Domotique volet roulants somfy
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 3.041 fois
9
Env. 20 message 13120 (13)
Bonjour à tous
Voilà je suis un noob de la domotique et je me perds un peu (beaucoup) dans toutes les possibilités domotiques existantes. Je vais faire construire ma maison et je souhaiterais automatiser mes futurs volets roulants. je n'ai pas le choix ce seront des moteurs somfy. J'ai le droit entre moteur radio (RTS) ou filaire (moins cher).
Mon problème est le suivant :
est ce que je dois partir sur du moteur radio et donc avoir le protocole RTS limtant niveau box domotique ?
ou et ce que je peux mettre du filaire et choisir une box domotique + ouverte que celle de somfy, et installer dans les interrupteurs un adaptateur radio ?
SAchant que je serais intéressé par plus tard télécommander mon portail, gérer les éclairages / chauffages ...
Je vous remercie par avance de votre aide
De : 13120 (13)
Membre utile Env. 500 message Moselle
Salut,
si tu veux domotiser mais en puissant le faire d'une façon libre et surtout avec une box largement meilleure (prix, conception, protocoles etc...) fait toi poser des commandes filaire.
Par la suite tu aura juste à rajouter des modules encastrables derrière tes inters volets.et derrière chaque appareils que tu voudra commander.
Le z-wave est un excellent protocole et hyper répandu avec des tas de modules divers et variés, ensuite a toi de faire le comparatif des divers contrôleurs qui existent mais pour un prix relativement bas (env 250€) certaines sont réputées et fiables: Eedomus est peut etre une des meilleures, en plus elle est française, l’intégration des nouveaux modules est généralement tres rapide, le suivi clients est ouvert au propositions et réactif, un excellent forum d'entraide, supporte 250 périphériques, scenarios tres simples a mettre en oeuvre mais tres complet, ne nécessite pas d’être informaticien pour la prise en main, fonctionne en mode local etc etc..... sinon après tu as la home center lite de fibaro qui est elle aussi plutôt réussie, la veralite etc etc....
tu tape "comparaison box domotique" dans ton moteur de recherche et tu trouvera d'excellents tableaux qui pourront orienter ton choix sur les box.
Dept : Moselle
Merci Logicom pour ta réponse.
Tu me confirmes que derrière tout interrupteur filaire d'un moteur somfy je peux adapter un module fibaro ou autre ? si oui j'aurais accès à toutes les fonctionnalités possibles ? Par exemple j'ai vu qu'en radio la eedomus controlait le RTS, mais que monter et descendre le volet. Pas de reconnaissance d'état du volet (ouvert, fermé ... ).
J'avais commencé à comparer et effectivement il existe notamment la eedomus et la fibaro qui me semblent top.
Tu m'orientes plus vers la eedomus toi ?
De : 13120 (13)
Salut,
le RTS est un protocole sans retour d’état donc si tu prends tes motorisations en sans fil tu ne connaîtra jamais leurs positions alors qu'en filaire, c'est le module que tu encastrera, z-wave par exemple qui te permettra de commander et connaitre l'etat des volets.
Attention toute fois a faire attention si tes volets sont à butée mécaniques, ce n'est pas les mêmes modules à rajouter.
un bon article sur les modules fibaro: http://blog.domadoo.fr/2013/10/30/fibaro-lance-nouveau-modul[...]volet-roulant-fgrm-221/
apres pour la box, connaissant mieux la eedomus je te la conseillerais car tres simple et pas besoin de connaissances particulières, mais ca c'est vraiment une question de choix, une HC lite fibaro ou autre pourrait tres bien te convenir, tout dépend ton niveau de connaissance dans le domaine, mais certaines sont plus complexes à prendre en main et à faire des scenarios. Le choix du contrôleur est vraiment un choix personnel
Dept : Moselle
MErci pour ton retour LogiCom
J'hésite entre eedomus et fibaro lite : pour la eedomus est ce vrai qu'il faut un stockage cloud ? pour accéder de la box de l'extérieur ?
quels sont les avantages et inconvénients entre les 2 solutions ? vu que tu as choisi la eedomus..
j'ai bien lu le comparatif noob et expert de domotique store ...
au niveau des modules à intégrer dans les prises d'interrupteur des volets, niveau portée il y a déjà eu des problèmes ? ma maison fera 112 m²
J'ai une autre question : au niveau du chauffage j'aimerais pouvoir controler via domotique tout ça. Je pense mettre de l'inertie fluide dans toutes les pièceset un poele à bois au salon. j'ai vu que normalement les radiateurs ont des fils pilotes.Que me conseilles tu de ce coté ? car je suis un peu perdu.
