Calcul bilan énergétique d'un bâtiment
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 344 fois
Env. 100 message Le Havre (76)
Dans un projet, je dois calculer approximativement le bilan énergétique d'un bâtiment mais c'est assez compliqué, c'est pourquoi j'ai des questions à ce propos.
Voici ce que j'ai fait. J'ai calculé son besoin en chauffage en calculant la puissance perdue par les murs, la toiture, le plancher, les vitres, et les pertes dues aux ponts thermiques en majorant de 15% les pertes de chaleur (valeur utilisée dans un exercice en cours). Pour ces calculs j'ai fait mes propre choix pour les isolants, le choix des vitres,...
Il est demandé de prendre une chaudière gaz à condensation dont le rendement est approximativement de 95% (prenons ça par exemple), je me demandais du s'il fallait que je prenne le résultat trouvé précédemment et que je le multiplie par 1,05 ?
Ensuite, j'ai calculé le besoin en ECS, là encore je dois prendre une chaudière à gaz, qui a un certain rendement, du coup même question dois je multiplier en fonction du rendement ? La réponse au dessus amène la réponse à cette question.
Après, pour que le calcul soit le plus réaliste possible, j'ai calculé l'irradiation solaire à travers les fenêtres.
Mais que dois-je faire de plus à présent ?
Cordialement.
De : Le Havre (76)
Je l 'ai eu fait en cours mais je me souvient plus. Les dju rentrent en ligne de compte
Oui, pour obtenir la consommation instantanée d'énergie, tu divises par le rendement (diviser par 0,95 ou multiplier par 1,05, ce qui est quasi équivalent)...
Mais les apports "gratuits" dus à l'insolation ne comptent pas dans le calcul des déperditions, seulement dans la conso annuelle; et ça n'est pas très facile à évaluer....
De : Arzal (56)
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Pour respecter les mathématiques et donner un résultat correct, il faut diviser par le rendement.
Exemples.
- Rendement = 95%
Valeur de départ =100
100 / 0.95 = 105.263
Alors que si tu X par 1.05 cela donne 105 : erreur = 0.25%
- Suppose un rendement = 75%
100/ 0.75 = 133.33
Alors que si tu X par 1.25 cela donne 125 : erreur = 6.66%
- Suppose un rendement = 60% (certaines vieilles chaudières fioul)
100/ 0.60 = 166.66
Alors que si tu X par 1.4 cela donne 140 : erreur = 19%
Cordialement.
15% sont déterminés comment?
Cordialement,
Bécamel
De : Ales (30)
Je ne sais pas ce n'est expliqué.
De : Le Havre (76)
En cache depuis le samedi 08 février 2025 à 16h21
Devis pompe à chaleurArtisan
