Renfort Trémie, coupe de 3 fermettes industrielles Résolu
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 8.808 fois
Env. 100 message Compiegne (60)
Je souhaite faire un escalier en U, et donc je vais devoir couper 3 fermettes, je compte renforcer comme ca :
Je vais tout doubler pour être sur.
Sans oublier les "pannes" sur la flèche (je ne sais pas si je m'exprime correctement) :
Le problème c'est que couper 3 fermettes c'est peut être beaucoup, et ces 3 fermettes porteront la salle de bain, c'est la pièce la plus lourde, ba13 hydro, carrelage etc
Je me demande si il serait utile de mettre 3 renfort ci dessous en rouge ?
Afin de ne pas trop renvoyer les efforts des 3 fermettes sur les fermettes adjacentes.
(Ces 3 renforts tomberaient pile sur le mur de la salle de bain, donc il ne se verrait pas...)
Si quelqu'un a un autre conseil pour cette réalisation...
De : Compiegne (60)
de quand date la charpente..?
Environ 20 ou 25 ans.
Ce sont des fermettes indutrielles espacées de 60 cm
Section des solives :
Epaisseur 40 mm
Hauteur 215 mm
L'espace amménageable est de 4,2 metres, d'une jambe de force à l'autre, la maison fait 8,30 mètres de larges
De : Compiegne (60)
Bonjour, alors les 3 renforts en rouge, à supprimer, ils ne servent à rien et risque de destabiliser les fermettes dans le renvoie de charge l'entrait n'a pas besoin d'être supporté.......
les deux fermettes qui porteront le chevêtre doivent être renforcées au niveau de l'entrait bas et ceci de façade à façade avec du 36/215 mini.... les deux pièces de bois qui reprennent les entraits coupés devront être de section 70/220.... il n'est pas vraiment nécessaire de renforcer les entraits coupés....... quand aux arbas redoublés, cela ne peut que leur faire du bien.......
Merci beaucoup, c'est exactement ce que j'ai fait, fermettes adjacentes renforcées en 40/215, les arbas aussi, et du coup je vais peut être pas renforcer les entraits coupés
J'ai bien pris du 70/220 pour le chevetre, mais petite question, dois je faire un carré pour faire le chevetre ? (comme sur les images ci dessus)
Ou est ce que je m'appuie sur les fermettes adjacentes tout simplement ? (car les entraits des fermettes adjacentes sont déjà doublés)
Croyez vous que c'est dangeureux de couper 3 fermettes ? comme beaucoup le dise, les fermettes industrielles c'est un super produit, mais il ne faut pas y toucher ! ou pas trop !
Je pourrais eventuellement en couper que 2, mais l'escalier sera un peu décallé dans la pièce du rez de chaussée (je ne pourrais pas le coller à un mur), et les marches légérement moins large, c'est un escaluer en U donc en coupant 2 fermettes je dispose d'un espace de 180 cm, soit des marches de 85 à 90 cm
De : Compiegne (60)
dans la mesure où ce qui est coupé est repris correctement, que les renforts sont correctes, il n'y a pas de soucis........
quand à la taille de votre trémie, c'est le calcul de votre escalier qui en donne les dimensions......
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour, alors les 3 renforts en rouge, à supprimer, ils ne servent à rien et risque de destabiliser les fermettes dans le renvoie de charge l'entrait n'a pas besoin d'être supporté.......
Ci dessus en rouge vous dites que la section des bois qui reprennent les entraits coupés devront être de section 70/220. J'avais pas bien mesuré mon bois et j'ai mis du 60/175.... Le charpentier qui vient faire la trémie a tout de suite remarqué que le bois était sous dimensionné, il me conseille du 100/300, ce serait l'idéal pour 3 fermes coupées, le 70/220 serait bien pour 2 fermes coupées, et celui de 60/175 que j'ais mis ce serait pour la coupe d'une seule ferme. Je tenais à préciser ce détail très important pour les internautes qui liront le message, surtout ne pas sous dimensionner la pièce de bois qui reprend les charges sur la flèche
De : Compiegne (60)
100/300 il pousse fort votre charpentier, pour une ferme coupée du 60/180 pour deux 70/200 pour trois 75/220 cela suffit bien... il est vrai que j'étais juste avec mon 70/220 mais de là à passer en 100/300 il ne faut pas pousser...... il n'y a que la flèche à reprendre.......
