étanchéité de passage de tuyau en couverture ardoises?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 441 fois
Env. 10 message Finistere
j'ai besoin de faire passer un tuyau diam. 100 à travers une toiture en ardoises.
après qq heures de recherche, je sèche :
  • existe-t-il un solin tout fait pour cette application (pas trouvé!)??
  • Sinon, comment puis-je réaliser l'étanchéité?
Petite précision : c'est pour une extraction d'air, ventilation secondaire d'assainissement non collectif. Je voudrais mettre un ensemble tuyau+extracteur inox plutot que PVC, et la sortie va faire un coude pour monter le long d'un pignon adjacent, les systèmes tout faits du type Multivent Ubbink ou Nicoll extart ne conviennent pas...
Merci de vous pencher sur ce problème.
Philippe
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
si c est pour en extracteur tu pose une sortie de toit
De : Billy (41)
Merci,
mais comme précisé dans le post, le tuyau va monter le long d'un pignon (avec en plus un dévoiement de +- 20 cm), du coup les sorties de toit toutes faites ne conviennent pas. Ou alors j'ai mal compris ta réponse?
Philippe
c'est du cousu main qu'il vous faut car votre diamètre cylindrique devient "hélicoïdale" en sortie de toiture et ceci dû à la pente, et donc si vous avez un zingueur dans l'coin pour vous la préparer ce serait l'idéal........ Wink
phil_zic a écrit:Merci,
Philippe
tu peut pas la faire sortir direct en totiture
pourquoi faire une rehausse
De : Billy (41)
Ventilation basse de fosse septique : la règlementation impose que l'extracteur dépasse de 40 cm du faîtage ou du bâtiment le plus proche...
phil_zic a écrit:Ventilation basse de fosse septique : la règlementation impose que l'extracteur dépasse de 40 cm du faîtage ou du bâtiment le plus proche...
ben oui réglementation oblige.....
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 07h36
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
