Surface au sol
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 402 fois
Env. 20 message Treffrin (22)
Mon mari et moi allons faire construire d'ici quelques mois. Nous essayons des logiciels pour créer notre maison en 3d pour avoir une idée de l'agencement qui nous plairait.
Ma 1ère question (peut être bête d'ailleurs) se pose, nous partons sur une maison avec un étage d'une surface habitable de 120m² environ, dans ce cas quelle est approximativement la surface au sol ?
Nous ne savons pas encore si nous allons mettre un garage, la surface du terrain est de 843m².
Merci d'avance pour vos réponses,
Ion29
De : Treffrin (22)
Impossible de donner une emprise au sol, cela dépend de beaucoup trop de paramètres dans l'agencement et l'architecture de la maison.
Dept : Eure Et Loir
En effet...
Si c'est pour avoir une idée approximative, on peut mettre des murs de 40cm d'épaisseur, peut être un débord de toit...
De : Wadirum (44)
Très "grosso modo",
- Surface habitable (R 111-2 du CCH)= Surface de plancher (R 112-2 du CU)- surface des cloisons.
Si la construction comporte 2 niveaux, 120:2= 60m² au sol, auxquels on ajoute la moitié de la surface de la trémie. Si stationnement, celui-ci ne compte pas dans la surface de plancher.
Résumé de la surface au sol (trémie de 4m² par exple): 60+2= 62m². SP étage:62-4= 58m²
Reste à "gratter" une petite surface supplémentaire non comptabilisée SP: celle se trouvant sous 1m80 sous escalier.
- Emprise au sol(R 420-1 du CU)= Surface de plancher au sol + épaisseur des murs.
Je sais, c'est empirique... et seulement valable pour un cube ou un parallélépipède rectangle!!
De : La Rochelle (17)
Houlà, un peu perdue avec le dernier message Blush
Mais merci à vous d'avoir pris le temps de répondre ! Biggrin
De : Treffrin (22)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 09h49
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
