TAM Thermostat D'Ambiance
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 330 fois
Env. 200 message Angers 49 (49)
je suis en train de recâbler ma chaudière et d'y remplacer le thermostat d'ambiance.
je me pose la question d'y ajouter une régulation type sonde extérieure, en version simplifiée.
Ma maison est grande, et présente une forte inertie = mur en pierre de forte épaisseur, radiateur fonte, bonne isolation...
Chez moi, dans le maine et loire, quand le soleil chauffe en journée, la température extérieure monte vite.
Je me pose la question de pouvoir couper mon chauffage lors dès après midi ensoleillées. Je pensais donc coupler 2 thermostats sur ma ligne de commande de chaudière : un Thermostat qui fixe la température de chauffage dans ma maison (classiquement) en fonction de l'occupation de la maison et un autre qui permettrait de couper le chauffage si la température extérieure dépasse les 15 degrés (par exemple).
Que pensez vous de cette solution ?
Merci de vos remarques et conseils.
Julien.
De : Angers 49 (49)
Env. 20 message Cher
"de pouvoir couper mon chauffage lors dès après midi ensoleillées".
Si l'on extrait cette phrase , on met en évidence tout l'interet des robinets thermostatiques sur les radiateurs , en avez-vous?
Dept : Cher
Oui, mes radiateurs sont équipes de robinets thermostatiques.
Mais il y a un temps de latence entre le moment où le soleil chauffe les murs de ma maison et le moment où les thermostatiques se coupent. Du moins il me semble; difficile de dire si les robinets sont fermés vu l'inertie des radiateurs en fonte encore chauds.
En tout cas, j'ai remarqué que ma chaudière tournait encore par journée ensoleillée.
Je ne sais pas comment régler la température de l'eau dans mon circuit chauffage : 60° ? Plus ou moins ?
Sachant que ma vieille chaudière est surdimensionnée pour ma maison maintenant isolée correctement.
J'ai un gros circuit chauffage : 3 nourrices alimentées en PER 32 qui desservent des radiateurs alimentés en PER 16.
17 radiateurs au total sur la maison.
14 robinets thermostatiques et 3 robinets normaux ( 1par nourrice).
250m2 environ.
De : Angers 49 (49)
J'ai remarqué que ma chaudière tournait encore par journée ensoleillée
Que faut il en conclure: vous avez un thermostat qui fait une action tout ou rien (On/OFF) si la chaudiere tourne c'est tout simplement que l'ambiance ou se trouve ledit thermostat n'a pas atteint la consigne ( par ex 20°);
Journée ensolleilée ne veut pas spécialement dire journée chaude (on peut avoir une journée ensolleilée avec un froid sec à-5° en hivers)
Dept : Cher
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h35
Devis pompe à chaleurArtisan
