Terre à fond de fouille.
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 362 fois
Env. 200 message Vienne
Salut à tous,
Quelques petites confirmations, sur la manière de procéder pour la pose d'une terre à fond de fouille, dans la tranchée des fondations :
- Est-ce que l'on pose directement sur la terre ou est-ce que l'on creuse une tranchée de quelques centimètres pour y enterrer le cuivre afin qu'il ne touche pas le béton (je suppose plus le second cas) ?
- Est-ce qu'il y a un intérêt à ajouter un ou deux piquets en plus le long du trajet (j'en vois pas du tout l'intérêt)
- Si on pose directement sur la terre, utilise t'on des crochets (genre ceux des toiles de tente) pour maintenir le cuivre ?
- Doit on relier le cuivre à feraillage des fondations ?
- Fait on réellement le tour des fondations ou une distance de 10 à 15m suffit ? Y a t'il des abaques pour la distance en fonction du type de terre ?
- La terre va arriver au base de la GTL on y trouvera la barre de coupure. Je refais simplement monter celle-ci dans un bout de TPC rouge de 45 pour traverser la future dalle ?
- A quel moment mesure t'on la résistance ?
Autre petite question, la cuisine va être équiper d'un îlot. Je vais donc passer une gaine TPC pour les différents câbles (plaque, LV, etc.). Est-ce que je dois passer les câbles tout de suite on je les tirerai dans le fourreau une fois la maison hors d'eau (ce qui me parait plus logique ne serait-ce que pour éviter les vols de câbles, mais reste plus galère) ?
Merci pour vos conseils.
Jérôme
Dept : Vienne
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
llopht a écrit:Salut à tous,
Jérôme
1°) La câblette nue de 25mm² cuivre doit être enterrée, il faut l'installer a coté des fondations, elle sera recouverte de terre par la suite (50 à 60cm)
2°) Les piquets de 1.50m sont nécessaires si le terrain est très caillouteux (un ou deux piquets suffiront en plus de la câblette)
3°) Ce n'est pas une obligation, la terre la maintiendra en place.
4°) Ce n'est pas forcément utile. Dans tout les cas le ferraillage ne doit pas remplacer la cablette et ou les piquets de terre.
5°) Pas besoin de faire le tour de la maison, une dizaine de mettre suffisent en général
6°) Oui, mais TPC 40 le TPC 45 n'existe pas
7°) En général Au moment ou l'installation est terminée avec un testeur qui se branche sur le secteur depuis une prise de courant, mais en cas de doute on peut le faire après la pose et le recouvrement par la méthode des piquets à l'aide d'un telluromètre et mieux vaut demander à un électricien dans ce cas.
A bientôt
De : Orleix (65)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 10h56
