Placo qui craque
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.930 fois
6
Env. 40 message Finistere
Bonjour a tous,
je viens vous exposer mon problème qui dure depuis un an, j'ai lu beaucoup de sujets la dessus mais pas vraiment de solution avérée, et souvent les posts datent de plusieurs année donc peux être que les choses ont évoluées depuis.
Ma maison est terminée depuis juillet 2013, c'est une maison en R+1 avec toit a 45° en ardoises. Elle est BBC. Le problème que je rencontre, depuis l'hiver dernier, ce que lorsqu’il y a un peu de vent, le placo dans les comble se met à craquer, c'est insupportable et ça m’empêche de dormir. J'arrive à reproduire le bruit en poussant legerement sur les plaques de placo.
J'ai vu que certains parlais de mettre de la mousse expansive sur les suspentes, j'ai testé sur quelques unes mais je ne suis pas sur que ça marche. Sinon j'ai vu qu'il existait des butées en caoutchouc à fixer au bout des suspentes, est-ce que ça pourrais marcher ?
J'ai fait construire avec un maitre d’œuvre, j'essaie d'organiser un rdv avec lui, le plaquiste et le charpentier mais ils ne sont pas pressés, j'essaie de pas être trop embêtant pour régler ça a l'amiable mais je pense que ça va se finir à coup de lettre recommandée...
Avez vous déjà eut rencontré se problème ? pro comme particuliers, et si oui comment le régler ?
Merci beaucoup
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
Il existe aussi des bâches qui protègent aussi la maison de façon à ce que le vent ne pénètre pas dans la maison Biggrin
Plus sérieusement, je pense que votre habitation a un problème d'étanchéité à l'air, la solution serait peut être de régler le problème en amont.
Cdt
De : Le Tignet (6)
Env. 200 message Ille Et Vilaine
en zone "venteuse" type le long de la côte, il est fortement conseillé de mettre les butées en caoutchouc au bout des suspentes.
Maintenant que votre maison est fini, pas trop de solution.
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 900 message Cambrai (59)
Pour te faire gagner du temps : c'est peine perdue, je crois? ...
Tu es en maîtrise d'oeuvre, mais en CCMI est en renseigné en première page de la notice descriptive une valeur en dB
de l'isolement acoustique dans laquelle la zone se trouve et je viens de faire des recherches à ce sujet en voici le lien.
Mon but est de justifier une meilleure étanchéité à l'air, une meilleure isolation (LDV acoustique) et des huisseries avec un AEV le V plus élevé.
[url] http://www.pas-de-calais.gouv.fr/Politiques-publiques/Enviro[...]e-transports-terrestres [/url]
Une partie de cette page
- l’isolement acoustique de façade est une règle de construction, et le titulaire d’un permis s’engage à les respecter ;
- le service instructeur du permis de construire n’a donc plus à déterminer l’isolement acoustique requis : c’est le constructeur lui-même qui détermine cet isolement ;
- un contrôle peut être réalisé dans un délai de deux ans après l’achèvement des travaux. Il est effectué au titre de la conformité du règlement de construction (article L.151.1 du Code de la Construction et de l’Habitation).
Toutefois,merci de venir poursuivre ce fil, surtout si je me suis trompé, afin que j'en sache davantage.
Cependant, j'imagine mal un juge prenant parti contre des libertés prisent par les pouvoirs publics eux même et rejetant la faute sur le maître d'ouvrage.
Cordialement.
Chaque jour, j'apprends un peu plus ! Vis, comme si ce jour était ton dernier jour, mais apprends comme si tu étais éternel. (Ghandi). ...
De : Cambrai (59)
Bloggeur Env. 200 message Perpignan (66)
Bonsoir ,je pense que tu a un problème de dépression dans les combles.
Cette dépression fait lever le plafond qui du coup craque....
A tu un accès au combles?
De : Perpignan (66)
Bonjour iluvatar ,
Des photos de la charpente peut être ?
Les butés permettent souvent de régler une bonne partie de ce problème .
Même le gros soucis c'est qu'il faut tout déposer et reposer avec tout ce que cela implique en terme de travaux Crying
La maison ne sera plus habitable le temps des travaux .
Clair qu'avec les rafales que nous avons l'hiver il vaut mieux bien faire les choses au moment de la construction si on veut pouvoir dormir .
Cdlt
Philippe29
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 40000
J'ai acces au comble, je suis monté voir hier mais de la haut on entend presque rien alors que dans la chambre pn entend bien le craquement. Par contre j'ai un tuyau pvc (qui je crois se raccorde au VMC) qui était débranché de ça prise d'air sur le toit donc peux être que l'air passait par la, je vais attendre les prochain coup de vents.
Pour les installer les butées il faut retirer la suspente pour pouvoir l'installer ?
JE pensais qu'avec cette solution au moins je pourrais fiare tout le plafon de l"tage sans trop de probleme, par contre les rampants je pense que c'est foutu... J4ai testé la mousse expansive sur quelques suspentes mais j'ai pas l'impression que ça change grand chose.
Super si tu a accès au comble .
Il va falloir "bricoler " des butées maison que tu va glisser entre la fourrure et le bout de la suspente (des petite coin en plastique ou en bois feront l'affaire).
Si le problème persiste il faudra rajouter des suspentes ou mettre un film étanche sous toiture .
De : Perpignan (66)
Merci, j'ai obtenu rdv le 28 avec le maitre d'oeuvre, le charpentier et le plaquiste je vais évoquer ces solutions avec eux. Mais en effet je pense que rajouter des suspentes pourrais atténuer la chose, j'ai l'impression que dans les pièces plus petites ça ne fait pas ce bruit car les plaques on moins la possibilité de bouger à cause des cloisons...
iluvatar a écrit:Merci, j'ai obtenu rdv le 28 avec le maitre d'oeuvre, le charpentier et le plaquiste je vais évoquer ces solutions avec eux. Mais en effet je pense que rajouter des suspentes pourrais atténuer la chose, j'ai l'impression que dans les pièces plus petites ça ne fait pas ce bruit car les plaques on moins la possibilité de bouger à cause des cloisons...
Avez-vous trouver la solution pour votre problème de grincement? J'ai le même problème que vous.
Merci de votre retour
Env. 10 message Nord
Même problème, qui se manifeste plutôt l’hiver...
Quelqu’un a t’il trouvé une solution ?
Merci d’avance
Bloggeur Env. 200 message Seine Maritime
J'ai vécu la même situation. Le vent s'engouffre dans les combles (pente importante donc gros volume) et ca fais un phénomène de mise en pression dépression dans ce volume (poumon d'air et ca appui sur le placo du rdc). Depuis j'ai fais le plancher ca c est calmé et depuis que l'étage est fini (placo isolant joint) plus un seul bruit meme pendant une tempete.
Dept : Seine Maritime
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 06h24
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
6
