Apports solaires
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 352 fois
Env. 100 message Le Havre (76)
Je travaille actuellement sur un projet dans une matière, le but étant de faire le bilan énergétique d'un bâtiment. Je voudrais savoir comment on tient compte du fait que le soleil va apporter une puissance thermique au bâtiment tant grâce aux vitres au sud et ailleurs qu'au fait qu'il va chauffer les murs du bâtiment ?
Cordialement.
De : Le Havre (76)
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Salut,
http://ines.solaire.free.fr/masquefenetre.php
tu incrémentes 0m au débord casquette et c'est parti, amuses toi bien
De : Limite 44 Et 49 (44)
Ok merci.
De : Le Havre (76)
J'ai testé le logiciel que vous m'avez conseillé. Par exemple j'ai pris une fenêtre de 3m x 2m sur la façade sud, DV argon, sans débord de la casquette, et une distance entre le haut de la fenêtre et la casquette de 0. Albédo de 0.3, le tout situé à Rouen.
A l'année j'arrive à 3995 kWh or moi j'ai une surface de vitre de 60 m², ça veut dire que par an j'ai 39950 kWh apportés par cette façade, seulement par celle-ci or après calcul des besoins de chauffage pour ce bâtiment j'arrive à 46675 kWh soit en divisant par la surface totale de 276 m² un résultat de 169 kWh/m²/an pour le chauffage, et ce chiffre me semble cohérent, du coup je ne comprends la valeur donnée par le logiciel, puisque rien qu'avec la façade sud ça couvrirait les les besoins en chauffage, bizarre non ?
De : Le Havre (76)
pour cette surface vitrée vous avez un apport solaire pendant les heures d'ensoleillement,
mais le reste du temps -jours sans soleil, nuits- vous avez des déperditions qui augmentent selon la qualité des vitrages choisis.
Sur l'année! 3995kWh
mais sur la période de chauffe? plutôt aux alentours de 1500kWh pour 6m²
Donc du coup, j'ai 39950 kWh, mais je la réduis de combien cette valeur ?
De : Le Havre (76)
Avec 60m² plein sud à Rouen sans masque, tu peux espérer environ 15000kWh d'apports solaires auxquels il faut effectivement déduire les pertes engendrées par ces surfaces vitrées.
Mais comment faire ça précisément, car je ne sais comment on trouve 15000kWh, et je dois rédiger ça en démontrant mes résultats à moins qu'il y ait un logiciel qui tient compte de cela.
De : Le Havre (76)
Je vais pas non plus rédiger ton exercice Blush
en se basant sur les abaques existant , il est possible de déterminer des "moyennes" mensuelles (qui varient selon les années biensur : fonction de la météo), qui te donneront une estimation.
Pour ce qui est d'un logiciel tout fait qui te calculerait tout ça en entrant quelques données : je ne peux t'aider.
Et quoiqu'on en dise, en matière de captage solaire, le mot "précisément" est à manier avec beaucoup de précautions dés lors que l'on parle de projections sur l'avenir.
A moins de connaître "précisément" la météo pour les prochaines années Biggrin.
En cache depuis aujourd'hui à 08h13
Devis pompe à chaleurArtisan
