[Avis] Couverture / Membrane
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 497 fois
Env. 40 message Finistere
Bonjour la communauté,
L’extérieur de notre maison est quasiment fini, Il ne manque plus que la finition de la toiture et les enduits.
Je m'interroge sur un point, la couverture comporte :
- Support de couverture en panneaux de bois aggloméré résistant à l'humidité (CTBH)
- Étanchéité de la toiture par membrane fixée mécaniquement.
Est ce que ces deux éléments sont prévus pour "affronter" des journées de pluie (Comme nous avons en ce moment)
J'ai pris des photos du toit, A quoi correspond la "toile grise" ? Est ce la membrane ? Est ce prévue pour résister à l'eau ? Il pleut depuis quasiment deux semaines :(
Normalement le toit sera fini cette semaine
Merci de vos retours.
Nico
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-80-devis_pose-de-tuiles.php
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
Si ta membrane ne recouvre pas le champs du CTBH , j'ai peur que celui ci serve de goûte d'eau et pourrisse dans le temps, le CTBH ne supporte pas le contact directe de l'eau contrairement à de l' OCB.
Cdt
De : Le Tignet (6)
Merci pour ta réponse, qui conforte mon opinion, sur les photos il s'agit donc de la membrane ?
A première vue, elle recouvre bien le CTBH, il y a juste les bords (en marron sur les photos) qui sont mouillés mais difficile de juger pour le toit. Savez vous comment font ils normalement lorsqu'ils posent du CTBH ?
Qui puis je faire pour m'en assurer ? Rdv avec conducteur de travaux ? Réserves sur la toiture ?
Merci d'avance
Je parlais des bords, c'est eux qui serviront de goûte d'eau et qui risquent de mal finir, il doit y avoir des profils de finition qui évitent ça.
Pour le CHTB, je sais pas trop les normes mais je t'ai trouvé ça:
TERRASSE EXTERIEURE
Préambule :
Les calculs préalables au dimensionnement des structures constitutives de planchers sont dues
au présent lot.
Les valeurs mentionnées ci-dessous sont indicatives et devront être validées par l'entreprise
sur justificatif du BET Charpente compris dans le présent lot.
Réalisation de terrasse a ossature bois, platelage lames bois, gradins & marches :
Qualité des bois :
Classement structure : C18 ou D18( NF EN 338)
Classe de service 3 selon Eurocode 5
Pin traité autoclave risque 4
Solivage de rive formant le cadre perimetrique
Solives de refends
Fourniture et pose de solives courantes 10x30 réparties tous les 0,50m.
déformation inferieure au 1/400 de l aportée sou scahrge répartie de 250daN/m2 ou sous
charge ponctuellede 40daN/m2
Quincaillerie et accesoires
les éléments de typ eequerres,sabots, etriers etc. sont conformes aux exigences du guide ATE
n°15
les pointes crantées, torsadées,vis, tire-fond etc. sont conformes à la norme NF EN 14 592
Ancrage des solives sur pieds en U inox à cheviler
Ancrage latéral de solivage sur sommier béton de maçonnerie de façade par chevilles
mécaniques ou scelement chimique avec cale néoprene de 20 mm d'épaisseur mini
Lambourdes selon conception
bois de platelages résineux classe C18
classe de tolerances dimentionnelles : TD1
Fixation par vis inox A2 ou A4, préperçage requis
ecartement des lames à la mise en oeuvre selon humidité des bois, en tenant compte du retrait
Les lames dont les noeuds appariatraient non adherent, présentant des gerces, pendant l'année
de parfait achèvement devront être remplacées.
Terrasse extérieure
De : Le Tignet (6)
Ok, je vais voir avec le conducteur de travaux, mais je pense qu'il va me dire que tout est ok Sad
J'ai eu un retour de mon constructeur qui m'indique que c'est bien de l' OSB, pourtant mon devis mentionne bien du CTBH...
Comment puis je m'en assurer ? Quelles différences visuelles entre les deux ?
Thanks
De : Le Tignet (6)
Thank you !
De mémoire les panneaux de notre maison de bois ressemblent à ceux montrés dans tes liens pour l'OSB !
Du coup, nous sommes plus serein, vu que théoriquement ces derniers sont bien résistants à l'eau
Alors OK pour cela, en revanche, ne te doit-il pas un "arrêt" plus esthétique au bord de ta terrasse ?
Il te garantie la tenue de son travail sans profils à déc ouate ?
De : Le Tignet (6)
papillon70 a écrit:Alors OK pour cela, en revanche, ne te doit-il pas un "arrêt" plus esthétique au bord de ta terrasse ?
bonsoir, travail non terminé à mes yeux..... manque arrêt zinc ou autre d'étanchéité sur la retombée du panneau.....et fuites assurées.....
hiziv a écrit:Thank you !
ne rêvez pas, les panneaux sont fait pour absorber une humidité ambiante et non pour rester à la flotte en permanence..... je sr'ais de vous je m'inquiéterais....
@ Papilon70 : Le toit n'est pas terminé, il reste les gouttières et la toiture à poser.
@ kauffmann ludovic: Merci pour vos réponses, effectivement, c'est là notre crainte, le toit semble protégé, mais les bords le sont moins pour l'instant, le toit n'étant pas terminé, il est bien prévu que l'ensemble toit soit bien recouvert, comme sur cette photo de notre plan.
Normalement ils finissent le toit la semaine prochaine, donc la maison sera restée deux semaines comme sur les photos plus haut.
Je vais demander une réunion sur le chantier avec notre conducteur de travaux pour clarifier la situation
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 23h31
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
