Lame d'air entre pare-vapeur et placo : Epaisseur ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 2.523 fois
Env. 300 message Montauroux (83)
Dans mon projet de construction une grande partie de la maison est en faux-plafond et fermettes.
Il faudra mettre un pare-vapeur qui sera fixé sur la face inférieure des fermettes, nous mettrons la ouate insufflée au dessus.
J'ai du coup quelques questions :
-Faut-il obligatoirement une lame d'air entre le pare-vapeur et le faux-plafond ?
-Quelles suspentes utiliser pour accrocher l'ossature métallique et comment assurer l'étanchéité avec le pare-vapeur ?
-Enfin, si lame d'air il faut, de quelle épaisseur doit-elle être ?
S'il faut une lame d'air, et qu'on veut conserver une hauteur sous plafond de 2m50, cela veut dire qu'il faut rajouter de la hauteur de mur et donc penser à ce surcoût ?
Merci d'avance,
De : Montauroux (83)
je ne vous conseille pas de souffler de la ouate ou de la laine de roche en rampant, car d'ici quelques années elle se sera tassée et vous risquez de créer un pont thermique en partie haute..... le mieux est de rester avec la pose d'isole en rouleaux.......
la longueur des suspentes dépend de l'épaisseur d'isolant......
Je me suis peut-être mal exprimé :
Comme c'est un faux-plafond, nous insufflons la ouate horizontalement, sur le pare-vapeur qui est à l'horizontale sous les fermettes. Il n'y a donc pas d'isolation sur les rampants.
Ya pas besoin de pare vapeur avec de la ouate.... je comprend mal le pare vapeur sous fermette.... et les suspentes vous les accrochez sur quoi si il y a un pare vapeur sous fermettes...?
C'est là tout mon problème ;)
Si je ne met pas de pare-vapeur, le faux-plafond va assurer l'étanchéité à l'air à lui seul ? Evidemment il faudra appliquer un soin particulier aux points lumineux etc..
J'ai vu des gens accrocher le pare-vapeur au dessous des fermettes via un scotch double face, puis percer le pare-vapeur avec les suspentes. Mais du coup il faut traiter chaque suspente, et s'il y a un défaut c'est pire que sans pare-vapeur.
Comment assurer l'étanchéité à l'air en tout cas ?
leo46 a écrit:C'est là tout mon problème ;)
absolument pas, ce que vous avez vu c'est le pare vapeur de l'isolant, laine de verre en rouleau de 60 de large.....
Non non j'ai bien vu des gens accrocher un film pare vapeur.
Voici un exemple :
leo46 a écrit:Non non j'ai bien vu des gens accrocher un film pare vapeur.
Voici un exemple :
oui il est vrai.... donc aucune crainte à avoir pour un pont thermique puisque les suspentes son vissées au bois....
Le par vapeur de ce type ce met sur les fourrures juste avant de fixer les. Plaque comment voulez-vous le mettre avant les suspentes.
Dept : Pas De Calais
Sur cette photo on voit justement que le pare vapeur est mis avant, directement sur les fermettes.
Alors quelle est la meilleure méthode ?
Une lame d'air permet de faire passer les pieuvres électriques sans percer le pare vapeur, peut-être même les conduits de ventilation, mais si ça abaisse le faux-plafond de 20cm ou qu'il faut rajouter 20cm au mur c'est soit dommage soit cher.
Vous conseillez donc un pare-vapeur fixé aux fourrures, puis le placo vissé. A ce moment là il suffit de s'appliquer pour chaque ouverture (vmc ou élec) afin que ça soit propre ?
Poser un pare vapeur sous fermette vous limite en épaisseur d'isolation.... voyons réfléchissez un peu...... les arbas font combien..?
Ecoutez je vous remercie pour votre aide, je vais tacher d'être plus clair dorénavant mais essayez à votre tour de mieux comprendre ce que j'explique.
Jusque là vous interprétez mes propos d'une façon qui m'échappe :
Vous avez commencé par me parler de souffler l'isolation en rampant, je ne parle pas de rampant mais de faux-plafond sous fermettes, ensuite vous me dîtes que j'ai mal vu et que j'ai confondu un film pare vapeur avec le pare vapeur d'une laine de verre, sans même savoir à quoi je fais allusion...
Voici une illustration de ce que nous souhaitions faire, qui est une méthode plus que répandue :
En quoi la pose du pare vapeur sous fermette me limite en épaisseur d'isolation ? Je peux facilement mettre 400mm de ouate, cela remonte entre les fermettes jusqu'à les recouvrir et atteindre la hauteur choisie.
A moins de vouloir mettre 1 mètre d'isolant, nous ne sommes pas limité en isolant non ?
C des combles aménageables ? Mettez le par vapeur sur fourrures sa sera plus simple surtout que votre hauteur de plafond reste la mm dc prk faire autriment
Non des combles perdus.
C'est vrai que c'est plus simple, je pensais vraiment que c'était la façon la plus répandu.
kauffmann ludovic a écrit:Ya pas besoin de pare vapeur avec de la ouate.... je comprend mal le pare vapeur sous fermette.... et les suspentes vous les accrochez sur quoi si il y a un pare vapeur sous fermettes...?
Salut Ludo , là tu te trompe le pare -vapeur est obligatoire ! sinon les transfert d'humidité iront condenser dans les combles .pour les suspentes il en existe pour ce cas (sibox ou autres)
La lame d'air n'est pas une obligation mais il faut toutefois penser a l'espace pour les réseaux techniques .
Il y a aussi la disposition du PV entre les fourrures et le placo ,mais il faut soigner les sorties de câbles
Dept : Calvados
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 22h22
