Réalisation d'une mézzanine,dimensionnement solives
Ce sujet comporte 58 messages et a été affiché 2.160 fois
Env. 100 message Saint Manvieu Norrey (14)
Je souhaite réaliser une ouverture dans mon plancher pour créer une mezzanine, installer un escalier et aménager l'étage.
Comme un dessin est beaucoup plus parlant....
L'idée est de couper mes solives à leur moitié, reporter la charge sur une solive verte que je vais insérer, qui sera elle même en appui sur le mur porteur en noir et sur la solive voisine en rouge.
J'ai calculé que la charge totale sur la mezzanine sera de 1098kg en additionnant les charges permanentes, le sol OSB, parquet flottant, LDV...
La question que je me pose maintenant concerne la répartition de la charge sur la solive rouge, sachant que la solive verte va reposer en son milieu.
Quel va être la charge sur la solive rouge?
De : Saint Manvieu Norrey (14)
Env. 1000 message P (23)
Salut
mettre un poteau à l'intersection du vert et du rouge c'est possible ? car sa permettrait de voir la chose différemment
1098 kg, ce n'est pas suffisant. Tu t'es planté quelque part.
J'estime la surface de ta mezzanine à 10 m2 (4 x 2,5 : tu n'as pas indiqué la largeur ...). ce qui fait une charge moyenne au m2 de 110 kg/m2
En supposant que ta mezzanine n'ai aucune cloison, pas de sol ni de plafond lourd en dessous, la charge totale est d'environ 40 kg/m2 de charges permanentes et 150 kg/m2 de surcharge d'utilisation = 190 kg/m2 : presque 2 fois plus ...
Et supprime un de tes deux sujets...
Dept : Eure
Tournesol a écrit:1098 kg, ce n'est pas suffisant. Tu t'es planté quelque part.
J'ai compté 100kg/m² de charge d'exploitation + 14kg/m² OSB en 22mm + 7.5kg/m² de parquet flottant + 4kg/m² de LDV = 125,5kg/m²
Réellement ma mezzanine fait 2.5m x 3.5m, soit 8,75m²
125,5 x 8.75 = 1098,125 kg
C'est pas bon?
plopus a écrit:Salut
Disons que si j'ai pas le choix ça peut être envisageable, mais bon, si je peux éviter d'avoir un poteau au milieu de ma pièce c'est pas plus mal ^^
En doublant ma solive rouge, je gagnerai en solidité ou pas??
Tes charges sont sous-évaluées.
La charge d'exploitation, c'est 150 kg/m2 (norme NF P 06-001), pas 100 kg/m2.
Ton OSB 22 mm, ton parquet flottant et ta LDV, OK
Tu n'as pas de placo sous ton plancher pour planquer ta LDV ? Sinon, tu peux rajouter environ 15 kg/m2.
Et tu as oublié le poids de tes solives : encore environ 15 kg/m2
On est à 205 kg/m2 au lieu de tes 125 kg/m2...
Dept : Eure
Pour la laine de verre c'est une erreur, on peut l'enlever, le placo aussi donc.
Je referai un calcul plus sérieux. Ce que j'essaye de comprendre avant tout c'est la repartition de cette charge sur ma solive verte et rouge
La grossièrement j'arrive à une charge de 186,5kg/m2 x 8.75 = 1632 kg
Quelqu'un aurait une idée Smile ?
Si tu considères une charge p au m2 sur ton plancher :
- la portée des solives de la mezzanine est de 2,50 m
- la poutre reprenant les solives de la mezzanine supporte une charge égale à P = p x 2,50 / 2 (au ml) plus les poids de la poutre p1
- Cette poutre à une charge à ses appuis égale à Q = P x 3,50 / 2
- la poutre en rouge supporte une charge ponctuelle située en plein milieu égale à Q plus une charge linéaire correspondant au poids de la poutre plus la charge du plancher correspondant à la demi distance entre la poutre rouge et la première solive de 5 m de portée.
Tu seras bien avancé quand tu auras assimilé tout ça : et comment vas tu calculer la resistance de ta poutre ensuite et surtout sa flèche compte tenu du fluage ? Demande plutôt à un charpentier, il y en a sur le forum.
Dept : Eure
Salut
je verrai plutot la pose en mettant une panne kerto ou lamelle collé sur 8m ou encore IPN et ensuite les solives perpendiculairement. tu as aura une piece plus grosse mais de meilleur construction je trouve meme si comme tu veux le faire c'est possible.
Pour un IPN tournesol sera en mesure de te calculer sa sur 8M avec appui encastré dans la maçonnerie plus sommier si necessaire
Pourquoi 8 m ?
