Validation installation mulitcouche
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 842 fois
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Voilà après pas mal de travaux dans la maison (auto construction du second œuvre) j’arrive à la partie plomberie, j’ai glané beaucoup d’informations sur le sujet pour pouvoir vous présentez je pense quelque chose qui tient la « route » enfin je l’espère.
La maison fait 170m² et chauffage au sol partout via PAC et PCBT. Installation en multicouche pour la plomberie et PER BAO pour le chauffage au sol.
Au sous-sol j’ai un local technique ou le plymouth de 25 arrive et je vais installer mes nourrices dans ce local et dispatcher l’ensemble de l’installation depuis ce lieux.
J’ai indiqué les métrages sur mon plan, la partie puits sera réalisé plus tard lorsque je l’aurais creusé ^^ mais je compte faire l’installation tout de même.
J’ai des questions concernant le module de la PAC intérieur, en cherchant sur le net peut d’info ressort pour le branchement à l’eau du module INT…
Voilà ci-joint mon plan, n’hésitez pas à faire des remarques
De : Loire (42)
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
pour la pac c est pour remplir le circuit chauffage tu peu rester dans le meme diam
De : Billy (41)
Env. 200 message Honfleur (27)
Attention il y a des fautes au niveau de la récupération d'eau du puits.
Il faut un disconnecteur entre derrière la vanne entre le puits et l'alimentation de la maison.
Et il est formellement interdit de mélanger l'eau du puits et l'eau chaude potable.
Mettait un petit ballon instantané sous votre évier de garage.
cordialement
De : Honfleur (27)
Salut et merci pour vos commentaires.
J'avais effectivement lu qu'il fallait un disconnecteur je vais l'ajouter pour ma futur commande.
Donc il y à bien besoin que d'une alimentation pour le module intérieur de la PAC ? un té inégale en 20/20/20 conviendrait ?
J'ai vu aussi que certaine nourrice était équipé de vanne d'arrêt pour chaque départ, vaut-il mieux prendre ce genre de nourrice ? (qualité)
De : Loire (42)
J'ai une petite question, sachant qu'au sous sol j'ai mon local technique avec tous mes départs vers l'étage/sous sol les tuyaux multicouches faut-il les mettre sous gaines (traverser de dalle etc...)??
Ce sera tout plaqué par la suite donc l'installation ne sera pas apparente.
Faut-il isoler les tuyaux d'eau chaude et eau froid ? sachant que le sous-sol sera isolé
De : Loire (42)
Petit up
De : Loire (42)
Désolé de ma réponse si tardive isolé avec de la mousse de 13 mm http://www.amazon.fr/Armacel[...]/B00BJ4XYSG
Vu le cout qui est négligeable est cela servira de fourreau.
cordialement
De : Honfleur (27)
tatoo82 a écrit:Désolé de ma réponse si tardive isolé avec de la mousse de 13 mm http://www.amazon.fr/Armacel[...]/B00BJ4XYSG
cordialement
ta vu que mon sous sol sera isolé ? je cherche vraiment une réponse concrète
De : Loire (42)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 15h48
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
