Purge robinet de jardin
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.852 fois
Photographe Env. 300 message St Hilaire De Riez (85)
Une astuce comme une autre pour purger totalement les robinets de jardin avant l'hiver;
1) Insérer un T et sur le raccord à visser y mettre une vanne, puis un embout annelé pour tuyau :
Purge robinet extérieur
2) insérer le tout après votre vanne d'arrêt d'alimentation des robinets de jardin :
3) Brancher dessus une pompe à pied pour les vélos :
Et voilà, il n'y a plus qu'à pomper et tout le réseau se vide totalement
De : St Hilaire De Riez (85)
D'ailleurs j'ai une question sur la purge :
au niveau des etapes pour purger il faut :
1 - Couper l'arrivee d'eau
2 - aller ouvrir le robinet exterieur pour voir ce qui coule puis le refermer une fois que tout a couler
3 - purger avec la purge (le "T" sur le robinet)..
Est-ce que c'est bon comme ça car la derniere fois que j'ai fait ça, rien n'est sorti...
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Ils disent aussi qu'apres tout ça, il faut laisser le robinet d'eau exterieur en vanne OUVERTE...
Pourquoi ??
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
fafa600 a écrit:Ils disent aussi qu'apres tout ça, il faut laisser le robinet d'eau exterieur en vanne OUVERTE...
Pourquoi ??
bonjour
afin que, s'il reste un peu d'eau elle puisse s'expanser lors du gel sans etre comprimé par l'air enfermé dans le circuit
d'ailleurs, sur ton 1,2,3, tu referme ton robinet extérieur avant d'ouvrir la purge c'est normal que rien ne coule
De : à La Retraite (82)
Merci Cucine
Donc je recommence :
2 - aller ouvrir le robinet exterieur pour voir ce qui coule : le laisser ouvert
DOnc on ne ferme pas le robinet exterieur et on le laisser ouvert tout l'hiver..
Bon attention tout de même a bien penser a le refermer au printemps car si on ouvre la vanne a l'interieur de la maison, les robinets vont couler dans le vide..
J'ai tout bon là ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
fafa600 a écrit:Merci Cucine
J'ai tout bon là ?
Je ne comprends pas pourquoi il est nécessaire de laisser le robinet extéreieur ouvert tout l’hiver ??
Chez moi (purge à la cave, donc sous le niveau du point d'eau extérieur) je laisse le robinet ouvertle temps de la vidange pour qu'il y ai un appel d'air pour vidanger le circuit, puis je le ferme.
Tant bien même qu'il subsisterai un petit peu d'eau dans le circuit, l'air contenu dans le tuyau fermé ne sera pas un frein à une éventuelle expansion de l'eau qui gèle...
En fonctionnement, la pression dans le tuyau est de +-3 bar dans le conduit (pression du réseau)..
Si un reste d'eau venait à geler, la pression ne serait augmenté que de 0,0000001 bar, soit pinuts puisqu'il qu'il ne reste qu'une infime parti d'eau dans le tuyau...
Cela n'a donc, physiquement, pas de sens...
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Dept : Moselle
Env. 300 message Villette (38)
Je penses que le faite de laisser le robinet ouvert est plutot historique...
C'est pour évité que le caoutchouc du robinet ne colle sur la porté mais c'est le cas sur les "anciens" robinet, je penses pas sur le 1/4 tournant...
Enfin ceci n'est qu'une hypothese.
De : Villette (38)
Et quelle est la vraie reponse alors...?
De : Lyon (69)
Pour les robinets 1/4 de tour il faut les ouvrir a moitié pour éviter que de l'eau reste bloquée entre le boisseau sphérique et le corps du robinet sinon ça fait éclater sur le côté. Inutile a marseille mais utile dans les alpes
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 04h39
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
