Copropriété - Tubage de conduit de cheminée
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.597 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Nous souhaitons installer une chaudière à condensation dans notre appartement. Pour cela il est nécessaire d'utiliser et de tuber le conduit de cheminée qui passe par notre appartement ainsi que par l'appartement du dessous.
Le professionnel nous a expliqué que si nous utilisons ce conduit, il ne pourra plus être utilisé par aucun des autres copropriétaires.
Nous aimerions savoir si il nécessaire d'obtenir une autorisation de la part de la copropriété ? Autrement dit, quelles sont les conditions et les autorisations nécessaire au tubage du conduit de cheminée ?
Merci d'avance.
Dept : Bas Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, Normalement les conduits de cheminée ne sont pas communs à plusieurs appartements, il y en a un pour chaque appartement et complètement indépendant. Sinon ce n'est pas aux normes.
Ou alors ce n'est pas un conduit de cheminée , mais un conduit d'aération naturelle, et vous n'avez pas le droit d'en faire autre chose ou de le condamner pour les autres.
Et bien oui, il vous faut une autorisation du syndic qui a toutes les chances d'être refusée d'ailleurs.
Comment est chauffé l'appartement du dessous ??
En général pour les chaudières à condensation, on perfore le mur pour faire l'évacuation. Mais là aussi il faut l'autorisation du syndic pour perforer le mur, et en plus, il faut veiller que ça ne gêne personne cette évacuation. Si vous êtes au dernier étage, ça devrait moins poser de problème, mais il faut malgré tout faire attention.
Merci pour votre réponse.
Une précision de ma part, quand je parle de conduit commun, je ne veux pas dire qu'il est utilisé par plusieurs copropriétaires mais seulement qu'il passe par différents appartements.
Pour être plus précis concernant l'installation, l'appartement du dessous est chauffé via une chaudière basse température dont les gaz brulés sont évacués par un conduit qui passe lui aussi par notre appartement. Parallèlement à ce conduit, passe un autre qui est indépendant du précédent et qui n'est utilisé par aucun copropriétaire et comme expliqué précédemment, nous souhaiterions l'utiliser pour notre chaudière à condensation.
Dept : Bas Rhin
Je verrais bien un conduit shunt s'il dessert plusieurs logements superposés
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Pour reprendre votre schéma, voici la configuration dans laquelle nous sommes.
En bas à droite se trouve l'appartement avec la chaudière basse température et en haut à gauche l'ouverture à créer afin de raccorder la chaudière à condensation et de tuber. Mes interrogations sont d'ordre administrative par rapport à la copropriété, plutôt que technique.
Dept : Bas Rhin
Bonjour, Pour modifier un conduit dans les parties communes.... bonjour la facture, et il faut que la copropriété accepte.
Il faudrait savoir le fameux conduit qu'il faudrait tuber, il va d'où à où ? s'il va plus bas que chez vous, il doit bien servir à quelque chose ?
En général, les syndics compétents savent comment sont les conduits, il faudrait donc lui en parler. Parlez-lui aussi de la possibilité de sortie en façade, pour avis. Parfois, il n'est pas possible de placer une chaudière à condensation.
Jusque là, à quoi servait ce conduit dans votre appartement ?
Aviez-vous déjà une chaudière ? où allait le conduit des fumées ??
Le conduit va jusqu'aux caves et est bien sur évacué en sorti de toit mais il n'est absolument pas utilisé, je l'ai fait vérifier par un professionnel. Le seul conduit utilisé est celui de l'appartement du dessous qui va aussi jusqu'aux caves et est évacué par le toit.
Nous disposions déjà d'une chaudière mais celle-ci doit être remplacée et déplacée, c'est pourquoi nous ne pouvons plus utiliser l'ancien conduit qui sera donc libre.
Comme dit d'un point de vue technique il n'y a pas de problème mais il s'agit seulement des modalité administratives et comme vous dite il va falloir en discuter avec la copropriété.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 14h21
Photos de cheminées
Photos de cheminées
