Température qui a changé depuis que je ne suis plus seul.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 363 fois
Depuis deux semaines, je ne suis plus seul dans ma maison, et bizarrement, le comportement de la régulation de mon chauffage est complètement différent.
Je n'ai absolument rien changé à la programmation. J'ai un réglage à 19° et 17° la nuit et heures ou il n'y a personne.
Avant il faisait limite un peux froid par moment, car 19° ce n'est pas toujours assez, mais depuis que nous somme deux, la régulation me fait passer la température intérieur à 21, voir 22 par moment.
Il y a plus de meubles qu'avant dans la maison et nous sommes 2 au lieu d'un avant.
Cela est il normal et explicable ?
Dept : Eure Et Loir
Env. 500 message Nantes (44)
Le " truc " c'est vu qu' il y a plus de meubles et plus de personnes qui bougent " l'aire" alors sa doit sans doute influancer une ou les sondes de température Dry
De : Nantes (44)
Si on en savait un peu plus sur ta maison (taille, isolation et type de chauffage), peut-être serait-il possible de trouver quelques explications...
De : Arzal (56)
Gwendalfr a écrit:..
depuis que nous somme deux, la régulation me fait passer la température intérieur à 21, voir 22 par moment. ...
... normal je ne sais pas mais explicable certainement :
la régul ferait une tite crise de jalousie ? ou ce système a un oeil et une once de reflexion et doit "penser" que le nouvel arrivant ne tiendra pas longtemps s'il fait froid dans la maison.
autre piste : n°2 règle le chauffage à convenance quand tu ne le vois pas
ou encore : un courant d'air frais qui n'existait pas avant et qui arrive pile sur la sonde (meubles déplacés).
C'est une maison de ville de 4x7 sur 3 niveaux
Rdc : une grand pièce qui fait salon / Séjour / cuisine et escalier hélicoïdale d'accès au 1er non fermé avec la salle de bain et WC dans un petit retour en L, le thermostat est dans cette grand pièce.
1er étage : 1 chambre, et un bureau ouvert sur l'arrivé de l'escalier hélicoïdale
2eme étage une chambre avec escalier encloisonné.
Chauffage gaz à condensation avec sonde int et ext
Un indice, la pièce du 2eme étage était en hors gel uniquement avant et non utilisée, et maintenant on couche dans cette pièce. Mais je ne vois pas pourquoi il fait plus chaud en bas maintenant, alors que j'avais l'inverse avant.
Peut-être le fait que les pièces de l'étage sont plus utilisées qu'avant et donc que la chaleur monte moins, mais reste plus au rez-de-chaussée, mais dans ce cas, le thermostat qui est réglé à 19° devrait couper
les radiateurs sont en fonte robinet thermostatique sur l'ensemble sauf dans la grande pièce du rez-de-chaussée ou est installé le thermostat.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis avant-hier à 10h58
Devis pompe à chaleurArtisan
