Fondation pour terrain hétérogène, humide et meuble
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 2.156 fois
Super photographe Env. 70 message Rennes (35)
Bonjour à tous
nous avons fait une étude de sol avant de signer CCMI.
L'étude de sol fait les recommandations suivantes sur la fondation:
  • Semelles filantes sur gros béton
  • encastrement 1.4m (en fait, le bon sol se situe à 1m de profondeur)
  • encrage 40cm
  • dessiccation à 1.2m
Ci-dessous est la proposition de notre constructeur basé sur l'étude de béton
  • Semelles filantes sur piliers posé jusqu'à 1.4m de profondeur à partir du terrain naturel
Est ce que la proposition de notre constructeur est conforme à l'étude de sol? Quelle différence entre gros béton et piliers ?
Merci d'avance pour votre réponse.
le terrain de notre future maison sera construite sur le
nous allons avec CCMI.
De : Rennes (35)
A priori, il est en train de te proposer des fondations sur puits fondés à 1,40 m sur lesquels il envisage une semelle filante (j'essaye d’interpréter en fonction de ce que tu nous rapporte) . Ce qui n'est pas du tout la même chose. Si il fait une semelle filante, elle doit être fondée partout à -1,40 m.
La solution est très simple : tu lui dis qu'il ne semble pas que ça solution respecte l'étude de sol et tu lui demande d'appliquer "à la lettre" les conclusions de l'étude de sol.
Et si il ne veut pas comprendre, tu lui dis de faire faire un courrier par le géotechnicien, auteur de cette étude, acceptant sa proposition.
Dept : Eure
Merci Tournesol pour votre réponse.
Effectivement, notre cdt nous a parlé de fondation sur puits posés à 1.4m de profondeur.
Est ce qu'il est conforme à l'étude de sol (voir résumé ci-dessous)?
- Type: semelles filantes pas de semelles isolées (linéarisation de la charge)
-Capacité portantes qa=0,11MPa (ELS)
-Sol d'ancrage: limon gris orangé à éléments quartzeux ou pelites +/-nombreaux
-Ancrages: 0,4m
-Encastrement: à partir de 1,4m/terrain naturel avant travaux
-Protections:
hors gel (selon le département et l'altitude)
hors dessiccation: 1,2m
Qu'est ce qu'il faut mettre sur les puits? semelles filants, longrine, etc.?
De : Rennes (35)
Salut,
La réponse est marqué dans votre descriptif.
Citation: - Type: semelles filantes pas de semelles isolées (linéarisation de la charge)
De : Saint-jeannet (6)
Salut Bred,
Si je comprends bien le message de Tournesol, les semelles filants ne sont pas adaptés pour les puits.
Est ce que les longrines sont mieux adaptés?
De : Rennes (35)
Non, Tournesol n'écrit pas ça.
il dit que l'étude de sol doit être suivie.
Donc : semelle filante.
Ohmy Merci Bred pour cette clarification.
Est ce que la fondation avec semelles filantes sur puits sont aussi solide que sur gros béton?
De : Rennes (35)
Huh
Semelle filante = semelle filante = c'est ce qui doit être fait.
Semelle sur puit = semelle sur puit = Ce n'est pas préconisé.
... vous cherchez quoi au final ?... que l'on vous dise de faire des semelles sur puit alors que vous avez une étude de sol vous préconisant des filantes ?
Salut Bred,
D'après notre cdt, la fondation sur puits a été validée par un bureau d'étude de béton basé sur l'étude de sol.
Je cherche à comprendre pourquoi la solution sur gros béton préconisée par l'étude de sol n'a pas été retenu.
Si les deux solutions sont équivalentes, je vais laisser faire notre cdt. Qu'en pensez vous?
De : Rennes (35)
Vous demandez alors que le BE Béton demande une confirmation écrite de la part du géotechnicien qui a réalisé l'étude de sol.
... sinon va y avoir un imbroglio au niveau des responsabilité pour les assurances si il se passe quelque chose.... et c'est vous qui allez devoir le supporter.
Le BE, c'est le BE interne du constructeur, je parie !
Je vois mal un BE indépendant prendre le risque d'aller contre les recommandations d'une étude de sol sans demander l'accord du géotechnicien ! Le risque serait beaucoup trop grand pour lui. Donc, pour moi : BE = constructeur !
Dept : Eure
Merci Bred et Tournesol,
j'ai appelé notre cdt pour lui demander des explications. Il a ensuite appelé le géotechnicien qui a réalisé l'étude de sol.
J'attends qu'il me rappelle ...
Une chose est sure, je vais insister pour qu'il respecte les recommandations de l'étude de sol "à la lettre".
Le début de chantier va démarrer lundi (dans 3 jours), je suis en train de me battre pour qu'il respecte l'étude de sol ...
Je commence à avoir des doutes Sad
De : Rennes (35)
Oui, le BE (s'il existe) est surement un BE maison.
Une validation au tél n'a aucune valeur, seuls les écrits en ont.
Faites signer au cdt une attestation écrite (datée, tamponnée et signée) que les travaux qu'il engage sont bien des semelles filantes à 1.4m du sol avant travaux conformément à l'étude de sol établie et rien d'autre (ni puits, ni pieux, ni micro pieux, ni colonne ballastée, ni radier).
Faites apparaitre clairement tous les termes, aucune interprétation (même tirée par les cheveux) ne doit être possible.
Si lundi vous voyez que le terrassier creuse des puits et pas des fondations continues : ne stoppez surtout pas le chantier mais rappelez au constructeur son engagement écrit.
Dept : Pas De Calais
Salut Franchou,
dans les notices de construction signés, il y a une phase: construction sur vide technique (suivant l'étude de sol transmise).
Est ce qu'il suffit?
Pourquoi ne pas stopper le chantier? Unsure
De : Rennes (35)
Non ça ne suffit pas.
Le vide technique ne désigne pas la fondation, ça dit juste que le plancher du RDC n'est pas sur terre plein mais sur un vide sanitaire (vide technique) donc plancher poutrelle entrevous surement (attention à l'arase étanche).
L'étude de sol fournie par le géotechnicien est la seule référence technique à prendre en compte.
Ne pas stopper le chantier car vous n'avez aucun pouvoir légal sur les sous traitant du constructeur. C'est votre terrain, votre maison mais c'est son chantier, vous n'avez pas à intervenir.
Si jamais vous stoppez votre chantier, cela stoppe aussi le délais de livraison. Le constructeur peut faire durer le plaisir et reprendre uniquement quand il le souhaite en vous mettant dans la merde financière avec votre crédit.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 21h58
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
