Renfort Trémie, coupe de 3 fermettes industrielles Résolu
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 8.864 fois
Je parlais du schéma avec la flèche bleue et la poutre posée sur les entraits derrière les jambes.......
Env. 100 message Compiegne (60)
Ok.
donc cette poutre est inutile. Je vais essayer de trouver pourquoi ce schema montre ce renfort. On voit ce schéma un peu partout sur internet....
Et pour le contre vent a rajouter sous les arbas ? Puusque j'ai coupé 3 jambes de forces le contre ventement qui y était a sauté aussi.....
De : Compiegne (60)
les jambes de forces seront reposées comme sur le dessin page 1 et les contreventements seront reposés comme à l'origine.... même si les jambes ne sont plus à la même place.... contreventer sous arba oui jusqu'aux jambes de part et d'autre..
de ça dont je parlais...
J'ai réinstallé les jambes de force au bout de la trémie, et le filand au noeud, je pense pas qu'il soit très utile, car c'est trés bas sur les arbas mais bon ....
Ensuite le contre vent je le met bien comme ca ?
J'ai pas trop compris quand tu disais "contreventer sous arba oui jusqu'aux jambes de part et d'autre.. "
De : Compiegne (60)
Bonjour à tous
Après quelques semaines, les poutres de renfort sur la flèche ont un peu "bougées", de quelques millimètre (2 ou 3 max), une charpente bouge c'est vrai, mais j'aimerais être sur que les clous ont été mis aux bons endroits car les poutres ne reposent pas sur les entraits des fermes porteuses.
Je parle de cette poutre :
Chez moi elle est installée sur 5 fermettes, 3 du milieu ont été coupées pour la trémie, plus les 2 aux extrémités qui reprennent les forces.
J'aimerais savoir si les vis qui ont été mises sont au bon endroit car cette poutre ne repose plus sur les entraits des fermes porteuses :
La poutre au dessus de la trémie est fixée aux 5 arbas par un gros clou d'au moins 150mm, mais n'est pas fixé aux entraits en dessous.
Et l'autre poutre est fixée uniquement aux arbas aux extrémités :
Les clous en point rouge sur le shéma :
Résultat un jeu de quelques millimétre (Fleches bleues) est présent entre les poutres et les entraits hauts et même sur les deux fermettes porteuses !
Alors que j'aurais tendance à dire qu'elles devraient être posées sur les entraits hauts ! non ?
Est ce que je dois mettre une cale en bois en dessous ? ou autre clous/vis quelque part ?
De : Compiegne (60)
[quote="dexar"]Bonjour à tous
bonsoir,
elles sont posées comme ça sans les bois de butée derrière....?
Non non je les ai enlevé dans mon logiciel pour ce concentrer sur les points rouges ;)
Desolé j'aurais du preciser. Je les ai enlevé entre le schema 1 et 2.
Les charpentiers avaient mit des butees d'un seul côté et moi j'en ai remis derrière car on m'a dit que ca éviterai a la poutre de vriller.
De : Compiegne (60)
si les butées sont là alors il n'y a aucun problème, les quelques millimètres que vous avez vient du séchage du bois et de l'alignement des fermettes rien d'alarmant...
J'avais pensé au séchage du bois, car il y a aussi un jeu entre les butées et la poutre, de l'ordre de 2 mm aussi, donc je me suis dit que la poutre maigrissait ... Est ce que je dois rapprocher les butées pour les recoller à la poutre ?
Je trouve tout de même étrange que cette poutre ne repose pas sur l'entrait haut... du coup la force s'exerce sur le clou ?
Ici :
Je pense à cela car j'ai vu ce phénomène sur les poutres de renforts de mes velux, regardez ce que ca donne, la vis entraine l'arbaletrier vers le bas et fissure l'arba :
Je pensais à couper les clous uniquement sur les fermettes porteuses pour mettre des vis plus bas ancrées dans les entraits:
En bleu :
Que pensez vous de mettre ces vis en bas pour solidariser la poutre avec les entraits ?
De : Compiegne (60)
Nooon laissez comme ça cela risque rien....
Ok
Ca fait toujours un peu peur qu'on on est pas expert ;) désolé de vous embêter pour si peu, mais au moins si d'autres internautes tombent sur ce message il ne se poseront pas la question longtemps
Cet après midi j'ai été voir le renfort de l'escalier de mon garage, ca a été fait il y a 20 ans en même temps que la maison, j'ai donc un bon apercu de la façon dont ca "bouge" dans le temps
J'ai vu qu'à lépoque il y avait même des clous pour fixer la grosse poutre aux butées ! ... et il y a bien les clous en bas ET en haut.
Par contre il y a aussi un jeu , la poutre ne touche pas les entraits bas, mais il est infime il n'y a même pas un millimètre, mais ca me parait plus logique grâce aux clous sur les butées, en fait ce serait les butées qui reprendrait les forces ....
De : Compiegne (60)
Env. 10 message Yvelines
Avez-vous finit par aboutir votre projet ? et si oui cela as-t-il bien tenu ? nous sommes confrontés au même problème que vous et les charpentiers nous disent qu'ils ne veulent pas ouvrir la trémie.
Bonne journée.
Bonjour. Oui nous habitons a l'étage depuis 1 an et 4 tonnes de plâtres ont été posés depuis ce post et rien ne bouge !! J'irais cependant vérifier ce soir car je dois justement faire un branchement d'antenne tv. Je regardais l'évolution..
C'est compliqué et ça fait peur de modifier une charpente je vous comprends. Les charpentiers ne sont sans doute pas assez expérimenté pour ce genre de responsabilité. Mettez vous à la place d'un professionnel qui pose des charpentes neuves depuis ses débuts. Ou même un charpentier qui débute ! C'est tout à fait normal de refuser ce genre de modification car la modification de charpente est presque un métier à part entière ! Demander à d'autre charpentiers spécialisés...
Moi personnellement si je débutais dans la charpente je ne m'aventurerais pas dans ce genre de modification pour mes clients. C'est trop de responsabilité pour peu de revenu. Donc autant refuser ?
Demandez leur de vous expliquer et faite le vous même... ?
Si vous vous appliquez ce sera même mieux fait. Vous mettez des sabots et vis Simpson spéciales raccord de charpente avec tête renforcées.. Et tout sera de très grande qualité. Mieux que des clous au pistolet...
De : Compiegne (60)
Merci pour votre retour ! Mon mari ne sait pas planté un clou Biggrin par contre il fait bien la cuisine Biggrin c'est pourquoi nous avons fait appel a des professionnels mais malheureusement ils nous ont sapés le moral !
On peut pas être bon partout ;)
C'est rassurant si ils ont refusés c'est qu'ils savent pas faire... c'est mieux que d'accepter et faire du mauvais travail.
Contacter 2 autres pros. Et ensuite il restera la solution de faire sans assurance décènale. C'est mon cas. Ce sont des amis pro qui me l'ont fait contre un bon repas.
De : Compiegne (60)
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
