Probleme carillon legrand
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 916 fois
Env. 60 message Val De Marne
Je viens d'installer un carillon legrand avec transformateur incorporé. Sur le legrand, j'ai les emplacements d'indiqués. 2 fils pour le bouton de sonnette et deux fils pour la phase et le neutre.
Mon ancien carillon a été démonté par un electricien qui etait intervenu. Je ne savais pas trop comment brancher le nouveau car il n' y avait que les fils qui sortaient du placo au dessus de la porte:
-Deux fils rouges et noirs qui vont jusqu'au bouton. J'ai démonté le bouton pour verifier les couleurs.
-3 fils noir, bleu et jaune.
J'ai coupé au compteur le disjoncteur nommé "sonnerie" mais la phase était toujours alimenté et en touchant le neutre, j'ai vu que ça avait fait disjoncter le disjoncteur nommé " eclairage 3"
Enfin bref, j'ai donc relier la phase le neutre et les deux fils qui vont au bouton. Ca fonctionne quand j'appuis mais si je maintient enfoncé, ça fait comme une vibration, le piton du carillon reste sorti alors que je pensais que ça aller sonner en continu.
Est ce normal? Comment faire pour que ça sonne en continu?
Edit: Je viens de disjoncter le differentiel nommé "sonnerie" et sonette fonctionne quand même...
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,votre carillon est du type"ding dong",un appui court sur le poussoir suffit,il n'est pas prévu pour sonner en continu.Vous pouvez toujours ré-appuyer une deuxième fois, voire une troisième,si l'occupant n'entend pas.
Quand à la coupure du circuit sonnette,c'est peut être un mauvais repérage ou une erreur de câblage(circuit protégé par deux disjoncteurs différents).
Bonne soirée.
Dept : Vosges
En cache depuis hier à 09h03
