Avis sur réalisation linteau par maçon
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 789 fois
Env. 10 message Reunion
Grand lecteur de ce forum depuis un moment, ma maison est sortie de terre depuis le mois d'aout (je passe par un constructeur). Jusque là, tout avait l'air de bien se passer mais je commence à voir des choses qui me font me poser des questions. Étant loin d'être expert en construction, j'ai pas vraiment envie de me faire embobiner par le cst.
Mes interrogations portent sur la réalisation d'un linteau. J'ai aussi créé un message similaire pour des questions de menuiserie.
Premier point : voici la photo :
On voit qu'une rangée d'alvéoles n'a pas été remplie. Est-ce normal ? Y a-t-il une raison technique ?
Second point : sur certains joints entre briques, je vois un jour important (je vois nettement derrière, donc je dirais au moins 5mm). Je constate qu'un peu partout sur les murs, un "joint de calfeutrage" a été mis en place (on le voit sur la photo). Y a-t-il une règle sur le jeu maxi entre briques ? Comment expliquer que certains soient colmatés et d'autres pas ?
Je n'ai pas encore confronté le conducteur de travaux sur ces points, je préfère être un minimum armé pour lui en parler. Merci par avance pour vos réponses.
Dept : Reunion
yomoy a écrit:...
dommage, il vaut mieux éviter les doublons ; 1 des 2 messages sera supprimé.
il y a surtout un problème technique : le morceau de brique alvéolée n'a RIEN à faire là !
les linteaux doivent faire la largeur de l'ouverture + l'appui de chaque coté.
autre pb : les alvéoles ne doivent pas être remplies de béton, ce ne sont pas des agglos !!!
vous "voyez derrière" c'est à dire ? dans la maison ?
il semble que le "calfeutrage" ait été fait sur toutes les briques "murs", avec la colle à briques, c'est très bien.
les briques de chainage (qui sont en U , dans lesquelles il y a aciers + béton) n'ont pas eu ce traitement de faveur.
les espaces laissés risquent de causer quelques désagréments à l'enduiseur.
et à propos d'enduit : attention aux jambages des fenêtres, au lieu d'utiliser les briques prévues pour (qui coutent cher) ils ont découpé des briques normales et rempli-tartiné avec du béton => gros risques de fissures pour l'enduit.
pour l'enduit il faudra exiger que le travail soit fait dans les règles de l'art : entoilage de toutes ces parties mixtes (brique-béton) .
normalement çà devrait être prévu, mais... normalement les défauts des photos ne devraient pas exister alors...
si le cst laisse faire, pas la peine de lui "parler", les paroles s'envolent donc pour la suite il faudra lui écrire (à lui et à son boss).
donc écoutez le, demandez lui comment il a prévu la suite et... confirmez votre conversation par courrier "vous m'avez dit que... je vous confirme que...
Membre utile Env. 800 message Tarn Et Garonne
Elisa a tout dit.Smile
Dept : Tarn Et Garonne
Membre utile Env. 400 message Tarn
Waouh ;c'est la premiére fois que je vois ça ;je dis ça juste par rapport a ce linteau.En faite le maçon a fait une brique de chainage avec une brique normal.Nous pour les linteaux on met des maxi linteau en brique qui porte sur le mur au moins de 10cm de chaque coté.C'est vrai que ce linteau n'est pas terrible; par contre je ne peux pas te dire si il y a un risque de fissuration.Ensuite pour les joints; la colle que tu vois au niveau des joints c' est normal ;en faite au niveaux des coupes des briques ça arrive toujours qu il y a un petit vide ;donc on rebouche le vide avec la colle tout simplement.Pour les jambages; il y a des briques qui sont conçu pour les tableaux;et sincérement pour les jambages;ça nous arrivent aussi de faire pareil que votre maçon .
Dept : Tarn
Merci beaucoup pour les avis.
J'ai réussi à faire venir une connaissance architecte sur le terrain et il a également été choqué par les linteaux. Il n'y a visiblement même pas de fer sur la longueur, donc en fait, les briques sont suspendues à la ceinture qui se trouve juste au dessus. Rien n'est posé, ça tient "par force" et non "par repos" comme ça devrait. Je vois le conducteur de travaux lundi pour différents points sur la maison dont celui-là. Mais j'imagine mal qu'il accepte sans broncher de refaire tous les linteaux ! Vous avez un conseil particulier pour faire passer la pilule ? Une référence à une réglementation ?
Pour les joints entre briques, je note bien qu'il faudra que je surveille l'entoilage quand l'enduiseur viendra travailler.
Merci encore pour les réponses.
Dept : Reunion
En cache depuis hier à 13h19
