Pente sous sol & distance réglementaire route/barriére
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 598 fois
Bloggeur Env. 30 message Fourcarmont (76)
Bonsoir tous le monde
Nous avons un soucis pour l accès au sous sol, il y a une soit disant règle qui dit:
Obligation d'avoir un espace de quelques mètres entre le bord de la route < Et > la Barrière + une place de parking sur le bord du terrain ?
Vrai Ou Faux ?
Si quelqu'un a des informations je suis preneur ?
Du coup ca nous laisse une descente de 12 mètres pour "rattraper" une différence de hauteur de 1.9 entre la route et le sous sol. Soit 15.8% Ce n est pas trop excessif ?
Merci d avance pour vos réponses.
Du coup on se demande si le terrain correspond bien à notre projet.........................
De : Fourcarmont (76)
62 858 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
D'où sort cette règle ? D'un PLU ou d'un POS ?
Si c'est le cas, vous devez la respecter.
Sinon, et pour des raisons de sécurité, l'administration peut effectivement vous obliger à laisser de la place entre votre barrière et la route (histoire de ne pas vous arrêter sur la route en attendant que la barrière se lève).
Dept : Var
La règle c est la DDE, si j ai bien compris. Pour éviter toute gène sur la route.
Oui apparemment pas trop le choix, du coup nous avons maximum 12 Mètres après la barrière pour descendre environ 1.90m. est ce possible ? (Barrière route =2M)
Merci pour les informations
12 m pour 1,90 m, c'est trop peu. Car il faut casser la pente en haut et en bas si vous tenez à la vie de vos pots d'échappement et bas de caisse.
En général, on compte environ 5% de pente sur 4 m en haut et en bas puis 15% en partie courante pour une rampe extérieure. Cette partie à 5% maxi en débouché sur la voie publique est même obligatoire si tu veux respecter la norme NF P 91-120. On est à 19,30 m... Tu peux faire moins, mais en prenant de sacrés risques. Sans compter les problèmes l'hiver
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 17h27
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer du constructeur ?
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer ...
Annonces de terrains
