Caméra Ip sur prise Diagral 60ARX
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 700 fois
Env. 60 message Ile De France (77)
J'aimerai coupler une caméra à la mise en route de mon alarme.
Pour celà je pensais mettre une prise DIAG60ARX et branché l'alarme dessus.
On est d'accord que le courant est présent uniquement à la mise en route de l'alarme?
Quelqu'un a t'il une autre solution sinon?
Pour finir, cette prise coûte 100 points en parrainage. Si desfois quelqu'un compte acheter une alarme et qu'il cherche un parrain pour bénéficier également des 100 points offert, qu'il me fasse signe.
De : Ile De France (77)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de vidéosurveillance...
Allez dans la section devis télésurveillance - vidéosurveillance du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-110-devis_telesurveillance-videosurveillance.php
Membre utile Env. 500 message Moselle
Salut,
avec la prise tu ne pourra pas avoir le fonctionnement souhaité a moins de le faire en manuel, si tu veux l'automatiser pour une activation uniquement à la mise en en protection (attention c'est pour les 2 modes: totale et partielle) il te faudra un recepteur DIAG62ARX et le programmer en mode "report etat systeme"
Dept : Moselle
Effectivement, je veux qu'en mode "Marche Totale", ou "Marche présence" il y ai du courant.
Le DIAG62ARX n'est pourtant pas une prise électrique femelle?
Ah non ce n'est pas une prise electrique, il te faudra faire quelques branchements mais c'est tres simple.
au besoin je pourrais te mettre un schéma de câblage avec une prise.
Dept : Moselle
Je viens de jeter un oeil aux 2 notices mais ne vois pas vraiment la différence.
j'ai l'impression que ces boitiers fonctionnent correctement, mais avec un bouton différent que le "marche".
Je me trompe peut etre.
Leur fonctionnement est pratiquement identique mais la prise permet seulement de faire un pilotage manuelle donc si tu préfère une prise il faudra lui allouer une touche de la telecommande et/ou du clavier pour l'activer. Avec seulement le "ON" de l'alarme la prise ne sera pas commandée. Tu ne peux pas gérer plusieurs actions avec la meme touche.
Alors qu'avec le recepteur, c'est une commande automatique, par exemple tu "ON" l'alarme, que ce soit avec n'importe quel moyen de commande, l'appareil est directement activé a la mise en marche, pas d'autre touche à utiliser.
Dept : Moselle
Merci,
Je vais regarder plus en détail dans ce cas ;)
Effectivement, je crois que ma réponse est page 10 du manuel du DIAG62ARX
Merci,
je vais essayer d'en trouver un abordable ;) ou en parrainage :p
Avant il était au catalogue parrainage, il faudrait vérifier sur celui de cette année
Dept : Moselle
Je viens de vérifier. Il y est. Reste plus qu'a trouver un filleul ! Huh
Bonne nouvelle, au besoin n'hésite pas, pour moi je me suis fait un câblage "mobile" pour pouvoir l'utiliser avec n'importe quel appareil rapidement.
Un côté avec prise mal et l'autre côté avec une prise femelle.
Dept : Moselle
C'est ce que je comptais également faire ;) Mais il restera dans mon grenier. Là ou sera alimenté ma caméra
Il n'y a pas de protection à l'arrachement sur ce produit?
Non pas de protection à l'arrachement ni à l'ouverture.
Dept : Moselle
En cache depuis aujourd'hui à 02h20
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
