Ventilation du tubage
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.265 fois
Env. 400 message Nord
Bonjour , pouvez vous me dire si mon protocole est bon svp ?
Demontage ancienne cheminée ,
Tubage de 150 flexible
j ai refait le mur en montant avec Rockfire derriere le poele sur 180 de large et jusqu en haut
j ai recouvert en Ba13 placoflam derriere le poele et au plafond
je vais mettre conduit poujoulat avec deux coude 45° pour l ecarter du mur ,comme sur ce post :https://www.forumconstruire.com/construire/topic-159855.php
sur la derniere photo c est de la laine de roche au plafond pour proteger un peu le placher bois , par contre dois je ecarter un peu la laine du conduit pour laisser une ventilation autour du tubage ?
je vais recouvrir la fausse pourtre en bois de placoflam
Merci pour votre aide , n hesitez pas a me dire si quelque chose ne vas pas...
Thierry
plus de cheminée....
conduit à tuber
conduit à tuber
Protocole
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Env. 30 message Dordogne
Bonsoir, les morceaux de laine de roche sur la photo qui sont apparent je les aurait remplacés par du rockfire et laissé 2 cm contre le conduit ... je ne suis pas chauffagistemais j'ai fait ca chez moi ... sans souci
Dept : Dordogne
La poutre en bois doit se trouver à 45 cm du tuyau ( 3 X le diamètre du tuyau ) le placoflam ne la protégera pas !
Ventilation du tubage : 20 cm² en bas 5 cm² en haut .
Le plancher bois : il est à quelle distance du tuyau ?
Dept : Maine Et Loire
Bonjour ,
En fait ce n est pas une poutre mais un habillage qui cache un fer ipn , je peux éventuellement le démonter.
le plancher bois commence apres le trait noir oblique sur la 2eme photo.
Ne serait ce pas plus simple si je descend avec un boisseau au raz de la (fausse) poutre ?
Thierry
Heu sinon ? c est le 112 ? lol
Bjr
Avec le boisseau ,il faudra respecter une distance de sécurité suivant l'indice thermique du boisseau , minimum 10 cm .
Ok merci , 10 cm de quoi ?..
Bjr
10 cm d'un matériau inflammable ! donc la poutre !
Si la poutre est bien une ipn elle n'est pas inflammable ...
Dept : Dordogne
Merci à vous ,
si vous regardez la premiere photo , sur la chemine qu il y avait avant le boisseau etait contre la poutre (traces sur le mur)
mais par securité je vais decouper une petite partie de l habillage de l ipn
Par contre une fois le boisseau poser au mortier réfractaire , comment je peux habiller celui ci ? je dois laisser 10cm aussi entre BA13 et placoflam ?
merci encore
Comment je peux faire pour proteger la poutre? Help.....Crying
C est bien une poutre pleine en bois j ai donné un coup de scie sabre......
Doit bien y avoir une solution?
Il faut un conduit de raccordement isolé , distance de sécurité 8 cm ( Poujoulat )
il existe une pièce en inox qui va du conduit isolé sur un tuyau ou un tubage nu au plafond .
Si je met une tole de 10mm d epaisseur en acier entre la poutre et le conduit ça n irait pas ?
Bjr
il y a au moins deux solutions :
Partir du poêle avec un tuyau isolé jusqu'au plafond .
Poser une plaque de protection ventilée ou avec de la laine de roche .
La pièce de raccordement , tuyau isolé vers le tubage se trouve page 260 du catalogue Poujoulat , Ref PT TZ ( catalogue 2013)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 22h58
Photos de cheminées
Photos de cheminées
