Le caniveau va évacuer ou non ?
Ce sujet comporte 52 messages et a été affiché 3.930 fois
Env. 200 message Loire
Salut a tous
je suis sur le point de terminer ma douche a l'italienne ,reste plus que la faience.
(je posterais le résultat (depuis le début du projet jusqu'a sa finition,si cela intéresse du monde)
mais ce qui m'amène c'est autre chose ,un amis est passé a la maison et m'a fait une remarque qui
m'a glacé !!! non pas que c'est un ingénieur hydraulique ,c'est plutôt "un bricoleur du dimanche apres mid"...
mais bref ,sa remarque m'a laissé scéptique même si je ne la crois pas un seul instant !! je vous la soumet pour
clore la question.
il m'a dit que le caniveau de douche a l'italienne va débordé et ne contiendra pas l'eau qui va arrivé du pommeau de douche
c'est a dire que le caniveau va pas avoir le temps d'évacuer l'eau qui arrive !!! absurde je pense...votre avis ?
les détails technique :
le caniveau est un caniveau de 5 cm de large et de 70 cm de long avec une évacuation en pvc de 40.
le caniveau se trouve a l'opposé du pommeau de douche pour la bonne raison que c'est la seule solution
pour que je puisse avoir une pente suffisante.(la pente ?.. ...j'en sais rien ,je ne suis jamais arrivé a calculer la pente)
sur le dessin en mettant le niveau droit on a ces cotes la , la pente est bien présente de visu...et semble plus que suffisante
je précise que les travaux de maçonnerie sont terminés et que j'en suis au carrelage , et que la question est....le caniveau va évacuer ou pas.
Dept : Loire
Les caniveaux vendus sont prévus pour . As tu essayé avec un seau d'eau ?
De : Sur Le Forum (77)
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
Bonjour;
Je pense qu'il va suffire même si l"évacuation en 50 aurait été préférable.
Pour ce qui est de la pente, 3 cm aurait suffit car il ne te faudra pas y mettre un carrelage trop lisse pour ne pas faire du surf.
Parfois, les évacuations ne "suivent" pas car les pommeaux de douche style "arrosoirs" ont un débit important mais l'eau finit par partir..
De : Le Tignet (6)
Le débit normalisé d'eau d'une douche est de 0,5 l/s
Le débit d'un diam 40 avec une pente de 1 cm/m est d'environ 0,55 l/s...
Vaudrait mieux pas que des cheveux trainent dans l'évacuation.
Dept : Eure
Salut
il faut du diam 50 pour une douche a l'italienne, je crois meme que c une "norme" sur les evac de douche italienne maintenant (a verifier)
La pente aurait du être de 1 cm par mètre,
A part papillon70 qui semble me rassurer,je ne comprends pas trop les autres réponses , bon ou pas ?
autrement dit le caniveau va évacuer sans qu'il déborde ou pas ?
autre précision, ou je confirme ,l'évacuation je l'ai faite en diamètre 40 (conseil du vendeur de leroy...?)
par contre je vous est peutêtre induit en erreur avec le premier schéma ,la longueur totale est bien de 1,67m mais jusqu'au caniveau
elle est de 1,44m ,je viens de reprendre les mesures ,pente ok , non ?
cotes sans carrelage.(pas encore fait)
voila le chantier prêt a carreler
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=288957152.jpg
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Dept : Loire
J'avais compris ton schéma, sachant que le point le plus bas sera ton caniveau, l'eau s'écoulera facilement où pas ..
C'est quoi ta pomme de douche que tu as prévu, standard ?
De : Le Tignet (6)
Comme tu le voit ,je n'en suis qu'au stade du carrelage (même pas la faience)
je pense mettre des galets (carré symétriques de 2 ou 3cm sur filet)
quand a la pomme de douche rien d'acheter encore ,j'sais pas encore.
Dept : Loire
Ce n'est pas la pente de ta douche qui est en cause (elle est laaaargement suffisante) mais le diamètre et peut-être la pente de ton évacuation.
Et, tel que je te l'ai expliqué, tu est "théoriquement" très, très juste. Donc impossible de te garantir que ça va bien s'écouler. Faut pas écouter les vendeurs de quincaillerie.... Tu es inscrit depuis 7 ans : pourquoi n'es-tu pas venu poser la question ici ?
Dept : Eure
minos a écrit:A part papillon70 qui semble me rassurer,je ne comprends pas trop les autres réponses , bon ou pas ?
elisa, rappliques par ici avec ta boule , s'il te plait
c'est difficile de te répondre, mais il semble déjà que ta pente soit accentué ce qui fait que l'eau pourrait couler très vite vers le caniveau. du coup, celui ci absorbera t il ou l'eau aura t'elle tendance à aller contre le mur
attends la venue d'éilsa
Les galets ont la particularités de ralentir le glissement de l'eau car il y a moins de surface lisse que du carrelage et plus de joint.
Pour la pose des galets je te conseille même si le travail sera beaucoup plus long, de les détacher de la trame et de les coller un part un pour éviter de voir les raccords de plaques comme ça:
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F1.bp.blogspo[...]mp;ved=0CJMBEK0DMC84yAE
C'est plus beau comme ça:
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fm.carrelages[...]37&ved=0CKECEK0DMFQ
Même si je doute fort que le premier lien soit un travaille de carreleur, mais crois moi, les raccords se voit plus où moins.
De : Le Tignet (6)
Stephplr77 a raison tu a tros de pente
Dept : Pas De Calais
Trop de pente ?......j'vais pas tout recasser quand même !!!...
ça restera comme ça tanpis !!
papillon70 , le lien que tu donne avec des galets"noirs" c'est certes jolie ,mais ça doit pas être tres agréable sous les pieds..
je pensais mettre ça ,un magasin les a en stocks prêt de chez moi et prix correct
1er) http://www.mobilierbain.com/mosaique-galets-pierres-naturell[...]elles-noires-p-118.html
au départ je voulais ça
2em) http://www.leboncoin.fr/bricolage/680197689.htm?ca=22_s
mais pas de couleur gris foncé ....
sur le premier lien (ce qu'il m'est proposé)
pas tout a fait identiques (plus foncés) mais la forme en filet idem (carrelage salle de bain gris foncé)
ce qui m'inquiète c'est l'espace entre les galets ,j'ai certes une super isolation hydraulique dessous (lien plus haut)
mais quand même.....beaucoup d'espace entre les galets ,les joints vont suffire ?...(étancheité..?)
Dept : Loire
Faut que tu colles ou en tout cas que tu jointes avec de l'époxy
En cache depuis hier à 07h51
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
