Reglage débitmètre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 432 fois
Bloggeur Env. 50 message St André Le Puy (42)
Bonjour a tous;je voulais savoir si il était possible de régler tous les débimètre au maximum sur un plancher chauffant hydraulique.Au moins trois sur six si c'est possible car chez moi pas possible.
Merci au forumeurs
De : St André Le Puy (42)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 20 message Cher
Bonjour , je viens de votre autre post?
Que voulez vous faire , historique de l'installation?
Dept : Cher
Voila je voudrais mettre le debit maximum sur 1 boucle,la plus défavorisée en longueur car la dalle est plus froide a cet endroit.mais je ne peux pas si je veux laisser les réglages d'origine
les boucles du plancher sont normalement "équilibrées" les unes par rapport aux autres (fait par chauffagiste suite étude dimensionnement plancher) cela consiste après fermeture complète,à rouvrir d'un certains nombre de tours'donnée par étude plancher) les "micro" vannes au niveau du collecteur avec une clé allen généralement .De ce fait, on va favoriser les boucles les plus "gourmande" en pertes de charge et puissance au détriment des autres boucles.Donc votre installation est elle bien équilibrée?Pour la boucle dont vous parlez , il faudrait vérifier si la vanne (=vis de réglage dans collecteur via clé allen) est ouverte en grande par exemple,
Dept : Cher
Malheureusement,pas d'étude de plancher car mon plombier était un charlot et maintenant il est en Australie.réglage fait par mes soins et ca marche a peu pres.je voulais savoir si pour ceux qui ont ce systeme de chauffage ,il était possible chez eux de règler 2 boucle minimum ou plus sur le maxi car moi je ne peux pas.
Et c'est quoi les micro vannes?
Ou peut etre circulateur pas assez puissant meme en position 3
En cache depuis avant-hier à 07h58
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
