Panneau rayonnant dans une chambre ou convecteur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 9.446 fois
les normes vivrelec ont été appliquées à la lettre lors de la construction de ma maison. Dans les 3 chambres des convecteurs electroniques ont été posés . Une chambre de 12m² en pignon ouest me me satisfait pas au niveau de la diffusion de la chaleur; la puissance est de 1250 w. Je pense remplacer ce convecteur soit par un 1500w soit par un panneau rayonnant .
A votre avis, quel est la meilleure solution et pour ce qui est du rayonnant quelle puissance ?
merci de vos réponses
Env. 100 message
1500 w pour 12 m² ca me semble beaucoup.
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Mets plutôt du rayonnant, pour la différence de prix, tu prends un 1500 W qui tournera peut-être moins qu'un 1250 W.
Ton problème vient peut-être de la régulation de tes grille-pains.
De : Bzh (22) (22)
de toutes facons les grille pains cela ne vaut rien !
donc du rayonnant
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Ni l'un ni l'autre,
mets un radiateur a inertie (fluide) genre Acova Electrique ou equivalent
mais 1500W sera surdimensionné pour ta piece
De : Ouest Lyon (69)
Concernant les radiateurs à inertie c'est certainement mieux.Le cout est toutefois nettement plus élevé qu'un convecteur. le rayonnant me semble(en fonction de mes moyens) plus approprié. quelle puissance ? 1000 ou 1500w ?
sur le site suivant tu peux definir ta puisance necessaire
http://www.atlantic.tm.fr/atlantic/calcul/edit/puissance/ch
tu peux comparer avec d'autres marques plusieurs ont des utilitaires de calcul
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 10h38
Le chauffage électrique
