Gaines Vmc isolées ou non ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 313 fois
Env. 20 message Nord
J'ai installé récemment une Vmc hygrob simple flux dans mes combles qui vont être isolés dans quelques jours. Je n'ai pu passé uniquement des conduits souple pvc non isolé car ils traversent un plancher béton dont les ferrailles sont écarté de 80mm. J'ai coupé les ferrailles uniquement pour le conduit de 125 de la cuisine mais je ne veux pas le faire pour chaque conduit, j'en ai 4 en tout. Et je voulais savoir si il est nécessaire d'isoler les gaines qui sont dans les combles malgré qu'il soit isolé ? Et si oui est ce qu'il est possible d'entourer les gaines souples avec une laine de verre de 45mm destinée habituellement au cloison ?
Est ce que je dois créer aussi les gaines en pente vers la partie chauffée ?
Merci par avance pour vos conseils
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, oui, il faut une pente régulière pour éviter qu'il puisse se forme des poches d'eau.
Et pour isoler afin d'éviter la condensation, ça ne sera pas très pratique la laine de verre entourée, même si ce serait efficace. Une vieille couverture coupée en bande et entourant le tuyau (plusieurs épaisseurs) serait plus aisé. et à la rigueur par dessus vous pourriez entourer avec une bonne longueur de laine de verre et scotcher pour que ça tienne.
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
La pente avec du souple sera difficile voir impossible.
Sinon la faire vers l'extracteur sous peine de voir des taches sur le BA13 au bouches d'extractions.
Il faut juste éviter l'effet siphon pour ne pas créer de point bas.
La tirer le plus droit possible avec le minimum de coude.
Apres on fait surtout comme on peut.
Évite de poser le conduit directement sur le placo car dans quelque temps tu verras le cheminement de ta gaine au plafond. La peinture va jaunir là ou la gaine est posé.
Tu peux isoler ton conduit toi même avec 25mm d’épaisseur mini de laine de verre.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
En cache depuis avant-hier à 00h46
Devis VMC / VMC double flux
