Quel isolant de sol pour une PAC
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 9.565 fois
6
Env. 100 message Aisne / Marne (2)
Bonjour.
Apres la reunion de chantier d'aujourd'hui et ayant un doute, j'ai demandé à mon maçon s'il avait bien prévu l'isolant de sol.
Et surprise il ne l'avait pas prévu. D'habitude selon lui, c'est le chauffagiste qui fournit et installe l'isolant de sol et pas lui.
Donc au lieu de refaire faire un devis et de la faire installer, je pense plutot acheter l'isolant de sol puis l'installer moi meme.
Donc j'en viens a ma question, que faut il mettre comme isolant sachant qu'il s'agit d'une PAC avec chauffage par le sol.
Dans le cahier technique, S...TH préconise un polystyréne qui doit bénéficier d'un classement ACERMI avec une compressibilité de I5 (non compressible) ou I4. Ca c'est du chinois pour moi.
ET surtout ou se le procurer et à quel prix ?
Merci par avance
Début des travaux : 21 mai 2006
Architecte + Entreprises locales
De : Aisne / Marne (2)
regarde ce que ton fournisseur préconisait en épaisseur et va plutôt privilégier du produit type TMS de chez efisol à du polystyrène, l'isolant est meilleur.
ensuite, tu fais le tour des négociants en matériaux et tu demandes des dévis, sans oublier la bande périphérique Wink
De : Sur Le Forum (77)
Env. 2000 message Haut Rhin
Merci pour l'information.
Mais concernant ce que preconise le chauffagiste c'est ce que j'ai cité plus haut. Il ajoute en plus que la somme des resistances des isolants doit etre superieure ou egale a 1,4m².°C/W
Il n'en dit pas plus.
moi j'adore le TMS effisol, a ma connaissance c'est le plus efficace, pas le moins cher mais bon le surcout sera vite compense par les economies generées
jf a écrit:moi j'adore le TMS effisol, a ma connaissance c'est le plus efficace, pas le moins cher mais bon le surcout sera vite compense par les economies generées
Quelle différence avec le Knauf Thane ? Parce que les deux produits m'ont l'air identique.
effisol est le precurseur en ce domaine, il a ete eprouve sur des centaines d'ha
je ne connais pas le knauf thane arrive plus tard sur le marche
puis il y a des marges de negociations sur l'effisol
jf a écrit:effisol est le precurseur en ce domaine, il a ete eprouve sur des centaines d'ha
Ok merci JF.
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Attention Gaia51,
étant donné que ton isolant n'était pas prévu ni par le maçon, ni par le chauffagiste, vérifie bien la hauteur prévue entre ta dalle brute et ton niveau +0.00 fini, ça serait ballot de ne pas pouvoir ouvrir ta porte d'entrée, ou d'avoir une marche à chaque seuil.
De : Bzh (22) (22)
Salut.
Normalement il y a 12 cm ..
Je compte 1cm pour le carrelage, 6 pour la dalle et 5 pour l'isolant.
Donc normalement le compte est bon.
Mais je vais quand meme rappeler le macon pour etre sur des 5cm dispo pour l'isolant. Si je peux mettre un peu plus ce ne sera que mieux.
Merci pour les conseils....
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
Dans ce cas, il n'y a pas de chape de ravoirage.
C'est une chose à bien préciser.
De plus, 1cm pour le carrelage me parait pas beaucoup (plutôt 1,5 non ?). D'un autre coté, tu vas partir sur de l'efisol 47mm, ça te fait gagner un peu.
Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
De : 34 - Montpellier (34)
En cherchant sur p... P il y a de l'Unimat Sol supra 50 ... J'aurai préféré de Unimat Sol Ultra 47 mais bon y'a pas (enfin y'a pas sur le site)
Par contre quelqu'un connait il le prix de ce type de produit ?
Env. 300 message Ain
quelqu'un à une idée du prix pour l'EFISOL en 40mm et ou le prendre.