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Joli 3d :question ,tes fermettes n'ont elles pas de poinçons ?
je ne suis pas un grand spécialiste ,mais je n'ai pas tout compris ,ça doit venir de moi certainement ,je ne vois pas tes renforts .
De : Champigny Sur Marne (94)
Non pas de poincons. Femette industrielles.
Oui ludovic je pense que le charpentier voit un peu large. Il veut être sur de lui ou bien il lui reste une 100/300 d'un autre chantier.... moi ca me derange pas. Couper 3 fermes me faisait un peu peur.
De : Compiegne (60)
jamais je ne couperais 3 fermettes industrielles,c'est ton escalier qu'il faut revoir ,bien revu ,tu n'en couperais qu'une seule.
et les velux ?les fermettes sont elles renforcées depuis 25 ans ,ou tu comptes en couper d'autres?et les renforcer?
vu la largeur exploitable des combles ,tu as les fermettes les plus fragiles ,à 4.20m les efforts ont été limité au maximum pour leur dimensionnement mini.à 8.2mde longueur tes entraits sont ils d'une seule pièce ,ou y a t il des connecteurs pour arriver à 8.20m?
fait voir ton plan de rez ,comme on le fait sur le forum plan de maison ,on se fera une meilleure idée de ton projet
gege
Moi aussi j'ai longtemps hésité à couper 3 fermes, mais un constructeur de charpente industrielle et passé voir et m'a confirmé que c'était possible, ensuite mon charpentier, puis ludovic aussi est assez d'accord sur les travaux, globalement le message qui ressort de tous est que si c'est bien fait ca tiendra très bien. Le tout est de savoir comment bien faire les renforts.
Voici les plans, vu de dessus, comme vous pouvez le voir, au rez de chaussée l'escalier arrive dans une chambre que l'on veut garder pour faire un petit bureau, à droite de l'escalier il y a la porte de la chambre. On ne veut pas d'un escalier en L car la pièce ne serait plus exploitable ensuite.
Avant les renforts :
Avec les renforts en vert, tous les arbas sont renforcés, de l'autre côté de la maison aussi, les entraits haut & bas aussi, avec des solives d'un seul morceau, sauf les entraits bas qui sont composés d'une solive de 5 metre puis une de 3,2.
Puis avec la tremie en bleu :
Dites moi si vous voyez quelque chose à revoir.
Qu'est ce qui vous embête dans la coupe des 3 fermes ?
Les velux seront bien plus loin, il y a au moins deux fermettes complètes (non coupées) entre chaque velux (des petits velux 98x78).
Pour les velux je coupe qu'une ferme et cette ferme plus les adjacentes setont renforcées comme il se doit, les arbas seront doublés ainsi que les entraits bas sur toute la longueur 8,2 metres. plus les poutres qui reprennent la fleche, des deux côtés.
De : Compiegne (60)
ça c'est toujours ton escalier ,je voulais voir le plan d'archi pour voir si une autre solution amènerait à ne couper qu'une fermette par exemple.
ça me parait très faisable avec l'escalier de 2.50de trémie,les marches font 21x21.
3 projets sur 4 du forum "plan de maisons" ont cet escalier pour distribuer un étage de 3ou 4 chambres,toi tu penses à un escalier très confortable pour distribuer une petite surface exploitable.ce n'est pas très homogène.
gege
Qu'est ce qui m'embête?
une ferme triangulée que l'on coupe retrouve un nouvel équilibre avec le nouveau point d'appui que forme le chevêtre et les charges se répartissent très différemment.ça joue aussi sur les connecteurs ,les renforts doivent être fixés aux bons endroits et en fonction des efforts à reprendre (et donc à calculer).
on toche aussi aux stabilités diverses ,contreventement ,filants aux noeuds,antiflambage ,entretoises etc ,c'est un travail de pro avec ingénieur conseil.moi je me dégonflerais(je veux dire si j'étais toi).
gege
"gégé" t'as fini de lui foutre la pétoche...... l'ensemble des fermes sera renforcé que ce soit les arbas comme les entraits, renfort de flèche y compris, les arbas restent entiers et ne seront pas touché, il lui manque juste les renforts de la deuxième ferme adjacente et de virer les poteaux rouge qui ne servent à rien je ne vois pas vraiment se qu'il manque pour cette exécution...
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 00h30
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
