déboucher dans un placard du rdc puis de remonter le long du placard pour traverser la dalle du premier étage pour déboucher dans un autre placard situé juste au dessus du premier.
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
Merci pour ces nouvelles précisions. J'ai encore du mal à m'imaginer tous ces tuyaux qui vont devoir amener l'air à l'étage et dans les pièces du RdC... A qui doit on s'adresser pour organiser le passage des gaines, prévoir l'isolation etc...? Est ce que vous faites tout tous seuls? ou bien avez vous trouvé des constructeurs, artisans qui vous ont aidé?
Pcq je ne m'imagine pas prévoir ca toute seule, vu le peu que j'y connais...
Et pourtant, je suis convaincue qu'il s'agit d'un bon système et j'aimerais vraiment le mettre en place.
Marie.
marie52100 a écrit:Merci pour ces nouvelles précisions. J'ai encore du mal à m'imaginer tous ces tuyaux qui vont devoir amener l'air à l'étage et dans les pièces du RdC... A qui doit on s'adresser pour organiser le passage des gaines, prévoir l'isolation etc...? Est ce que vous faites tout tous seuls? ou bien avez vous trouvé des constructeurs, artisans qui vous ont aidé?
Marie.
Salut,
dans mon cas, je le ferait, comme presque tout le second oeuvre. Sinon, il faut s'arranger avec le plaquiste qui te fait le faux plafond, pour qu'il te passe les gaines. Avec un plan de ta maison, les forumeurs t'aideront dans le plan de distribution.
Sinon, j'espere pourvoir mettre mes photos courant janvier.
Al.
Env. 50 message 89 (89)
J'ai aussi quelques questions concernant la desserte de l'air à l'intérieur de la maison.
Quels dimametre de tuyau faut-il employer ?
A quels endroits et quelle hauteur est-il plus judicieux de positionner les bouches de sortie. Si on fait des dérivation ne va-on pas avoir des débits différents suivant les pièces.
Voila mes interrogations.
Merci d'avance de vos réponses
A bientot
De : 89 (89)
A vous lire, j'ai l'impression que tous, vous avez du vous investir énormément pour réaliser le projet de puits canadien, et que vous avez pris toutes les décisions vous memes. Vous n'avez trouvé aucun constructeur/MOE/architecte qui connaissait et était capable de s'en occuper lui meme? ou disons de fournir une implantation de base que vous pouviez ensuite adapter?
Dernière petite question, tjs assez générale: est ce que l'ADEME peut donner des conseils la dessus ou est ce qu'ils ne rentrent pas dans la technique?
Merci,
Marie.
marie52100 a écrit:A vous lire, j'ai l'impression que tous, vous avez du vous investir énormément pour réaliser le projet de puits canadien, et que vous avez pris toutes les décisions vous memes. Vous n'avez trouvé aucun constructeur/MOE/architecte qui connaissait et était capable de s'en occuper lui meme? ou disons de fournir une implantation de base que vous pouviez ensuite adapter?
Merci,
Marie.
Quand je prononce le mot puit canadien, tout les intervenants que je contacte me regardent sans comprendre...
Pour repondre à aniat, toutes mes bouches seront au plafond, puisque je fais tout passer dans le faux-plafond et que les extractions se feront par le dessous des portes.
Al.
Env. 700 message Naoned - Breizh (44)
Avez-vous décidé de faire un puits canadien avant votre dépot de permis de construire ? Ou est-ce arrivé ensuite ?
MOB St-Sébastien-sur-Loire (Nantes).
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=26705
Compromis de vente terrain : 07.09.06
PC OK : 24.02.07
Terrain : 06.04.07
Contrat de construction : 30.09.08
Premier coup de pelle : 15.12.08
De : Naoned - Breizh (44)
ganymede44 a écrit:Avez-vous décidé de faire un puits canadien avant votre dépot de permis de construire ? Ou est-ce arrivé ensuite ?
Bien avant, mais je ne vois pas le rapport?
Al.
Savoir si on doit s'escrimer dès maintenant à tout concevoir avec... ou si l'on aura le temps ensuite, lors des détails techniques...
PC OK : 24.02.07
Terrain : 06.04.07
. a écrit:Bonsoir,
Bien avant aussi, pour notre part. Mais, cela n'a rien à voir avec le permis. Par contre, il faut prévoir les passages de gaines à l'intérieur du batiment dès la conception. Cela permet d'optimiser la distribution et l'efficacité du puits.
Je confirme qu'il faut y penser bien avant le début des travaux.
Je ne me pressais pas, car j'attendais le retour de chiffrage pour la tranché de 2x25m pour savoir si je me lançais et les maçons ont démarré le terrassement;
En 1 semaine la dalle du RDC était coulée et il a fallut se décider sans avoir vraiment pu maitriser la partie sous la maison.
Dès que les plans de réalisations sont connus il faut prévoir l'implantation des canalisations en tenant compte des VRD qui circulent dans le coin.
Pour ma part j'ai été surpris de la hauteur de mon VS : 40 cm et surtous certaine zones allaient devenir inaccessibles lorsque la dalle serait coulée. Finis mon idée de prééquiper en faisant simplement percer le mur extérieur du VS avec des réservations, dans l'optique de poser mes tuyaux plus tard.
Les maçons ont duent adapter en fonction de ce qui étaient possible de faire, le résultat n'est pas trop mal mais aurait largement pu être meilleur si j'avais anticipé.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h47
Devis VMC / VMC double flux
