Taille ouverture fenetre et porte
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 559 fois
Env. 100 message Seine Et Marne
Je construit actuellement mon abri de jardin en parpaing. J'aimerais avoir vos conseils concernant la taille des ouverture que je dois laisser pour la porte et la fenetre (je compte ajouter un appui de 110cm de 6cm de haut).
Je suis totalement novice.
La porte fait elle 90cm (95cm de large au total) je laisse 1m? comment je bouche le reste apres?
La pose sera en tunnel car il n'y aura pas d'isolation.
Merci à vous
Fenetre 100x45
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/abattant-en-pvc-prim[...]2#description-technique
Porte de service 200x90
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/porte-de-service-pou[...]e-200x-90cm-e1400110621
Salut
si la pose est en tunnel, il faut que la cote soit quasi au plus juste 1 ou 2cm max de plus. la pose autour des ouverture doit etre le plus propre possible.
c'est quand meme plus simple a poser en applique mais si tu as plus le choix
Merci pour ce retour
je ne souhaite pas faire d'isolation c pour ça.
Je devrais faire un coffrage? au mortier? quelle epaisseur minimum svp
Le mieux c'est meme mettre moins de marge (moins y'en a mieux c, du moment que la fenetre rentre dans la bonne pose) mais faut vraiment que les tableaux de l'ouverture soit nickel.
sinon ce qui reste tu comble avec du mortier et ensuite tu fais un joint silicone tout autour en attendant l'enduit final
Donc pour toi je fais au plus juste et je comble au mortier avant la pose.
Ce ne serait pas plus simple si je faisait grossierement et que je fasse un coffrage de 3cm de chaque coté par exemple?
je le sens mieux, mais je n'ai aucune expérience. C'est bon aussi?
Qu'en penses tu?
Citation: je comble au mortier avant la pose.
Après la pose. Vous fixer votre porte dans le tableau de la maçonnerie et vous remplissez le long des montant si y a un petit jour.
Actuellement en ligne !
Dept : Loiret
+1 avec richard, c'est la "technique"
coffrer et couler un truc de 3cm c'est pas terrible.
Tu fais louverture à 97 de large tu cale tu fixe et tu bouche, cale aussi derrière les montant
Dept : Pas De Calais
Env. 40 message Charente Maritime
Oui tu prend tes cotes de porte une 90x200 en général c'est 95x 203 , tu ajoute 5 MM. Ou 1 cms si tu a peur de tes aplomb et tu fixe ta porte a ras de l'intérieur, ensuite l'enduit reviendra sur le dormant de la porte est c'est bon
Dept : Charente Maritime
Merci par contre comment je fait car je n'ai pas mis de parpaing d'angle mais des parpaing "normaux"
Les bords ne sont pas droit.
En gros ils sont comme ça:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/parpaing-creux-20x20[...]tmc=parpaing&xtcr=1
Je fais comment?
Il faut rengraisser au mortier les oreilles des parpaings. (en général, on met des parpaings "demi" avec un côté droit aux jambages de portes.)
Dept : Loiret
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 07h58
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
