Chape à la chaux ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 508 fois
Env. 300 message Aveyron
J'ai un sas d'entrée à réaliser d'un peu plus de 2 m2, avec des parois à monter sur les côtés. Ces murs devront reposer sur un sol à niveler, car je suis en rénovation avec un sol brut en terre et pierraille.
Ce sas étant exposé aux intempéries (simples volets extérieurs en bois sans aucune étanchéité), un peu de béton devrait faire l'affaire pour créer une surface plane. Mais comme je ne vais pas employer de ciment ailleurs, je me demande si je peux partir sur de la chaux pour réaliser une chape, à la fois solide et sympathique.
Pourquoi sympathique ? Parce qu'il s'agit de l'entrée de la maison et que j'aimerais utiliser un béton ciré ou une résine. Et si j'ai trop d'un sac de chaux, je trouverai bien à l'utiliser ailleurs.
Qu'en dites-vous ?
Et bien rien n'empêche de réaliser des dallages à la chaux, même bien au contraire Par contre je ne vois pas le rapport avec le béton ciré ou la résine ?
Dept : Eure Et Loir
Attention, ce n'est pas la même résistance quand même. Si vous ne mettez pas de revêtement sur cette chape, je vous conseil de partir sur une chape ciment.
Dept : Loiret
Gwendalfr a écrit:Et bien rien n'empêche de réaliser des dallages à la chaux, même bien au contraire Par contre je ne vois pas le rapport avec le béton ciré ou la résine ?
C'est juste que je ne sais pas s'il existe des résines qui vont bien pour finir une chape à la chaux, comme cela existe pour les chapes au ciment.
Richard45 a écrit:Attention, ce n'est pas la même résistance quand même. Si vous ne mettez pas de revêtement sur cette chape, je vous conseil de partir sur une chape ciment.
Question résistance, il existe peut être des durcisseurs ou des finitions en surface ?
Sinon je ne prendrai pas de risque et je partirai sur du ciment... Dommage !
Salut
au niveau resistence pour un seuil d'entrée sa ira par contre sa prends longtemmmmmmmmmmmmps a bien bien durcir, j'en ai fait un ptit bout chez moi (3/4 chaux et 1/4 ciment) en plein ete, au bout de 2/3 jours je pouvais encore gratter la laitance à l'ongle pourtant c'etait la canicule.... 1semaine apres c'etait bon par contre entre temps les chiens on fait quelques traces....
au bout de 2 ans, le petit bout fait à la chaux est rester bien blanc/beige a cote de mon beton gris qui noirci. Si tu fais à la chaux mets pas bcp d'eau
Bon alors déjà merci pour les réponses. Les avis divergent mais c'est surtout sur la finition cirée ou résine que ça pèche. N'y aurait-il rien de sympa comme pour les bétons de ciment ?
pour la finition, vous pourriez regarder du coté des Tadelakt , par contre c'est plus de boulot que de couler une résine.
(les vrais, pas les pseudos-façon-truc vendus en pots dans les rayons GSB..)
Pour 2m² , tu peux crée un effet "hélicoptère" avec un platoir, quand la dalle a bien tiré c'est a dire peut etre 1j ou 2 pour la chaux. par contre le beton entre le matin et l'a&prem c'est bon par exemple.
bref quand sa devient dur, tu frotte le dessus de ta dalle avec le platoir, tu verra sa te fera une surface hyper lisse avec d reflet et par la meme si tu veux jetter un peu de quartz c'est le moment avant et pdt que tu fait avec le platoir. Mais tu va avoir mal au bras et poigné parceque meme si 2m² c'est petit, sa commence a etre pas mal pour du fait à la main avec platoir Tongue , en gros c'est comme si tu passer la lisseuse mecanique (helicoptere)
Alors je note le platoir pour un effet hélicoptère Biggrin mais si ça fait mal aux jointures, je vais éviter. Par contre le tadelakt, je peux mettre mon fils là dessus, nous avons fait un stage ensemble l'année dernière et il est "à fond dedans". Et ça pourra le faire pour la salle de bain ensuite... Mais est- ce que ça ne va pas faire trop exotique à l'entrée d'une maison en pierre dans le Lot ?
J'avais proposé finition "Tadelakt" pour éviter de tout écrire : enduit serré avec galet ou autre, le principal étant de le "bloquer" .
pour le coté exotique et bien.... les gouts les couleurs c'est chacun les siens... disons qu'on propose les techniques possibles, à vous de choisir pour le coté esthétique , faites des essais Smile
Pour le côté esthétique effectivement, c'est une question de goût. Je pense qu'on peut imaginer ajouter un peu de pigments dans la chaux ? Et si j'utilise de la NHL, elle sera déjà naturellement colorée et plus dure après séchage qu'une chaux aérienne. Ai-je tout bon là dessus ? car j'avoue de rien connaître de ces matériaux.
