Hotte à aspiration périphérique... ou pas ?
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 5.548 fois
Env. 100 message
J'ai vu de bons retours sur les hottes à aspiration périphérique, sensées faire un rideau d'air.
Toutefois pour les hottes Falmec NRS (plutôt silencieuses), la Plane NRS, la seule dans mon budget (moins de 800) euros en gros, n'a pas l'aspiration périphérique.
Quelqu'un a cette hotte ? Elle fonctionne bien ?
bulubuluplopplop a écrit:J'ai vu de bons retours sur les hottes à aspiration périphérique, sensées faire un rideau d'air.
Falmec reste une des marques les plus performante sur le marché, périphérique ou pas elle reste un excellent compromis.
Par contre à 800€ elle n'est pas NRS
Env. 100 message
Elle est bien à 800 euros chez Ubaldi et d'autres (la 1430, en 90 cm)
http://www.ubaldi.com/electromenager/cuisson/hotte-aspirante[...]--plane1430--590840.php
Par contre j'ai vu que le bruit de la hotte augmentait sensiblement en mode recyclage (mon cas)...
Dans le test de "Que choisir" la hotte passe de 55 dB en évacuation à 64dB en mode recyclage
Et en mode recyclage la Falmec testée arrive derrière une Hotpoint... à 200 euros
bulubuluplopplop a écrit:Elle est bien à 800 euros chez Ubaldi et d'autres (la 1430, en 90 cm)
Vu pour le lien, par contre Falmec est distribué par Ebherardt et vente une distribution sélective qui a pour but du respect des prix, là on y est pas du tout...
Étonnant.
Super photographe Env. 300 message Strasbourg (67)
Un petit éclairage sur la Quasar de Falmec (en recyclage (60cm de largeur);
Montage simple, c'est du bon matériel, mais à l'usage c'est autre chose, bruyante oui et manque d’efficacité.
De plus la graisse coule du filtre métallique vers l'intérieure de la hotte et ressort par les lampes à led.
Vous l'aurez compris, pour moi un beau produit très design mais pas à la hauteur techniquement.
J'ai aussi du Roblin en extraction et là pas de problème.
http://www.forumconstruire.com/recits/recitpost-3385562.php#3385562
Bon choix
De : Strasbourg (67)
Membre utile Env. 200 message Loire Atlantique
A lire sur Que Choisir
(http://www.quechoisir.org/equipement-de-la-maison/electromenager/gros-electromenager/guide-d-achat-hottes-de-cuisine-bien-choisir-sa-hotte-de-cuisine),
"Notre test sur les hottes décoratives a mis en lumière les faiblesses de l’aspiration périphérique : les graisses ont tendance à se déposer sur la hotte, notamment sur le capot central, plutôt que dans le filtre. Cela fait une corvée d’entretien supplémentaire, d’autant plus fastidieuse que le capot n’est pas toujours amovible"...
Je suis très étonné de tes dires.
Soit les filtres charbon sont à changer ou mal installés ou ne sont pas les bons...
Le bruit n'est pas normal non plus...
As tu contacté le SAV Falmec?
Les filtres sont bon, nous utilisons cette maison épisodiquement, pour le bruit, la hotte est faite de tôle non doublé est non isolé phoniquement, j'ai bouché des trous de vis avec de la bande collante pour étancher l'ensemble.
Cette hotte est peut etre efficace en extraction, mais limite en recyclage.
Le moteur est dans une caisse de résonance.
Le résidu de graisse du filtre métal coule sur une nervure et ensuite dans un réceptacle (bien vu) mais les angles (pliure de tôle) ne sont pas étanche, donc la gravité aidant ça s'infiltre.
Sinon elle est superbe et facile à nettoyer, mais pour la préparation des plats à risques, ouvrir les fenêtres.
remrem44 a écrit:A lire sur Que Choisir
Sur cette hotte, le nettoyage est un jeu d'enfant est la plaque centrale (en verre) se démonte sans outils, pour cela bravo, l'ensemble de la maintenance inclus le changement des 2 filtres moteur se fait sans outils.
Pas encore, un PB de construction?,cette hotte est dans la moyenne des produits qui recyclent.
Mais pour du soi disant Haut de gamme , c'est léger.
L'écoulement de graisse (que je vais régler avec du silicone).
Env. 80 message Nord
Merci pour ce lien.
Perso, j'associe aspiration périphérique et hotte à plan incliné, dans un sens comme dans l'autre. Ai-je raison ?
Env. 100 message
Non non, il y a beaucoup de hottes "horizontales" à extraction periphériques. En générales plutôt dans le haut de gamme, elles sont vantées comme permettant de faire un flux d'air qui "isole" la plaque de cuisson du reste de la pièce.
Bon dans l'article de "que choisir", ils ont été moyennement convaincus.
Moi à priori, je suis aussi moyennement convaincu par le nettoyage de la surface centrale.
Pour la hotte Falmec testés dans l'article, les volumes d'air aspirés réels (307 m3/h en recyclage, 384 en extraction) sont quand même très bas par rapport aux données constructeur (800m3/h)
Et est-ce que toutes les hottes à pan incliné sont à aspiration périphérique ?
bulubuluplopplop a écrit:Non non, il y a beaucoup de hottes "horizontales" à extraction periphériques. En générales plutôt dans le haut de gamme, elles sont vantées comme permettant de faire un flux d'air qui "isole" la plaque de cuisson du reste de la pièce.
Ceci explique cela, mauvaise aspiration.
Mais pour le nettoyage de la plaque centrale, il n'y a pas plus simple.
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 13h48
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
