Pont thermique & acrotère
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 16.031 fois
Env. 10 message Moselle
Je construis actuellement une maison RT2012 avec un toit terrasse.
Ci-joint le schéma de la maçonnerie de l´acrotère.
On constate un pont thermique entre l´acrotère et la dalle hourdis béton d´à peu près 10cm.
Admettons que l’acrotère soit À -5°. Le froid se propage-t-il à travers la dalle de telle manière à ce que toute la dalle soit à -5°?
Ou bien le froid va-t-il légèrement s´atténuer ?
Ou bien le froid va-t-il rapidement s´atténuer?
Dans les deux premiers cas, le TMS est donc inutile et il faut renforcer l´isolation intérieur.
Dans le troisième cas, dois-je isoler la dalle de l´intérieur sur sa totalité ou bien la périphérie suffit? (Par exemple 1m de largeur sur toute la périphérie intérieur).
Sur mon schéma j’ai une isolation extérieure de 14 cm avec un R environ égal 5,5. Le R de l´isolation intérieur doit elle être égal au 1/3 de l´isolation extérieur?
Merci pour vos précisions.
Cordialement,
Dept : Moselle
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, changez l'acrotère.
Mettez du bloc à bancher en polystyrène et le pont thermique deviendra minime.
Par contre, pour l'enduit extérieur, il devra faire un RPE sur cet acrotère.
Dept : Loiret
Bonjour et merci pour votre réponse,
l´acrotère est déjà maconné et l´entreprise qui fait l´étanchéité du toit ne voulait que de l´agglo coffrant (DTU).
Je ne peux donc pas mettre du bloc à bancher.
Dept : Moselle
non ce n'est pas parce que vous avez un pont thermique de 10cm que toute la dalle va se
retrouver à la température extérieure et que le TMS ne sert à rien.
Petit rappel une dalle béton donnant sur l'extérieur s'isole par le dessus (DTU, ...).
Cdt
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 15h31
Bien choisir ses fenêtres
