Arrivée air fraispour poêle et RT 2012
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 626 fois
Je démarre les travaux de construction de ma maison RT 2012 dans le sud de la France dans quelques jours.
Nous envisageons d acheter un poele. Le vendeur me dit qu il faut une arrivée d air frais via notre vide sanitaire.
L'arrivée d air frais est elle compatible avec la RT 2012 ?
Merci pour vos conseils éclairés.
Bonjour, il faut absolument un poêle étanche, et on ne prend pas l'air d'un vide sanitaire. Allez voir plusieurs vendeurs.
LARZAC a écrit:Bonjour, il faut absolument un poêle étanche, et on ne prend pas l'air d'un vide sanitaire. Allez voir plusieurs vendeurs.
Merci pour votre réponse, pourriez vous m' expliquer pourquoi on ne doit pas prendre de l air du VS ?
Bonjour, parce que c'est trop à l'abri. de plus l'air y est souvent très humide, ce qui n'est pas forcément bon.
LARZAC a écrit:Bonjour, parce que c'est trop à l'abri. de plus l'air y est souvent très humide, ce qui n'est pas forcément bon.
Je prévois que mon VS soit bien ventilé.
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Vous pouvez absolument prendre l'air dans votre vide sanitaire s'il est correctement ventilé
"Un vide sanitaire est considéré comme ventilé si la section totale libre des ouvertures exprimées en cm2 est au moins égale à 5 x la surface du VS exprimée en m2" (extrait du DTU).
Exemple : pour un vide sanitaire de 100 m2, la section libre de passage d'air doit être de 500 cm2. les grilles doivent avoir une surface deux fois plus importante car il faut "décompter" l'épaisseur des "barreaux" de la grille. En général on compte le double de surface.
Vous pouvez par exemple avoir 4 grilles de 25 x 10 cm pour que votre VS de 100 m2 soit considéré comme ventilé.
De : Prades (81)
LouLiLouLa a écrit:Bonsoir,
Merci pour l info.
En cache depuis hier à 13h58
Devis poeleArtisan
Devis poele