J4ai cru comprendre qu'il fallait un gestionnaire (EK482 de hager par exemple) et des modules fibaro par exemple dans les prises électrique des radiateurs. c'est bien ça ?
est ce mieux d'avoir "thermostat domotique" ?
désolé pour toutes les questions Blush
De : 13120 (13)
Salut,
mise a part l'interface graphique et les scenarios, les 2 fonctionnent pratiquement de la même façon: un accès "cloud" est indispensable pour l’accès a distance par contre en cas de coupure d'internet, les scenarios s’exécutent tout de même mais tu ne peux pas les modifier sur la eedomus a moins de prendre un secours GSM. Ce point n'est pas forcement gênant dans la mesure où les coupures ne se sont souvent pas tres longue et que tu ne passe pas ton temps à modifier tel ou tel scenarios.
L'avantage comme tu as pu le constater dans le comparatif est que la eedomus permet la prise en charge de plusieurs protocoles comparé à la HC lite qui ne contrôle que le z-wave.
Normalement les défauts de portées sont tres rares a conditions de bien faire le maillage pour bien couvrir ta zone. Les micromodules sont souvent repetiteurs donc pas de problèmes. A tester suivant ton environnement et tes surfaces mais au pire si tu as un étage par exemple, tu installe un Plug prise dans le couloir du haut et le tour est joué.
Par contre pour le chauffage il y a énormément de possibilités, personnellement mon chauffage est géré indépendamment de la box, étant en 100% edf avec chauffage au sol au rdc et panneaux rayonnants à l’étage, tout passe par un gestionnaire d’énergie dans mon tableau et ensuite c'est géré par un thermostat multi zones programmables delta dore driver 520.
Je laisse répondre des personnes plus expérimentées pour cette partie mais si tu n'obtiens pas de réponse ici, tu pourrais toujours poser ta question sur le forum touteladomotique.com
Dept : Moselle
MErci comme tjrs pour ton retour. J'hésite tjrs entre la fibaro lite et la eedomus. Je vais fouiller un peu sur leur forum pour me décider.
Concernant le chauffage est ce que quelqu'un aurait des recommandations via eedomus ou fibaro ? pareil pour une éventuelle alarme ?
De : 13120 (13)
Par contre, alarme et domotique sont des secteurs à dissocier de préférence, une alarme z-wave est très facilement neutralisable.
Dept : Moselle
Ah
Et si je veux faire de la gestion volets et chauffage et alarme tu ou d'autres personnes me conseille eedomus ou fibaro ou autre?
De : 13120 (13)
Domotique: sans hésiter eedomus ou fibaro
alarme: un systeme 100% autonome avec les elements dissociés: centrale, transmetteur, clavier de commande et de préférence certifiée NFA2P seule norme reconnue par les assurances.
Dept : Moselle
En fait ce qui me fait hésiter c'est que eedomus j'ai l'impression que c'est un peu moins "pro", un peu moins "bonne marque" on va dire que fibaro
je vais approfondir cela. t'as déjà testé jeedom ?
tu as un nom à me conseiller pour l'alarme ? si tu en as une ...
donc en fait je ne pourrais pas avoir tout (alarme / volets / consommation ) sur la même appli ?
De : 13120 (13)
Pour le comparatif des 2 je te laisse faire tes recherches mais tu verra que les avis sur la eedomus sont excellents et que le suivi est beaucoup plus réactif, ce qui est normal car produit français.
Avoir tout en un est faisable mais deconseillé, après chacun fait comme il le souhaite, perso ce n'est pas mon choix, gérer sa sécurité via des serveurs distants, dependante du net et d'une alimentation electrique, ce n'est vraiment pas se qui se fait de mieux.
Pour ma sécurité, j'ai préféré laisser ce post à un système qui a fait ces preuves depuis près de 20 ans d'expérience: alarme diagral.
Prix correct, certifiée NFA2P de type 2, paramétrable à souhait etc...bref la rolls des alarmes sans fil.
Dept : Moselle
Tu penses que c'est fiable dans la durée eedomus ? car fibaro parait plus "gros"
j'ai une question (encore , désolé ) : je pense tout mettre en vilaire les volets, je vais etre vigilant sur le fait que l'électricien passe un neutre sur chaque inter, mais est ce qu'il existe une télécommande générale que je pourrais mettre à coté de la future porte d'entrée ou ailleurs, qui controlerait tous les modules fibaro ? genre on sort de la maison : hop on appuie sur un bouton et tout se ferme niveau volet.
