Projet d'aménagement d'un garage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.853 fois
Suite à l'arrivée prochaine d'un nouveau bébé dans la famille, nous allons avoir le besoin d'agrandir la surface habitable de notre maison et donc d'y ajouter une pièce. Nous avons actuellement 2 chambres + un bureau, ce dernier serait transformé en chambre et il nous faut donc trouver un endroit où caser un bureau.
Il était prévu que nous divisions le garage en deux afin de remplacer le portail par une baie coulissante, sauf que la demande de travaux vient d'être refusée par la mairie sous prétexte que dans notre lotissement nous devons conserver obligatoirement un garage...
L'autre solution serait d'aménager cette pièce dans la partie où se situe le lave linge et le compteur électrique en mettant une cloison juste après la porte qui mène actuellement au garage. Mais si je dois conserver assez de place dans le garage pour y stationner une voiture, cette pièce ne ferait qu'à peine 9m2. Idéalement et dans cette optique, j'aurais voulu faire une pièce ouverte du salon/séjour sur ce fond de garage. Mais j'ai le problème du compteur et de l'arrivée d'eau de la machine qui m’empêchent de concrétiser de la sorte.
Dernier point, nous avons des combles aménageables mais que pour le moment, c'est hors budget.
Si vous avez des idées, suggestions ou remarques qui pourraient nous aider à trouver la meilleure solution, c'est avec plaisir ! Merci d'avance.
Membre super utile Env. 7000 message Haute Garonne
Peut être que ce sujet aurait mieux sa place dans la section plans ;)
Sans gros travaux (surtout si vous faite l'étage dans le futur), la seule solution que je vois c'est de créer un placard où seraient dissimulés machine et compteur.
Ca laisse un garage au minimum praticable.
Pour créer une ouverture sur le salon, il faut déplacer l'arrivée et évacuation de la machine et faire intervenir EDF pour déplacer le compteur.
C'est faisable mais ça représente pas mal de boulot quand même.
Merci pour la réponse. Concernant la section, j'hésitais entre les deux en effet.
La solution du placard permet en effet de cacher "la misère". Ce qui me gêne dans cette solution, c'est que le bureau dans lequel je passe mes journées (puisque j'y bosse) est relativement étroit. Le fait d'avoir une ouverture sur la pièce aurait évité cette situation.
Mais vu la situation, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je ne vois guère d'autres solutions que celle ci-dessus.
Vous n'avez pas la possibilité de créer une mezzanine (isolée) dans le garage ?
C'est pas forcément idéal non plus mais il y aura peut être plus de surface.
Cette solution ne me parait pas idéal en effet.
J'ai une idée qui pourrait apporter un peu de lumière à la pièce en tout cas, c'est de mettre une baie vitrée à la place de la porte actuelle. Au niveau du coût des travaux, vous auriez une idée ? Simplement concernant le remplacement porte par baie.
Aucune idée du coût.
Mais en moins cher vous pouvez passer sur une porte entièrement vitrée avec verre sécurité.
Pas facile à trouver à priori !
J'ai une question à ce sujet, pour changer cette porte arrière, dois-je faire une demande préalable de travaux ou pas nécessairement ?
Je pense que la demande est nécessaire uniquement si vous changez la dimension et/ou l'emplacement de l'ouvrant.
Même la Mairie ne sait pas visiblement puisque je viens de les appeler ! Ils se renseignent et reviennent vers moi.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 00h02
Devis DPEArtisan
Devis DPE
