Faire une saignée dans une dalle
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 521 fois
Env. 10 message Val De Marne
Je suis en train de renover mon pavillon et je prévois de faire poser un nouveau carrelage sur l'ensemble du RDC.
Avant de le poser, je me dis que ce serait utile de faire passer des câbles (Electrique, Réseau, Hifi) dans une gaine, et donc qu'il faudrait que je fasse une saignée dans la dalle.
La maison est sur un terrain argileux, et j'ai constaté qu'il y avait eu du mouvement lors des sécheresses, et que donc le sol n'est pas ultra stable. La dalle est sur terre-plein.
Ma crainte est que la saignée (4 à 5cm environ) va la fragiliser et que la dalle se casse au niveau de la saignée.
Qu'en pensez vous ? est-ce que c'est une possibilité ?
Merci,
Gaston
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
Logiquement,vos saignées feront 3 cm maxi (câble +gaîne = 2.5 cm) donc déjà plus acceptable.
Sinon, pourquoi ne pas les passer au niveau de la plinthe, dans la cloison, vu que le carrelage n'est pas posé ?
De : Le Tignet (6)
Merci pour la réponse.
papillon70 a écrit:Sinon, pourquoi ne pas les passer au niveau de la plinthe, dans la cloison, vu que le carrelage n'est pas posé ?
La configuration de la pièce fait que ce n'est pas possible, il y a des portes de chaque coté entre l'endroit d'où proviennent les câbles et le reste de la pièce.
Dept : Val De Marne
La dalle en terre plein fait une moyenne de 10 cm, donc aucun souci à partir du moment où les saignées sont l'une contre l'autre, aucune gaînes ne doit se chevauchées et que cela ne ressemble pas à un champ de bataille
Cdt
De : Le Tignet (6)
Logiquement avant la dalle vous avez deja une chape de minimum 4cm donc pas de souci pour encastrer des gaines meme si il faut tailler dans la dalle il n'aura pas a tailler beaucoup. par contre il faut bien rebouché les saignées.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis avant-hier à 07h50
