Isolation bas de pente
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 414 fois
Env. 10 message Chamblay (39)
j ai acheté ma maison il y a 3 ans.( maison avec un etage, pente a 45°) Cet été, j ai changé mon conduit de cheminée de place pour centrer mon poêle et en detuilant, je me suis apercu que l'isolation en bas de pente, qui correspond donc au plafond de rez de chaussé, était mal isolé.
D'une part, mes artisans ont laissé les chutes de placo et plastiques sur la laine de verre, d'autre part, il manque de l'isolant a certain endroit.
Quel isolant me conseillez vous de mettre?
merci d'avance
De : Chamblay (39)
<il manque de l'isolant a certain endroit. >
la laine de verre actuellement en place fait quelle épaisseur ?
si il s'agit 'de petits manques' vous pouvez acheter un rouleau de LV et faire
des découpes pour combler les manques. N'hésitez pas à majorer les cotes de 15
à 20mm pour avoir un bon calfeutrement.
Ensuite si la place le permet vous pourrez mettre une couche de LV nue
sur l'existante.
Cdt
Merci de votre reponse.
l acces n etant pas tres simple (fermettes et lattes car j accederais par le toit), je pensais mettre de la aoute de cellulose. J ai oublié de preciser que le sol de l etage etait froid l hiver. Je pensais donc qu en bourrant de l isolant en vrac, je comblerais les manques et empecher l air de s engouffrer sous les dalles agglo
De : Chamblay (39)
les isolants en vrac (ou soufflés) peuvent être une solution;
pour être efficace il ne faut surtout les comprimer.
Cdt
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 17h59
