Creation salle de bain et VMC ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 744 fois
Env. 100 message Savoie
Je suis en train de "convertir" une ancienne buanderie en chambre + salle de bain + dressing ... jusque là tout va bien mais je me demandais concernant la salle de bain, celle ci va être fabriquée en cloison placo et ne donnera sur aucune fenêtre ni ouverture ne permettant l'aération de la pièce ...
Que pensez vous qu'il faille prévoir comme VMC ?
Dept : Savoie
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Il faudrait un vortice que vous recrachez vers l'extérieur au travers d'une gaine que vous passez au travers d'une autre pièce, et vous percez le mur de façade pour l'évacuation de l'air.
Par exemple : http://www.vortice-france.com/web/indexpc.php?idp=275
Mais vous avez le choix : http://www.vortice-france.com/web/indexpc.php?idp=257
Dept : Eure Et Loir
Bonjour, c'est sûr qu'il faut prévoir quelque chose;
Un groupe VMC c'est prévu pour une maison, ça risque de faire beaucoup pour une surface telle que la chambre et la salle de bain, à moins de ne la faire tourner que par intermittence et surtout au moment où l'on prend la douche et au moins deux heures après.
Il faut une aération dans la fenêtre de la chambre raccourcir la porte de la salle de bain et prévoir une bouche d'extraction dans la salle de bain.
Ou alors vous mettez un bon extracteur que vous ne ferez fonctionner qu'au moment de la douche et encore deux heures après. Si vous l'oubliez une journée, ce n'est pas un problème. Et là pareil, aération sur fenêtre et porte raccourcie.
On trouve des VMC pas beaucoup plus chères que des extracteurs.
Il y a même les extracteurs permanents non bruyant. Ils fonctionnent en continu, et leur débit est assez faible.
Il faut malgré tout que l'air extrait puisse se renouveler correctement.
Merci pour vos réponses, l'extracteur semble une bonne chose car je peux en effet passer une gaine pour une sortie côté facade.
Quand vous dites portes raccourcie ?
Dept : Savoie
Dept : Eure Et Loir
Merci Biggrin
Dept : Savoie
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Pour un conduit long prends ce genre d'extracteur de conduit
http://www.vortice-france.com/web/indexpc.php?idp=279
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Mon conduit devrait faire 2m 2m30 au max ...
L'idéal serait une vmc qui se met en route et se coupe 2h après par exemple ...
Dept : Savoie
borazy a écrit:Mon conduit devrait faire 2m 2m30 au max ...
C'est ce que j'appelle un "conduit long"
Les autres extracteurs ne sont en general pas assez puissant pour etre gainé.
Il va falloir etudier les notices techniques du materiel.
Ok merci pour votre retour, je vais voir ce que je trouve
Dept : Savoie
Me revoilà, vous me conseillez un aérateur permanent ou avec minuterie ou Hygrostat ?
Dept : Savoie
Bonjour, déjà si vous poussez l'air dans un conduit long, ça réduira le rendement de l'appareil qui pourra être nul, et encore il ne faut pas qu'il y ait de coudes.
ça fonctionne mieux en aspiration. Ou alors, il vous faut prendre quelque chose de plus puissance comme ce dont un intervenant a mis un lien.
Avec timer, ça ne dure pas assez longtemps.
Plus l'appareil sera puissant, plus il sera efficace et aura besoin de tourner moins longtemps.
Le raccourcissement de la porte dans le bas (il faut 15 mm), c'est pour que l'air extrait puisse se renouveler avec de l'air du logement, et ça contribue à renouveler l'air. D'où l'utilité d'une aération sur le haut de la fenêtre.
Et bien sûr, on peut toujours contrôler l'hgrométrie avec un bon hygromètre.
Dept : Savoie
Bonjour, cet extracteur n'est pas à fonctionnement continu, et il ne fait que 80 m3 d'extraction maximum, et la durée maximum n'est que de 30 mn, ce qui risque fort d'être insuffisant.
Il en existe à fonctionnement continu, donc même s'il ne sont pas très puissants, ils tournent toute la journée donc ont le temps d'évacuer la vapeur.
Dans un cas similaire, j'ai mis un extracteur simple, et je l'ai branché sur un programmateur journalier. Il tourne le matin dans la salle d'eau, à partir de 7 heures du matin jusqu'à 10 heures, ensuite, je programme quelques quart d'heure de fonctionnement répartis sur la journée, et le soir je le remet de 18 heures jusqu'à 22 heures. c'est pour une chambre d'étudiant, je lui ai dit de ne pas prendre la douche trop tard, pour que l'extracteur ait le temps d'éliminer la vapeur sinon je serais obligé de le faire fonctionner plus tard, et même si le bruit est faible dans la journée, ça peut être plus gênant la nuit.
Je crois qu'il vaudrait mieux mettre un extracteur silencieux permanent, et vous programmez le fonctionnement en fonction des horaires d'utilisation. vous le branchez à une prise sur un programmateur journalier à cavaliers (5 euros environ).
Pour placer l'extracteur, on serait tenté de l'installer au dessus de la douche pour plus d'efficacité, mais il y a des distances à respecter, normalement c'est indiqué sur la notice.
Et aussi pour chauffer la pièce juste le temps d'utilisation, vous mettez un radiateur soufflant loin de toute projection d'eau.
Top
Merci pour l'efficacité de votre réponse
Dept : Savoie
Top
Dept : Savoie
Top
Dept : Savoie
Bonjour, voilà un lien sur l'installation des extracteurs, peu importe le modèle, le principe est le même :
https://www.youtube.com/watch?v=pym5Qsp8H3c
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 04h43
Devis VMC / VMC double flux
