Besoin de conseil pour coffret de communicatio
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 574 fois
Env. 300 message Athis De L'orne (61)
Je suis a la recherche de conseil pour achat d'un coffret de communication.
J'ai passé du câble cat 6 et souhaite juste avoir un réseau internet. Antenne et parabole par du coaxial et mettre la box dans le coffret.
Un coffret "grade1" et t'il compatible avec du cat6?
Que pensez vous de la réf: Q280
De chez Michaud?
De : Athis De L'orne (61)
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Oui tu peux installer du câble de catégorie 6 pour un tableau de communication de grade 1, qui peut le plus peut le moins ! Le grade 1 étant réalisé avec du câble de catégorie 5 en général
Tu indiques la référence Q280 de Michaud, qui soit dit en passant du bon matériel, mais la référence que tu indiques désigne un tableau de communication de grade 3.
Pour du grade 1 tu dois prendre la référence Q281
A bientôt
De : Orleix (65)
Ok merci
Oui effectivement me suis trompé.
Par contre le Q281 n'a que 8 sortie RJ45.
Peut t'on rajouter ou mettre un swicht de 12 ou 16 port?
Pour info et configurer un tableau de communication chez Michaud
http://configurateur-vdi.michaud.fr/nombre-de-rj45/
A bientot
De : Orleix (65)
Il me propose donc le Q174
will1310 a écrit:Par contre le Q281 n'a que 8 sortie RJ45.
Effectivement si tu a plus de 8 RJ, c'est différent, utilise le configuration, il te donnera la référence que tu souhaites
De : Orleix (65)
will1310 a écrit:Merci
Combien as tu de RJ ?
De : Orleix (65)
11
C'est bien le Q174 pour du grade 1
Tu peux en mettant les critères ci-dessous :
- 16 RJ
- Grade 1 (2nd choix)
- Manuel
- Box dans tableau uniquement
- Pas de switch
Le configurateur te donne les ref Q280 et Q282, moins chère que le Q174.
La Q280 est celle que tu avais trouvé initialement
La différence entre le Q280 et le Q174 est qu'en choisissant le Q280, tu ne pourras pas installer la box autre part que dans le tableau de communication
De : Orleix (65)
Ok merci pour toutes ces infos je pense donc m'orienter vers le Q282
Dernière info
J'ai vu que tu avais une parabole et la TNT, il faudra donc prévoir un coupleur SAT/TNT a connecter avant le répartiteur fourni dans le tableau de communication
Le découplage SAT se fait dans les prises TV/SAT terminales
A bientôt
De : Orleix (65)
Merci beaucoup
Bonne journée a bientot.
Je reviens vers toi après avoir eu les tarifs.
Q281 315€ ht
Q282 545€ ht
La différence de prix vaut t'elle vraiment le coup?
will1310 a écrit:Bonsoir
Q281 315€ ht
Q282 545€ ht
non pas vraiment, pars sur le Q281
De : Orleix (65)
Et je rajoute un switch pour avoir plus de sorties?
Oui pas de problème, J'ai fait la même chose chez moi
De : Orleix (65)
Ok merci
sinon on me propose le Hager TN 431 mais il me parait moins complet et un peu plus cher.
Re
qu'a tu mis comme switch? tu l'a mis dans le coffret aussi?
will1310 a écrit:Re
J'i un switch Dlink 8 ports que j'ai installé dans le coffret , mais tu peu importe la marque pourvu qu'il ne soit pas trop grand,
De : Orleix (65)
Dac. encore une question (tu va me trouver chiant)
Dans le Q281 il y a 2 supports de 8 connecteurs mais seulement 8 connecteurs de fournis pourquoi ne pas mettre 8 connecteur en plus?
will1310 a écrit:Dac. encore une question (tu va me trouver chiant)
Mai non pas de souci !
tu peux effectivement racheter les connecteurs qui te manque, maintenant il faut voir le prix ,un petit switch pourrait être moins cher
De : Orleix (65)
Finalement je suis parti sur le Hager TN 431 avec directement 12 connecteur
Tarif entre les 2.
Par contre il faut que je vérifie si il y a un filtre adsl maître.
Est ce obligatoire d'en avoir un dans le coffret?
(Je reviendrai sûrement vers toi pour d'autre infos)
Bonne soirée et merci
will1310 a écrit:Finalement je suis parti sur le Hager TN 431 avec directement 12 connecteur
Tarif entre les 2.
non c'est pas obligatoire
De : Orleix (65)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h30
