Peindre des bandes Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 571 fois
Membre sympa Env. 300 message Semeac (65)
Nous souhaitons réaliser des bandes de peintures dans notre couloir.
Le couloir sera entièrement peint en coloris Mastic (beige) et nous y réaliserons des bandes gris foncé.
Comment faut-il s'y prendre pour réaliser les bandes :
- Peindre les deux couches de mastic en masquant les deux zones grises puis peindre les deux couches de gris en masquant le beige?
- Ou peindre une couche de mastic, une couche de gris, ...
Merci d'avance pour vos conseils.
François
Picto recompense Membre sympa
De : Semeac (65)
Sujet résolu !
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Côté l'autre pile
« Côté l'autre pile »
Pour mes bandes, j'ai mis du scotch directement sur ma sous-couche. J'ai appliqué le gris clair. Puis j'ai fait le rouge et ensuite le gris foncé.
Les points où j'ai un peu galéré :
J'avais une peinture de médiocre qualité pour le rouge. Je me suis dis qu'au vu de la surface, ce n'était pas grave. Bilan, ça a coulé de partout et j'ai dû refaire avec de la peinture de bonne qualité.
Mes p'tits conseils :
Pour avoir des bandes bien droites, j'ai placé mon scotch en suivant la ligne tracée par mon niveau laser. Imparable et très utile.
Il faut une bonne qualité de scotch
il faut retirer le scotch très rapidement après avoir fini pour rattraper si ça a coulé
Il faut peindre du scotch vers le mur, jamais l'inverse
Alterius non sit qui suus esse potest
Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Si je comprends bien, vous n'avez donc fait le gris clair que dans les endroits ou il est visible.
Chaque couleur était donc appliqué sur la sous-couche (gris clair, foncé et rouge).
Aucune couleur n'était en surépaisseur d'une autre?
De : Semeac (65)
Momofran a écrit:Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Le gris foncé est en surépaisseur parce qu'il n'était pas prévu au départ. Sinon, je préfère effectivement quand il n'y a pas de surépaisseur
Merci pour toutes ces infos.
Votre mur est très joli et très bien réalisé.
De : Semeac (65)
Devis ponçage & peinture