Dept : Eure
Prolonger la poutre verte pour qu'elle coupe la piece en 2 dans le sens de la longueur, donc sa coupe la piece dans le sens des 8M sa fera ensuite des solives de portée 2.5M,
c'est pour sa qu'au debut je disai si il voulai pas mettre un poteaux sa faisait des sections raisonnable, sur 8M de protée pour pas trop perdre en hauteur je disai un profilé métallique
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Wink
Dept : Pyrenees Orientales
Tournesol a écrit:Si tu considères une charge p au m2 sur ton plancher :
Merci Tournesol pour ta contribution
Je venais de faire tout un calcul savant mais tous s'est effacé à l’envoie du message.....
Je résume donc: si j'ai bien compris je divise par 4 la charge calculée de la mezzanine pour connaitre la charge reportée sur ma poutre rouge, soit 1632/4 = 408 kg
A cela j'ajoute le poids du plancher voisin (a droite de la poutre rouge) avec son faux plafond reporté sur cette même poutre, j'arrive à 230 kg
J'ajoute également le poids de ma cloison, soit 162 kg
J'arrive donc à une charge total de 800.625 kg
je pense que je ne suis pas loin de la vérité
Si un charpentier passe dans le coin je veux bien son avis ;)
plopus a écrit:Prolonger la poutre verte pour qu'elle coupe la piece en 2 dans le sens de la longueur, donc sa coupe la piece dans le sens des 8M sa fera ensuite des solives de portée 2.5M,
Bonjour Plopus,
Pour ce qui est de la poutre dans le sens de la longueur ça me parait difficile dans le sens où mon plafond est déjà très bas.
J’atteins déjà péniblement les 2m40, et je vais encore perdre avec le faux plafond...
C'est ça. sauf qu'il faut différencier charges d'exploitation et charges fixes (pour pouvoir faire deux calculs : un de résistance pure et un de flèche).
Tu ne peux pas, non plus, mettre dans le même sac les charges ponctuelles (charge aux appuis de la poutre mezzanine) et les charges linéaires. Elles n'interviennent pas de la même façon.
Dept : Eure
Wink
respect ,les pros!..wahou....
Merci encore tournesol.
Mais pour le coup, ma solive rouge peut elle supporter une telle charge? Sa section est de 225 x 75.
Si c'est trop juste, la doubler peut être une solution?
La doubler ? Tu veux rire ! La quadrupler, oui.
Vaudrait mieux la changer et augmenter sa hauteur : tu peux aller jusqu'à combien ?
Dept : Eure
Tournesol a écrit:La doubler ? Tu veux rire ! La quadrupler, oui.
La quadrupler?? Ca me parait énorme
Comme je disais là j'ai une hauteur de 2m40, il ne s'agit pas non plus de se taper la tête ^^
Tu penses et conclus ce que tu veux...
Dept : Eure
Env. 30 message Cherbourg (50)
Salut,
Si on se base sur tes calculs de charge : grosso modo 400 kg en ponctuel au milieu de la poutre de 5m + 400 répartis, il faut en fait quintupler ta poutre... (225x375 !)
Je te recommande ce site : http://jean.lamaison.free.fr/flexion.html
lance le calcul avec tes éléments et un coef de sécurité de 0,66 (limite autorisée semble-t-il)
Si tu touche à la hauteur de ta poutre comme le propose tournesol, tu reviens rapidement a des choses plus classiques.
Par exemple, une poutre en 300x200 convient (c'est juste 75 mm de plafond en moins).
De : Cherbourg (50)
C'est pas la question. Ce que je souhaite c'est comprendre le pourquoi de ta conclusion, autrement dit les calculs et leurs résultats
capflamme a écrit:Salut,
Merci Capflamme, je vais jeter un oeil
Attention : ce site est bien incapable de vérifier la flèche pour un matériau sensible au fluage comme le bois ou le béton .
Le résultat du calcul sera donc forcement faux.
Dept : Eure
Je ne vais quand même pas te détailler tous les calculs !
Pour info, avec une section bois de 75 x 225 ht, la contrainte ELS est de 127 bars (limite = 80 bars), la flèche est de L/115 quand la limite est de L/500 : c'est loin de passer !
Avec une section bois de 300 x 225 ht, la contrainte ELS est de 32 bars, la flèche de L/457 : on est même très légèrement au dessus de la flèche maxi.
Faut me croire sur parole.
Maintenant, si tu es prêt à me prouver le contraire, je t'écoute
Dept : Eure
Huh
Je cherche pas à te mettre en défaut, j'essaye juste de comprendre...
