Étanchéité du soubassement ou pas ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 588 fois
Env. 100 message Bx (33)
Je viens de terminer les deux rangs du soubassement (parpaings pleins semi-allégés 20x20x50) de mon garage. La dalle sera un dallage sur terre plein donc non portée par les murs.
Est-il nécessaire de mettre une protection sur l’extérieur de ces deux rangs de parpaings compte tenu qu'il y aura une arase étanche et que le polyane remontera jusqu'en haut de la dalle avec une épaisseur de polystyrène entre la dalle et le mur ?
Pour l'arase étanche,si j'ai bien tout lu, c'est un mortier fortement dosé (500 ou 600 kg ?) dans lequel je rajoute un hydrofuge, c'est ça ?
Je monte le premier lit de parpaings creux (premier lit sur les parpaings pleins) avec ce type de mortier (joints verticaux compris) avec une épaisseur de 2cm mini. C'est toujours ça ? ou bien faut-il faire l'arase seul puis monter les parpaings dessus au mortier classique ?
Merci d'avance.
De : Bx (33)
Bonjour... allez un petit up .... merci.
De : Bx (33)
C'est pas les sujets qui manque sur l’étanchéité.
Pour faire court, non, l'étanchéité n'est pas utile. L'arase est la pluspart du temps fait par ajout d'un produit hydrofuge dans le mortier pour le premier rang de parpaing.
Dept : Loiret
Merci pour la réponse. Je vais pouvoir remblayer des deux cotés des parpaings, ça va se tasser durant l'hiver (pause hivernale des travaux).
De : Bx (33)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 23h46
