Suppression chauffe eau chaudière gaz par ch.eau electrique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 887 fois
Env. 10 message Orange (84)
Bonjour actuellement j ai une chaudière elm gaz avec chauffage au sol avec petit ballon intégré de 40/50 litres environ
je rencontre pas mal de problèmes avec ce ballon d eau chaude perte brutale de température sans explication de mon chauffagiste après replacement de pas mal de pieces.. je commence a en avoir ras le bol donc j opterai pour une solution plus radicale et surtout moins onéreuse
voici ma question: est il possible d installer un chauffe eau electrique et supprimer donc la production ecs sur la chaudière cela me semble pas très compliqué il suffit de couper l'arrivée ou la sortie chaude sanitaire de la chaudière et d abaisser le réglage température au minimum mais la chaudière risque t elle de se mettre en défaut si elle tourne juste en mode chauffage? merci de vos réponses
De : Orange (84)
Bonjour, Rien ne vous empêche de mettre un chauffe eau électrique de 75 ou 100 litres (suivant le nombre de personnes) qui serait alimenté en continu (ce qui ne signifie pas qu'il consomme en continu puisque le thermostat coupe)/
Il recevrait l'eau de la chaudière comme elle est (plus ou moins chaude) et il complèterait avec sa résistance.
au moins, ça ne perturberait pas la chaudière, et vous auriez de l'eau chaude. ça ne vaut pas la peine de prendre un trop gros chauffe eau avec HP HC, car la différence d'abonnement absorberait les économies.
Merci pour votre réponse rapide,je pense qu au niveau économie ce n est pas terrible de puiser dans le ballon de la chaudière qui aura plus ou moins consommé du gaz pour réchauffer l eau et pour ensuite la renvoyer dalns le ballon électrique qui chauffera plus ou moins également.
je voudrai simplement supprimer la chauffe sanitaire de la chaudiere peut être en installant une vanne de fermeture à l entre ou a la sortie du ballon défectueux qui va vers les clarinettes de distribution ecs de la maison et brancher mon nouveau ballon électrique sur cette meme clarinette pour qu il prenne le relais sur l eau chaude chaudiere... mais si ce système marche la chaudiere peut elle se mettre en defaut? le chauffage est un circuit fermé et ne demande pas d eau supplémentaire sauf en cas de purge ,enfin je crois!??? merci encore de vos réponses
De : Orange (84)
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 03h59
Le chauffage électrique
