Raccordement electrique de la maison
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 358 fois
Membre utile Env. 400 message La Colle Sur Loup (6)
Mon raccordement a EDF sera de type 2. je dois m'occuper de tirrer les câbles jusqu'en limite de propriété.
Peut on si on a besoin d'avoir un câble de 2x50 mm mettre 2 câbles de 2x25 mm(soit 4 x25 mm)?
Avez un bon plan (siteweb.....) pour acheter du câble électrique de grosse section à des prix imbattable ?
Cordialement,
Jérôme
De : La Colle Sur Loup (6)
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Il faut, pour donner la section du câble, connaitre la distance entre le panneau de contrôle ERDF et le tableau électrique de la maison
Regarde ce post ci-dessous, CAMINAS a inséré le tableau des distance limites par section
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-264846_start-15.php
Le câble sera en U1000R2V 2xXX (XX = section du câble) sans doubler le câble !
pour un plan WEB, va sur matérieélectrique.com
https://www.materielelectrique.com/advanced_search_result.php?keywords=r2v
A bientot
De : Orleix (65)
Merci de ta réponse.
Pour le diamètre je sais exactement ce qu'il me faut.
la question est puis je mettre du 4x25 (en les reliant deux par deux ) au lieu du 2x50 sachant que le premier est moins cher que le deuxième ?
Si je me souvient bien de mes vieux cours de physique cela me semble possible mais cela est très très lointain.
Merci d'avance
jeromars a écrit:Merci de ta réponse.
Merci d'avance
Pas sûr que tu puisse faire ça, j'ai un doute
A voir si d'autres ont une réponse plus tranchée
De : Orleix (65)
Non la pose de câble en parallèle n'est pas autorisée pour cet usage
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis aujourd'hui à 16h30
