Chape comme du sucre Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 488 fois
Env. 70 message Saint Sébastien Sur Loire (44)
J'ai fais faire une dalle pour y mettre un abri de jardin de 4 m².
Je pensais que le macon aurait géré pour les remontées d'humidité ( film polyane ).
Mais il n'y a rien de tout ca.Du coup je me retrouve avec une dalle béton qui reste humide lorsqu'il pleut.
Qu'est ce que je peux mettre par dessus pour ne pas avoir trop d'humidité dans cet abris.
J'avais pensé a du film bitumeux mis à l'envers mais bon...
Peut etre qu'un produit hydrofuge pourrait faire l'affaire.
bref besoin de vos avis
De : Saint Sébastien Sur Loire (44)
Sujet résolu !
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
Tout dépend du coup financier que vous êtes prêt à investir ?
De : Le Tignet (6)
A vrai dire au plus petit.
Tout dépend des solutions peu onéreuses apportées. reste qu'il faudrait que cela soit efficace.
Je ne pensais pas mettre plus de 100 euros par exemple
Tu pourrais y mettre des panneaux comme cela :
http://www.bricorama.fr/dalles-et-lames-de-terrasse/dalle-ra[...]uree/p5160466_r351.html
En revanche, je te conseillerai d'y mettre un polyane entre les panneaux et ton béton
De : Le Tignet (6)
En fait j'avais plus dans l'idée d'arreter la remontée d'humidité.La chape est faite donc je ne peux plus y faire grand chose, mais je me disais que peut etre il existait un produit à mettre en surface.
Ce si dit, les dalles en bois sont une bonne idée pour au moins pouvoir poser des choses dans cet abris.
Peut etre d'ailleurs que je me tracasse pour rien et que ces remontés d'humidité ne sont pas tres grave
A voir dans le temps, mais sache que du produit pour arrêter les remontées d'humidité qui te permette de marcher dessus doit coûter chère ..
De : Le Tignet (6)
En fait j'en ai, ou plutot il me reste un produit que j'ai du mettre sur de l'OSB pour que l'eau ne pénètre pas le bois, car j'avais mis du carrelage par dessus et c'était pour une salle de bain.
C'est un produit tres collant.
Mais peut etre que ce produit + les lames que tu m'a conseillé pourrait faire l'affaire.
Donne le nom de ce produit, mais je pense qu'il s'agit d'un SPEC et dans ce cas ce n'est pas prévu pour l'extérieur et c'est indiqué sous revetement lourd (carrelage)
De : Sur Le Forum (77)
La marque est SB MERCIER, c'est un imperméabilisant a mettre sous carrelage. ils ont l'air de dire que cela peut etre mis sur une chape.
Ou sinon je met du par vapeur, il m'en reste aussi.
Chape intérieure, je pense
En cache depuis avant-hier à 12h20
