Ballon thermodynamique, RT2012 ? modèle ? installation ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.101 fois
Photographe Env. 700 message Loire Atlantique
Je construis avec la RT2012 et le maitre d’œuvre m'a dit que je devais mettre un ballon thermodynamique (c'est la jungle avec la RT2012 pour savoir ce qu'on peut ou ne peut pas faire).
Je me suis réservé le poste plomberie/sanitaire, je suis allé chez un fournisseur qui me conseille un thermor aeromax split, modèle split car le cumulus sera posé dans la salle de bain, laquelle est entre deux chambres et il semble que cet engin engendre des nuisance sonores (48db).
Y'a t il moyen de contrer l'installation d'un thermodynamique dans la RT2012 pour éviter de dépenser 3000€ dans un engin qui n'est garantie que deux ans ?
Est il nécessaire d'avoir des connaissances particulière pour installer ce ballon à 2500€ ;-( ? Doit on avoir recours à un professionnel ?
Quelle capacité pour un famille composé d'un couple et deux enfants ?
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Photographe Env. 200 message Eure
Notre constructeur nous a installé un chauffe eau thermodynamique... ben sincèrement c'est une installation de barjo! il y a des tuyaux de partout + des gros tubes PVC qui passe sous le VS pour aller a l’extérieur.
Je pense qu'il faut quelqu'un pour le faire.. a moins d’être hyper doué...
Je crois qu'il est "obligé " d'avoir un ballon thermodynamique car a ce que j'ai pu comprendre, c'est des "points" gratuits pour le calcul de la RT.
En gros si vous en voulez pas, il va falloir compenser par une meilleure isolation des murs, ou une gamme de vitrage hyper isolante ou autre qui compense le "manque a gagner", je dit bien "je crois".
J'ai fait un peu de thermique pendant mes études, et c'est ce qu'il me semble avoir compris du "nouveau " calcul a point
Dept : Eure
Env. 200 message Bas Rhin
Attention le ballon thermodynamique aspire de l'air "chaud" pour extraire des calories qui serviront à chauffer l'eau et va donc rejeter de l'air rafraichie.
Vérifiez bien que votre constructeur prévoit une aspiration d'air et (au minimum) un rejet d'air extérieur, sinon vous allez refroidir votre salle de bain !
Généralement il n'y a jamais trop de chauffage dans la salle de bain, donc refroidissement qui peut s'avérer difficile à rattraper avec le chauffage.
Dept : Bas Rhin
Merci, le constructeur n'a rien prévu car c'est moi qui doit m'en charger. Je pense que je vais gratter du côté des plombiers spécialisés
Je viens de consulter les fiches techniques de Cet (atlantic, noirot et acova) et finalement je crois comprendre qu il y a trois types d installation, dites moi si je me trompe :
- dans une petite pièce, système split (compresseur à l extérieur de l habitation)
- dans une pièce non isolée avec une surface supérieure à 20m2, système air ambiant
- dans une pièce non isolée avec une surface inférieure à 20m2 système air extrait
Oui c'est bien ça.
Nous le notre et dans un "local" a l’intérieur de la maison (car très bruyant) il va chercher l'air extérieur en passant sous le vide sanitaire.
Et dans votre cas, ce serait la meilleure solution, mais vous devait le mettre dans un "local" fait d'une cloison a ossature métallique.
Dept : Eure
Pour les modèles normalement dans l'étude thermique lors du dépôt du permis = le modèle est préconisé.
Quant à l'installation, je ne peux pas t'aider ...
Le résultat de l'étude thermique établie pour la délivrance du permis de construire aura fourni la réponse à ma question : il faut que j'installe un système de chauffage avec un PAC sinon je ne passerai pas pour le RT2012, du coup le maitre d’œuvre se renseigne pour un système PAC duo (chauffage et eau sanitaire).
Je sais qu'il y a effectivement des PAC qui proposes les deux fonctions.
Attention à bien peser le pour et le contre :
- la PAC va fonctionner en été, soit plus de démarrage = durée de vie moindre
- la PAC va être plus sollicité et dimensionné plus grande car elle va devoir produire de l'eau nettement plus chaude pour ECS
- Si la machine tombe en panne, vous n'avez plus de chauffage, ni d'eau chaude
Dept : Bas Rhin
Merci mais c'est vraiment une question de budget :-(
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Slt
Avec moins de 2000€ tu peux t'en sortir.
Facilement trouvable pour 1500 euro (odyssé 2 270L par exemple) avec le réseaux (Gainé sur l'extérieur c'est mieux) et l'installation par tes soins c'est largement faisable.
De : Loire (42)
Salut Versus42, comme je l'ai mentionné plus haut il faut que je trouve une autre solution.
Je vois le mo demain pour récupérer l'ensemble des papiers et balancer le bébé au banquier.
Je vous tiendrai au courant car je pense ouvrir un fil sur ma construction Huh
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h34
