Hotte JTECH
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 901 fois
Je cherche des avis sur les hottes JTECH.
Avez-vous déjà testé ces hottes ? Bonne marque?? Ou à eviter ??
Merci pour votre retour
Noiram
Bonjour, En général, les hottes même les moins chères sont efficaces et tiennent sur la durée, même en location où elles sont plus ou moins bien traitées.
Déjà, si vous mettez une hotte à recyclage, ça ne fait que brasser le même air, même si ça filtre les graisses.
Pour avoir une hotte efficace, il faut qu'elle soit à extraction, c'est à dire qu'elle sorte la vapeur produite par la cuisine dehors pour ne pas se retrouver dans un sauna.
Et pour les nouvelles maisons BBC, c'est interdit, on ne peut mettre que du recyclage, alors pour ceux qui cuisinent beaucoup (c'est la mode avec la télé), on va avoir du souci.
Donc si vous pouvez, mettez là à extraction. Et les très grands débits ne servent pas à grand chose, sinon à refroidir inutilement la maison, ou à perturber le fonctionnement d'un poêle. Attention si vous avez une chaudière à gaz dans la cuisine modèle ancien non étanche : non à ventouse. Là vous ne pouvez pas mettre de l'extraction.
2ème point : LE BRUIT. ils ne sont pas bavards sur le nombre de décibels en vitesse maxi. Il semble que certaines hottes allemandes soient moins bruyantes.
ceci dit, ça ne fonctionne pas toute la journée, et qu'on n'est pas obligé de la mettre en vitesse maxi.
Il ne servirait à rien d'avoir un débit de 800 m3 qui plus est en recyclage (si on est obligé), car l'air qui sort par dessus pourrait être dérangeant en grande vitesse.
En plus avec un gros débit, elle risque d'être plus bruyante.
Merci pour votre retour.
La hotte qui pourrait convenir a mon intérieur est :
http://www.delamaison.fr/hotte-design-suspension-ilot-880mh-[...]45r-blanc-p-111874.html
Je ne peux pas la mettre en extraction direct vers l'extérieur.
Ma maison n'est pas BBC.
Au niveau du bruit, il semble qu'elle soit relativement silencieuse comparé à d'autre du même type...
Au niveau extraction, ma cuisine va donner sur le salon... J'aimerais minimiser les odeurs dans toute la maison ...
Noiram
Bonjour, Pourquoi vous ne créeriez pas comme une fausse poutre pour dissimuler un tuyau d'évacuation ?? surtout si la cuisine est ouverte sur le séjour.
A recyclage, ça ne sert pas à grand chose, surtout que dans ce genre de hotte, le filtre ne doit pas être très grand et doit colmater rapidement.
Voilà ce que je peux vous dire.
J'espère que vous avez une bonne VMC, vous aurez intérêt à la mettre en grande vitesse lorsque vous cuisinez si vous optez pour le recyclage.
Photolover Env. 10 message Ecrouves (54)
Je suis très intéressée par la même hotte, l'avez vous achetée finalement?
Picto recompense Photolover
De : Ecrouves (54)
Bloggeur Env. 300 message Annecy (74)
Je réponds à ce post car j'ai acheté cette hotte modèle jtech GFL 45 RB
Alors: les + :
- Très jolie hotte esthétique
- Rapport qualité prix intéressant
- Equipée de 3 lampes Blanche Led de petite taille qui éclaire très bien d'un blanc proche du 4000k
Les - :
- L'accroche de la hotte par câble pris dans un ecrou-pince. Cela semble tenir mais je n'ai jamais eu confiance !
- Intérieur serti et là c'est pas top si on veut démonter
- Bruyante malgré les Db annoncés mais n'est-ce pas là le souci de la plupart des hottes ?
- Attention à l'accroche des parties en verre, ne pas hésiter à les coller dans leur encoche, j'en ai fait les frais donc pour moi terminé le verre, j'ai tout enlevé. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut retrouver une de ces jolies plaques de verre pour les changer (????)
Actuellement, je suis en train de démonter (j'essaye) cette hotte par le dessus car les lampes led ont lâché. Je souhaite donc tenter de réparer cette panne mais pas évident sur une hotte suspendue et qui plus est dont l'habillage est souvent serti par des rivets...J'ai tenté de trouver une notice ou quelqu'un qui l'aurait démonté sur le net mais visiblement L'ami g...gle ne trouve rien avec cette référence.
Je vous tiendrai au courant de la suite des opérations !
Cordialement,
Tdb
De : Annecy (74)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 01h44
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