Je pense que je vais opter pour la solution suivante: Reconstruire un solivage neuf au dessus de l'autre, quitte à s'embêter autant que ce soit propre, ça me permettra en plus de gagner de la hauteur au RDC. Si je place trois ou quatre poutre "porteuses" sur lequel je fixe mes solives, je pense que c'est faisable, reste à savoir comment les dimensionner ces poutres
Rolleyes
aussi,partir sur du neuf,au moins on sait ce que c'est !
Cdt JMarc
Pourquoi veux-tu tout refaire ?
Tes solives de 5 m, elles passent ou pas ? Indique nous leur section et leur entraxe ainsi que ce qu'il y a dessus.
Dept : Eure
Haaaaa.......faire et refaire,c'est toujours travailler .....
Biggrin
Tournesol a écrit:Pourquoi veux-tu tout refaire ?
L'ennui c'est que j'ai découvert une ancienne trémie sous le plancher de la futur chambre. Ils ont coupé 4 solives a 60cm du mur et on repris les 4 solives sur la solive voisine et le mur...
Autrement dit ces 4 solives là sont a reprendre...
Sinon dans l'absolue le solivage actuel passe, il est juste mais passe quand même. C'est du 225x75 avec un entraxe de 50cm.
Mais là en plus de la problématique de la mezzanine, j'ai en plus la problématique de l'ancienne trémie.
Jeanmarc66 a écrit:Haaaaa.......faire et refaire,c'est toujours travailler .....
Biggrin
J'ai tout refait seul dans cette maison.
De la toiture jusqu'au sol en passant par l'isolation, l'électricité, la plomberie etc...
Je suis pas à ça prêt ^^
Euh... non !
5 m de portée, entraxe 50 cm, plancher logement (avec cloisons), c'est 100 x 250 (si tu veux suivre les normes et ne pas avoir trop de flèche).
Dept : Eure
Olivier,il ne serai pas plus intéressant et fiable de repartir sur du neuf ?Si tu connais,hormis le prix des matériaux,tu serais rassuré au niveau sécurité !
Comme certaines personnes de mon entourage qui veulent faire du neuf avec de l'ancien .Refaire a neuf c'est mieux que de consolider ?
Cdt JMarc
Jeanmarc66 a écrit:Olivier,il ne serai pas plus intéressant et fiable de repartir sur du neuf ?Si tu connais,hormis le prix des matériaux,tu serais rassuré au niveau sécurité !
Cdt JMarc
Ce n'est pas le même prix non plus.
On peut très bien refaire dans de l'ancien, mais il faut garder à l'esprit que çà reste de l'ancien remanié et pas du neuf. Il faut par contre le faire de façon à ce que çà tienne.
Dept : Loiret
Tout le problème est peut être là :avec du neuf,on a des références.Mais sur de l'ancien,on ne sait pas sur quoi on tombe (et sur qui...termites W00t ..vrillettes..et autres gentilles bestioles )
bonne soirée (1ere partie Biggrin )
Le soucis c'est qu'aucun fournisseur de matériaux n'est capable de me renseigner sur les sections à choisir, ils me disent qu'ils ne veulent pas en prendre la responsabilité et qu'il faut que je m'adresse à un bureau d'étude...Payer 500 balles pour ça... Dry
Donc voilà je suis pas plus avancer, j'aimerai au moins avoir une idée du prix au neuf pour peser le pour et le contre
Ce n'est pas le travail d'un fournisseur de matériaux de s'engager sur une section : ce n'est pas dans ses compétences.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Ce n'est pas le travail d'un fournisseur de matériaux de s'engager sur une section : ce n'est pas dans ses compétences.
ça leur avait pas posé de problèmes de dimensionner les liteaux, crochets, ardoises lorsque j'ai fait ma toiture, enfin bref
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut,
Pour le prix, pour avoir un ordre d'idée (après ça dépend de plein de trucs Hein donc c'est très indicatif, y'a que la surface qui est àla même)j' ai fait résilier deux étages de 40 m2, tout était nu (plus de cloisons ni sol, juste 4 poutres qui sont restées, je m'en suis tiré pour 5000 euros par etage en gros.
Si ça peut t'aider.... pour le reste je suis pas compétent...Biggrin
De : P (23)
Salut,
De : P (23)
faren8451 a écrit:Salut,
Oui mais là tu parles d'une réfection totale, pas seulement du plancher?
Je parle de solivage total + plancher novopan 22mm
De : P (23)
De : P (23)
Le dosage du béton
Le dosage du béton
