Problème d'infiltration Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 459 fois
Env. 10 message
Je voudrais savoir savoir si le fait de boucher les 3 aérations qui sont entourées sur la photo pourrait engendrer de l'humidité ou un autre problème quelconque, sachant que les aérations situées au-dessus de la porte d'entrée ne seraient pas bouchées ? Nous souhaitons le faire car en cas de pluie accompagnée de vent, l'eau s'infiltre via ces aérations.
Pour information, la façade principale a été entièrement hydrofugée.
D'avance, un grand merci pour vos avis.
S
Si vous n'avez pas d'autre entrée d'air, les ventilations au dessus de la porte d'entrée me semble bien trop juste pour une bonne ventilation, et une bonne répartition de l'air.
Sous réserve en plus que vous ayez une ventilation mécanique.
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message
Il y a trois autres entrées d'air situées à droite de la fenêtre trapézoïdale.
Je suis loin d'être un spécialiste du renouvellement d'air, mais vous pouvez vous reposer sur ce type de document pour faire votre calcul :
http://www.fiabishop.com/fr/content/27-quel-debit-de-ventila[...]lation-pour-mon-projet-
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message
Merci pour vos conseils
Ce ne serait pas un doublage brique extérieur ? Ce n'est pas dans le Nord ? Si c'est ça, ces trous sont obligatoire et correspondent non pas à des entrées d'air mais à des sorties d'eau (drainage du vide).
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 10h42
Le dosage du béton
Le dosage du béton
