Aide pour conception eclairage cuisine
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 2.052 fois
Env. 200 message Loir Et Cher
Je suis à la rénovation de ma cuisine, et j'aurais besoin de conseil sur l eclairage de celle ci
taille 6.8m*2.8m, creation faux plafond a 2.5m
J'ai signé pour la partie meuble, je reste c est pour moi
Il y a 2 spots sour le meuble haut et les spots de la hotte
j'ai en tete cela
- spots dans le sens de la longeur de la piece
- spots dans le rectangle de passage
- spots au dessus evier (et entre hotte/meuble haut ?)
- suspente au dessus table
je fais attention au conso electrique
plus de detail ici pour la partie cuisine :
http://www.forumconstruire.c[...]ovation.php
merci de votre aide !
Dept : Loir Et Cher
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Dans une cuisine il faut privilégier l'éclairage des plans de travail, l'évier, et bien sur la table de la cuisine, la suspension est une bonne idée, préfère-la réglable en hauteur plutôt que fixe.
Surtout éviter les zones d'ombres dans la cuisine
J'avais fait une réponse similaire sur le post suivant
http://www.forumconstruire.c[...]e-salon.php
A bientôt
De : Orleix (65)
je vais lire et documenter un peu plus le sujet !
Dept : Loir Et Cher
Je te cite ce que tu as doné comme infos "La position des luminaires en plafond est faite de telle sorte qu'une personne placée devant le plan de travail ne génère aucune ombre donc il faut qu'ils soient placés au dessus du bord du plans de travail soit 60cm environ"
du coup, j me pose des questions :
- il faut que l'eclairage soit entre le mur et 60cms ? je l'aurais plutot vu au milieu du PdT (30cms) ?
- faible angle pour l eclairage PdT (60deg) ok et pour le reste de la piece avec un angle plus large ?
merci !
Dept : Loir Et Cher
Gueriop a écrit:Je te cite ce que tu as doné comme infos "La position des luminaires en plafond est faite de telle sorte qu'une personne placée devant le plan de travail ne génère aucune ombre donc il faut qu'ils soient placés au dessus du bord du plans de travail soit 60cm environ"
merci !
-1 ° Oui tout à fait tu dois les installer entre 0 et 60cm, a 30cm c'est bien. Si je les positionne à 60cm c'est pour avoir un meilleur éclairage vers les tiroirs et les placards, et c'est pas superflu
-2 ° un faible angle cela permet d'avoir une minimum d'éblouissement en regardant vers le haut pour des éclairage situés au plafond et une éclairage plus prononcé dans le cas de sous face des meubles (plans de travail). Pour un angle plus large au plafond je suis pas contre mais il va falloir augmenter la puissance lumineuse la lampe car l'éclairement moyen sera d'autant plus faible que la surface éclairée est grande ( par la relation 1 lux= 1 lm / 1 m²), Vu que le flux lumineux d'une lampe est constant, si on augmente la surface a éclairer eh bien l'éclairement chute. Tout est une question d'équilibre.
En général pour les plans de travail, 500lux serait correct, pour le reste 250/300 lux serait suffisant.
Pour les plans de travail, des lampes de 300 lm feront l'affaire en 40/60° - 4000°k
Pour le reste (hors suspension) il faut faire un petit calcul en fonction des lampes
De : Orleix (65)
J'admire tes reponses : précises et argumentées !
je reflechissais en parallele :
1 zone par couleur !
j'ai installé des ampoules 4000K au dessus de ma table de salle a manger et j'aime bien le rendu sur la table
Dept : Loir Et Cher
Je viens de voir que les ampoules halogenes classiques ont en fait des angles tres courts (30/40deg)
Dept : Loir Et Cher
Gueriop a écrit:J'admire tes reponses : précises et argumentées !
bonjour
Ce sera lumineux au moins !
Avec des 350lm partout se sera suffisant, je te confirme ca !
De : Orleix (65)
J'ai fait une petit calcul en fonction de tes éléments, comme il est difficile de trouver les fichiers photométriques des lampes, j'ai pris comme base une ampoule Phillips Corepro led 270lm /5.5w en 2700°k dont j'ai le fichier.
J'ai volontairement pas simulé l'éclairement de la table.
dialux
dialux
dialux
Comme tu pourras le voir sur les photos, j'ai recalé les éclairages du fond pour avoir un meilleur éclairage vers les placards. (4 en carré au lieu de 3 en ligne)
Comme je le pensais, un flux de 270lm accouplé à une température de couleur de 2700°k est un peu faible pour l'éclairage d'ambiance de la cuisine, il faut passer entre 350 et 400 lm à 4000°k. L'angle du flux de l'ampoule Phillips est de 36°, c'est un peut court, il faut passer à entre 45 et 60° pour éviter les taches.
Sous les meubles du plan de travail on peut garder un flux lumineux de 250 à 300 lm pour les deux lampes prévues mais il faut augmenter l'angle à 100° car les tâches lumineuses sont trop prononcées sur le plan de travail. Une réglette serait plus judicieuse que les deux spots.
En résumé :
Éclairage ambiance cuisine (touts les spots situés à 2.50m) : GU10 - 350/400lm - 4000°k - 45/60° (support orientable) : http://www.leclubled.fr/spot[...]016821.html
Éclairage sous face meuble haut : Je te conseille d'installer une regelette rigide LED plutot que des spots LED plus facile à mettre en oeuvre, il suffit d'installer une DCLa l'arrière du meuble haut, sinon il faut une lampe GU10 250/300lm - 100° : http://www.leclubled.fr/barr[...]016616.html
A bientôt
De : Orleix (65)
WHAOU !
Je vais avoir du boulot pour assimiler tout ca !
t as un logiciel de pro pour faire des simulations comme ca ?
sinon des elements que tu n avais pas sur le plan :
- le caisson de droite est un bati
- les spots sont deja encastres sous le meuble haut (2 spots)
- 2 spots de la hotte
j'ai pense mettre sur la gauche plutot en carré ?
enfin il faut voir aussi l esthetique global du plafond, entre les carre, les lignes, le sPdt, la hotte, le meuble haut....
merci en tout cas pour le coup de main, je prefere en mettre un peu trop et fonctionner par zone (1 par inter) que de tt revoir apres...
Dept : Loir Et Cher
Env. 100 message Saint Martin Le Beau (37)
Dialux est ton ami !
De : Saint Martin Le Beau (37)
sly37 a écrit:Bonsoir,
mais des fois c'est aussi mon ennemi !
De : Orleix (65)
Gueriop a écrit:WHAOU !
J'utilise DIALUX, c'est un logiciel gratuit de calcul d'éclairement normatif
Effectivement, comme je n'avais pas tout les élément j'ai un peu brodé, mais pour ton affaire cela permet de se rendre compte du résultat (ici pas top, car les lampes sont pas adaptées)
Mais je pense que tu n'aura pas de souci,
A bientôt
De : Orleix (65)
Vrai, disons que c'est un bon outil qu'il faut savoir interpréter.
Comme bien d'autres que je connais ...
merci pour votre aide
j ai installé ce soft, par contre il faut ajouter une bibliotheque pour les meubles, je n'ai pas trouvé
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 20h29
