Rénovation toiture shingle + aménagement des combles
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 444 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Je souhaites rénover une maison que je viens d'acheter, cette rénovation porte sur l’aménagement des combles, (isolation + velux + aménagement interieur)
Ma question est la suivante, ma toiture étant en shingle met-il possible de mettre des tuiles traditionnelles + isolation des combles (laines de verre + placo ) sur cette charpente que je vous présente en photos.
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/673/dl63zZ.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/538/gzkKMY.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/904/SF6wr3.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/538/dJ9tGj.jpg
merci d'avance
cordialement
cuns
_
non impossible avec cette charpente...... sans y apporter des renforts et si toutefois cela est possible.....
merci pour votre reponse rapide, puis je savoir quel est le probleme?
Pouquoi ne serait il pas possible de la renforcer?
Isolation seule +placo Est ce possible?
cordialement
cuns9 a écrit:Bonjour,
cordialement
je ne dis pas que ce n'est pas possible mais "si toutefois cela est possible"... c'est different.... quand à rajouter antre 15 et 25kg de charge au m² ne rêvez surtout pas dans l'état actuel des choses... c'est une charpente spécifique pour porter des bardeaux et rien de plus...
Merci d'apres vous quelle serait les modifications à apporter:
Pour isolation seule+ placo?
Pour toiture tuile +isolation?
cordialement
Mais c'est pour l'ensemble, votre charpente telle qu'elle est ne supportera même pas un plafond avec isolation......... elle n'est pas faites pour....
si vous avez une dalle béton au sol, il faudrait même voir les notes de calculs pour savoir si elle peut supporter un aménagement quelconque.......
l'objectif c'est quoi au final..?
L'objectif est d'amenager les combles
cuns9 a écrit:L'objectif est d'amenager les combles
et au sol vous avez quoi..? une dalle.. un plancher bois...? la construction a't'elle été prévue pour recevoir un aménagement de prêt de 250kg au m²..?
je sais je vous pose des questions, mais elles sont importantes pour ne pas faire quoi.....
C'est une dalle béton tout a fait aménageable est de bonne construction.
cuns9 a écrit:C'est une dalle béton tout a fait aménageable est de bonne construction.
alors voilà déjà une bonne chose.....
par contre ce qui est de la charpente, elle ne supportera rien de plus que ce qu'elle a déjà, sections trop légères, pas d'ossature mise à part une panne et chevron, ça fait court...... limite il vaudrait mieux faire des devis pour du renfort et pour du remplacement complet et en faire la différence niveau tarif.....
qu'elle cote avez vous entre la façade et la panne centrale et qu'elle cote entre celle ci et le faitage..?
Entre panne et facade 3.15m
entre panne et faitage 1.90m
cuns9 a écrit:Entre panne et facade 3.15m
ça manque de pannes et de support, il faudrait recréer des fermes pour supporter des pannes intermèdiaires
Dimension de la pane 135*185
cuns9 a écrit:Dimension de la pane 135*185
ben oui trop léger....
En cache depuis hier à 02h52
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
