Carrelage et Chauffage au sol ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 9.144 fois
Env. 200 message Doubs
apres une petite recherche infructueuse, je m'en remets à vous pour avoir votre avis:
La construstion de notre maison ayant commencée il y a 4 semaines, nous sommes en train de valider le carrelage que nous souhaitons poser, mais certains vendeurs m'ont mis le doute.
nous allons poser 70 m² d'un meme carrelage dans notre salon, salle à manger et cuisine
- certains vendeurs nous disent de ne pas depasser des carreaux de plus 35cm x 35 cm car nous serons avec un chauffage au sol, est-ce risquer de mettre plus gros, ou cette "regle" n'a pas lieu d'etre ?
- d'autres nous conseil de poser notre carrelage sur une "fibre" afin de desolidariser le carrelage du sol . . . . est bien necessaire ?
- et enfin quelques un ne se posent pas la question, et nous disent qu'il n'y a pas de risque . . .. chauffage au sol ou pas, petit ou gros carreaux Rolleyes
partant de la, j'aimerais avoir votre retour en ce qui concerne toutes ces preconnisations.
merci par avance pour votre aide.
Alex25.
Dept : Doubs
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Besançon (25)
Voici les infos que j'ai retenues lors de mes nombreauses visites des magasins de carrelage:
Tu peux avoir des soucis de dilatation si tu prévois des joints très fins pour des carreaux rectifiés par exemple. Dans ce cas, il faudra utiliser la fibre.
Si tes joins sont de taille moyenne, pas de fibre et 45x45 sans pb.
Attention à la colle en fonction de ton type de chauffage au sol (eau ou electrique).
De : Besançon (25)
OK laurent,
donc il faudratprevoir la fibre, car carrelage rectifié et joint fin ;)
Alex.
PS: je vois que tu es sur besançon, as tu deja choisi ton "fournisseur" de carrelage ?
Dept : Doubs
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Normalement pour un chauffage au sol, on met une colle spécifique et des joints souples d'un minimum de 3mm.
Si tu respecte cela, tu es sur de ne pas avoir de pb et tu pourras mettre la taille de carreaux que tu veux. Chauffagiste, constructeur et fabricants de carrelage m'avaient tous déconseillé de faire un pose à moins de 3mm.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumc[...]struire.com
De : Val D'oise (95)
Env. 600 message Bdx (33)
Mettre les carreaux sur une fibre pour les déssolidariser du sol..... c'est la première fois que j'entend ça... pourquoi ne pas les poser comme un stratifié en pose flottante aussi..... Tongue
Non sérieux, des fois les vendeurs disent n'importe quoi lorsqu'il ne connaissent pas leur sujet.
Il y a des règles, il suffit de les respecter (inutile d'en inventer...)
En fonction de la surface, des rétrécissements d'une pièce à une autre et du type de chape (traditionnelle ou liquide) tu dois avoir un joint de dilatation pour éviter que ce soit le joint de ton carreau qui charge et craque. Perso j'en ai un car je passe d'une largeur de pièce de 8m à un couloir de 0,90m donc joint obligatoire. Pour le reste de la pièce (qui fait 50m2) aucun joint nécessaire (chape liquide).
Pour la colle il faut une colle spéciale Flex... quelque chose en fonction de la marque (Weber & Broutin, Mapei....). De plus pour les chapes liquides anhydrite, il faut aussi une colle spéciale: Flex... anhydrite.
Ensuite l'épaisseur des joint ok, perso j'ai 3mm avec du carrelage non rectifié, Brick a du rectifié avec des joints plus étroit, il faut voir avec lui comment cela à réagit après le premier hiver.
La taille, tu mets ce que tu veux, du moment que la colle est choisi en fonction....
Et le principal, tu met pas le chauffage a fond de suite, sinon tu as de la chance de décoller les carreaux, c'est une mise en chauffe progressive.
Idem pour une chape liquide, il faut qu'elle soit sèche avant de poser le revêtement ( - de 1% d'humidité pour les pièce normale, -0.5% pour les pièces humides cuisine sdb) a vérifier à la bombe à carbure. Il faut compter 1 semaine par cm d'épaisseur de chape.
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
Ouverture chantier: 05/04/05
Maison réceptionnée le 02/12/05
Installés depuis le 12/02/06
Travaux piscine + terrasse + pergola
De : Bdx (33)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Amophis a écrit:pourquoi ne pas les poser comme un stratifié en pose flottante aussi
MDR ! Laugh
Bonne idée ! Comme ça tu peux changer ton carrelage au fil des saisons, ça fait un puzzle pour les gamins ! Laugh
De : Bzh (22) (22)
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
kiki a écrit:Normalement pour un chauffage au sol, on met une colle spécifique et des joints souples d'un minimum de 3mm.
Bonjour Kiki
Euh, qu'appelles-tu joints souples STP Unsure
Reigua
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
C'ets un produits spécifique pour la réalisation des joints de carrelage. Cela reste un joint "dur" au touché, d'aspect identique au autres joint de carrelage mais qui a une forte propriété de "souplesse". En cas de trés petit mouvement, il encaisse sans fissuré.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
SV_ZX9R a écrit:C'ets un produits spécifique pour la réalisation des joints de carrelage. Cela reste un joint "dur" au touché, d'aspect identique au autres joint de carrelage mais qui a une forte propriété de "souplesse". En cas de trés petit mouvement, il encaisse sans fissuré.
Ok merci
Reigua
comme quoi, une "bonne" question sur le forum, et les explications pleuvent.
merci à vous tous pour vos informations.
Alex.
Dept : Doubs
Exact, tous les fabricants de joints sérieux en propose dans leur gamme (c'est plus cher) généralement en blanc ou gris. Si tu veux de la couleur, tu peux également rajouter au moment du mélange de la poudre colorante pour peinture (mais ça c'est pas dans les DTU) Wink
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
Alex25 a écrit:OK laurent,
Alex.
Non pas encore choisi le fournisseur. Le terrassement de la maison débutera d'ici une quinzaine donc j'ai encore le temps de me décider. Je fais donc le tour des différents magasins.
De : Besançon (25)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 07h41
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