De : 13120 (13)
jeff13080 a écrit:Tu penses que c'est fiable dans la durée eedomus ? car fibaro parait plus "gros"
Pas du tout, consulte bien l'historique de ces 2 systèmes ( qui sont tres bon d'ailleurs mais prefererais tu faire confiance a des serveurs français ou Polonais,,,)
jeff13080 a écrit:j'ai une question (encore , désolé ) : je pense tout mettre en vilaire les volets, je vais etre vigilant sur le fait que l'électricien passe un neutre sur chaque inter, mais est ce qu'il existe une télécommande générale que je pourrais mettre à coté de la future porte d'entrée ou ailleurs, qui controlerait tous les modules fibaro ? genre on sort de la maison : hop on appuie sur un bouton et tout se ferme niveau volet.
Oui c'est faisable suffit de rajouter ce type de clavier:
http://domotique-info.fr/2013/02/ajouter-clavier-rfid-zwave-eedomus/
Dept : Moselle
Ce clavier rfid est surtout pour l'alarme non ? pas pour centraliser une fermeture de tous les volets et lumières par exemple ?
De : 13120 (13)
Pour tout piloter avec un seul appareil, il te faudra une télécommande duwi
http://blog.domadoo.fr/2014/07/02/guide-dutilisation-telecom[...]ande-z-wave-duwi-05545/
Dept : Moselle
Une fois de plus merci logicom
quelle est ton installation/utilisation avec la eedomus ?
De : 13120 (13)
Bloggeur Env. 70 message Essonne
J'ai exactement la même problématique avec mon constructeur qui m'a initialement proposé :
- moteur de volet filaire
- volets SOMFY
- interrupteur UNO RTS (radio donc) avec centralisation via télécommande
Du coup en suivant votre discussion j'ai rappelé le CST pour avoir son avis sur la solution filaire :
- volets SOMFY
- interrupteur Inteo Unis Uno (incroyablement laid mais bon Rolleyes : http://boutique.somfy.fr/accueil/acheter/produits/277/fr-fr/[...]laire-individuelle.cfm)
J'ai demandé d'avoir un bloc interrupteur mural plus profond pour pouvoir y insérer mes modules FGRM221 sans avoir à forcer.
Pouvez-vous me confirmer qu'avec une telle solution je serai en mesure de centraliser mes volets avec une box domotique et AVEC LE RETOUR D'ETAT ?
Mettre une télécommande dans la maison permettant d'ouvrir / fermer les volets (par zone si possible) ?
Merci beaucoup pour votre aide précieuse Biggrin
Si tu utilise une commande filaire et que tu mets un micromodule z-wave, tu aura le retour d'état.
Du coup, qu'importe la marque de ta motorisation, l'important est le moyen de commande.
Dept : Moselle
Salut Mattt
EFfectivement on en est au même point. D'après tous les retours que j'ai eu grace à logicom ou depuis que je fouille sur les différents sites de domotique, on aura un retour d'état en filaire alors que impossible en radio.
Il y a les derniers FGRM222 aussi je sais pas si tu as vu.
Pour la box domotique tu as choisis ?
Dernier point : t'as eu le bon reflexe pour le blox interrupteur il faut environ 50 mm de profondeur. Par contre demande bien que le neutre soit tiré sur chaque interrupteur, le module fibaro en aura besoin ;)
De : 13120 (13)
Après pour la commande globale ou par groupes, ce sera au niveau des scénarios que tu créera via la box de ton choix.
Soit tous à une certaine heure pour ouverture ou fermeture, soit tels ou tels suivant un taux d'ensoleillement etc etc tout et faisable.
Après suffit d'avoir de l'imagination et le système s'adaptera à tes habitudes.
Dept : Moselle
De : 13120 (13)
Salut les gars, je pense que ce tuto devrait vous intéresser:
http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content[...]012111401&Itemid=13
Dept : Moselle
Merci logicom
tu as pris l'aboonement mensuel avec la eedomus ?
De : 13120 (13)
J'ai pris le pack 12 mois à 59,90 directement sur leur site.
D'abord pour garder un historique des données mais essentiellement participer au développement du produit.