Dept : Ain
Env. 300 message Rhône-alpes - 69
Rene a écrit:Bonjour,
perso j'ai appelé efisol et je leur ai demandé la liste de leurs clients autour de Lyon (marchands de matériaux). Après tu prends ton téléphone et tu les appelles tous, car les prix peuvent varier énormément de l'un à l'autre.
TMS 47 : de 8,60 à 15€/m² HT
TMS 30 : 6,44€/m² HT (je n'ai trouvé qu'un fournisseur qui avait ce produit, par contre le 47 c'est beaucoup plus courant)
Penser également aux bandes périphériques (efirive ou autre) et au scotch en bonne quantité (10 rouleaux de 33m pour 143m² de PC chez moi)
De : Rhône-alpes - 69
le scotch n'est pas indispensable avec l'efisol car sa conception fait que l'on peut s'en passer
stephplr77 a écrit:le scotch n'est pas indispensable avec l'efisol car sa conception fait que l'on peut s'en passer
Effectivement c'est ce qui est marqué sur le site d'Efisol. Maintenant mon chauffagiste m'avait fait part d'une mauvaise expérience où la chape liquide était passée sous l'isolant et l'avait soulevé...une belle galère.
Le scotch c'est peut-être ceinture et bretelles mais pour un coût très faible, c'est une sécurité de plus.
dans le cas d'une chape liquide, vaut mieux être prudent et quelques euros de plus ne changeront pas la donne Wink
Env. 10 message
Attention on ne mets pas n'importe quoi comme isolant sur dalle pour PC.Deja tout depend du type de PC , si tu as un vide sanitaire ou sur terre plein .
Le DTU 65 (celui des plancher chauffant) preconise un R=1.4 si terre plein et R=2 si vide sanitaire.Tu trouvera toute les informations sinon sur un autre forum http://www.ciele.org/domiforum/message.php3?nog=1016&nip[...]ip=1&niv=1&nf=3
Bloggeur Env. 500 message Yvelines
bonjour gaia51,
tu dis que ton chauffagiste est SOF...?
Nous on est aussi passé par cette marque et le chauffagiste nous a dit de poser l'isolant nous meme si on se sentait de le faire car pas compliqué du tout et ça permet d'economiser la main d'oeuvre.
Par contre il nous a indiqué son fournisseur et quand on est arrivé la bas en disant qu'on était client sofath on a eu 20% sans rien demander. On a comparé et on n'a pas trouvé meilleur marché. Donc demande à ton chauffagiste s'il n'a pas ce genre d'accord dans ta région?
_______________
Constructeur LDT
LIVRAISON le 30/11/05 - En pleine réflexion pour l'aménagement de nos combles le récit ici : http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=9027
Env. 400 message Saint-lô
Moi j'ai ete envoyé chez P... P par le chauffagiste et j'ai un prix a 8,86HT sur du TMS 47mm qui se pose effectivement tres bien
Pour le scotch et d'apres le carreleur qui fera la chape, je vais en rajouter sur quelques limites de plaques qui bougent (car pas forcement imbriquées comme il faut because fin de realisation).
De : Saint-lô
Env. 70 message
Gnocki a écrit:Attention on ne mets pas n'importe quoi comme isolant sur dalle pour PC.Deja tout depend du type de PC , si tu as un vide sanitaire ou sur terre plein .
pour la RT2005; c'est 1.7 sur terre-plein et 2.15 sur vide sanitaire.
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Salut...
Et ben non il ne m'a pas conseiller d'endroit pour acheter l'isolant.
Je pense finalement le faire moi meme. Par contre je vois avec le macon pour savoir l'epaisseur que je peux prendre... 4,5 ou 6 cm. C'est fonction de la chappe qu'il va couler dessus... sachant qu'il y a 12 cm au total.
Voilou.
Salut Gaia 51,
a tu trouvé ton isolant et à quel prix.Pour ma part je me suis fait faire un devis chez SMBL, pour du 40mm polyst.extrude feuilluré en plaque de 60/125 = 5,83 ht
Dept : Ain
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 15h30
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
6