Dept : Moselle
Merci Logicom et Jeff pour les réponses et liens, je vais regarder ça
Je sais pas si vous avez vu (enfin ça ne t'intéressera pas toi logicom) mais le thermostat Nest est pris en charge par la eedomus désormais
De : 13120 (13)
Logicom tu as des news sur la probable future nouvelle box eedomus ? date de sortie ? perfs ?
De : 13120 (13)
Bon je viens de valider avec mon CST la pose de bouton INIS UNO en lieu et place des UNO RTS. Le boitier 50 mm est validé, je n'ai pas demandé les WAGO.
J'ai demandé aussi un avenant après avoir vérifié la différence de prix entre les 2 types d'interrupteurs
Env. 10 message Dourdan (91)
jeff13080 a écrit:Logicom tu as des news sur la probable future nouvelle box eedomus ? date de sortie ? perfs ?
Salut,
Puisque tu en es au stade de la construction, pourquoi ne pas tout prévoir en KNX, filaire et ramener tes commandes de volets
(en plus des éclairages, contacts fenêtres, etc) vers ton armoire électrique ??
Tu auras le choix ensuite pour tes modules de commande, ton superviseur, etc...
à mon avis tout baser sur une box ou des produits qui risquent de ne plus exister ou de tomber en panne
dans quelques années est dangereux...
Vois aussi du côté de Lifedomus, si tu veux un produit français avec un bon support...
Phil
De : Dourdan (91)
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Notes bien que si tu veux uniquement fermer ou ouvrir tes volets lorsque tu sors ou tu rentre dans ta maison, il n'y a pas besoin de système domotique.
Avec du câblage filaire et deux ou trois relais c'est faisable.
Veux tu vraiment faire du yoyo avec tes volets depuis ta station de ski préférée, à partir de ton smartphone ?
De : Oise (60)
Salut,
Phil
Tout simplement par rapport au coût du KNX qui est bien plus élevé et nécessite l'intervention d'un électricien spécialisé (car ce n'est pas le cas de l'électricien de mon CST). J'aurais préféré, ne serait ce que pour le fait de ne pas avoir d'ondes pour la communication entre les différents objets domotisés, maintenant ma domotique restera relativement limitée, je n'ai pas l'intention de tout domotiser chez moi.
Sinon quelqu'un aurais un avis sur une bonne télécommande z-wave ? Vous savez si ces télécommandes z-wave sont aussi réactives que celles qui fonctionnent en RTS ?
Une télécommande z-wave fonctionne bien mieux qu'une rts.
Le z-wave est un réseau maillé donc chaque module sert de relais.
Dept : Moselle
OK ça me rassure logicom, merci ;)
Env. 20 message Talant (21)
Déterrage de post pour préciser une ou deux choses.
-Comme a dit ATENA-PHIL, il est dommage, sur une construction neuve de ne pas avoir prévu une structure KNX (plus performante et pas forcément plus couteuse que du z-wave si ton CST est réglo) un intégrateur aurait pu faire l'install avec l'electricien...
-La box eedomus est très performante, les mises à jour sont rapides et beaucoup de modules sont supportés, par contre, la programmation se fait via le cloud uniquement.
-Les box fibaro (lite et HC2) ont des stockages locaux et peuvent être programmées "offline", et elles sont bien plus performantes si les modules sont tous fibaro, bien sur.
-Les commandes de scénario "départ" peut se faire avec n'importe quel module interrupteur, voir même avec une touche virtuelle sur smartphone ou tablette.
-Si l'alarme est un point important pour vous, il est effectivement plus intéressant de partir sur un système filaire autonome (NFA2P ne veut rien dire, c'est juste un argument de vente, donc si pas exigé par l'assurance, embêtez-vous pas...). Par contre, l'armement de l'alarme peut très bien être pilotée par la domotique (jamais de désarmement par contre).
En rénovation, la HC PRO de MyFox peut aussi être une solution 2 en 1...
Rudy Chaumier
Intégrateur de solutions domotiques
De : Talant (21)
Merci Revdom pour le complément d'info, notamment sur l'alarme
Besoin d'un petit renseignement, concernant les modules FGRM221 ou 222 , l'un ou l'autre est-il préconisé en fonction de la butée de mes volets ?
D'après mon CST, il semble que la butée de mes volets soit mécanique et non électronique. Est-ce que ça a une incidence sur la gestion des volets et leur possible centralisation via l'un de ces modules fibaro FGR ?
Je vous remercie d'avance. Unsure
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 07h31
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
9
